Текущее время: 23 сен 2020, 07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с передачей по spi stm32 Nucleo-L053R8
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 16:19
Здравствуйте,
что-то никак не получается у меня с первого раза завести интерфейсы арма.
На этот раз взялся за spi.
Плата stm32 Nucleo-l053R8
В данной статье описывается
один из простейших способов передачи, когда в один и тот же модуль
spi сначала передается байт данных, а потом принимается данный байт.
Для этого нужно кинуть перемычку между MISO и MOSI в SPI1 (в моей плате соединяются PA6, PA7).
Перемычку кинул, инициализацию провел в Cube.
Передаю и принимаю байт с помощью:
  HAL_SPI_Transmit(&hspi1, transmitBuffer, 1, 20);
  HAL_SPI_Receive_IT(&hspi1, receiveBuffer, 1);
соответственно.
Однако когда программа доходит до while(1)
в переменной receiveBuffer - пусто, А должен быть символ "v".
Флаг передачи из буфера TX в сдвиговый регистр поднимается, TXE = 1, передача происходит корректно.
А вот флаг передачи данных из сдвигового регистра в буфер RX не хочет подниматься, RXNE = 0;
Прерывание включается корректно, бит RXNIE = 1.
После команды HAL_SPI_Transmit(&hspi1, transmitBuffer, 1, 20); в DR присваивается значение
символа "v". На всякий случай решил удостовериться есть ли связь между ножками
РА6 и РА7. Попробовал убрать перемычку и снова прогнать программу.
В этом случае в регистр DR (после команды HAL_SPI_Transmit(&hspi1, transmitBuffer, 1, 20);) ничего не присваивается
он всегда равен нулю. Т.е. реакция на отсутствие перемычки между РА6, РА7 есть,
значит можно считать, что и контакт между ними тоже имеется (электрическая связь в смысле).
Обработчик прерывания при приеме вызывается, корректно.
Ума не приложу что еще не хватает, для передачи по spi ?
Подскажите пожалуйста, в чем может быть загвоздка.
Код программы:
Файл обработки прерывания:
Функция HAL_SPI_IRQHandler:
Функция HAL_SPI_Transmit:
Функция HAL_SPI_Receive_IT:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с передачей по spi stm32 Nucleo-L053R8
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 21:57
Ох уж эти забавы с самим собой ))
Ногу NSS как настроили? Если софтварно, то нужно ей дрыгать перед и после отправки данных (смотрите диаграмму по передачи данных по SPI).
А вообще лучше купите какую-нибудь дешевенькую платку с STM вторым. Будет легче. А еще лучше по мелочам шилдов каких-то. Для SPI можно экранчик за 5 баксов прикупить со слотом под SD карточку. Для I2C термометр какой. Или вывод на семисегментник или еще чего мелкого. Для 1-Ware тоже термометр. Для ШИМ можно серву. Для UART esp8266. Для АЦП dht22 и будет вам много счастья. Заодно и освоите сразу кучу всего интересно на начальном этапе. Смысл чтоб камень сам себя дергал?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 22:40
А, ну и еще - где у вас колбэк по получению данных HAL_SPI_RxCpltCallback ? Вы должны проверять уже в нем свой буфер на наличие данных.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 18:40
alexsam,
NSS настраивал софтварно, бит SSM=1 в регистре SPI1_CR1.
В строке HAL_SPI_Transmit(&hspi1, transmitBuffer, 1, 20); срабатывает бит SSI=1 в регистре SPI1_CR1.
Ни совсем понял, чем нужно дрыгать ? :) В референсе
написано, что при софтварном выборе слэйва NSS не нужна и на эту ножку можно повесить другую функцию.
Т.о. NSS нигде не используется, ни очень понятно чем в таком случае дрыгать.
В статье написано, что забава с самим собой самый легкий способ освоения SPI, поэтому взялся за него. :)
А так, у меня есть вторая платка stm8l.
Насчет, конкретных устройств, собирался в перспективе на них перейти. Просто хотелось сначала азы понять,
все таки когда программируешь более серьезные вещи, типа экрана по spi, могут еще быть проблемы с неправильным подключением и т.п.
Т.е. круг возможных проблем может быть куда шире, отлаживание требует больше времени. Когда запускаешь что-то в первый раз
тяжело понять проблема программная или в схеме.
Вот я все никак не могу понять зачем нужна эта функция HAL_SPI_RxCpltCallback на стадии обучения ?
Почему нельзя transmit и recieve писать непосредственно в майне ? Это правило хорошего тона или
тут есть какое-то функциональное назначение ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 13:54
Я при использовании HAL не смог добиться корректной работы ноги NSS в софтварном режиме. Как мне кажется, она остается болтаться в неопределенном состоянии поэтому ставлю её подтяжку к питанию и перед отправкой данных придавливаю её к земле, затем, после окончания отправки отпускаю. Но я никогда не экспериментировал сам с собой.
На счет
Вы же вызываете HAL_SPI_Receive_IT(&hspi1, receiveBuffer, 1);
Суффикс IT - здесь означает что после вызова данные могут и не быть еще получены. Поэтому корректно проверять в колбэке.
Если хотите получение данных с блокировкой - то вызывайте HAL_SPI_Receive. Но это моветон.
И не бойтесь использовать внешние устройства. Я первый экранчик SPI прикрутил за один вечер с практически нулевыми знаниями в области МК.
Единственное, вам 146% понадобится логический анализатор. Так что советую его прикупить в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 18:31
т.е. у вас не получилось в софтварном режиме настроить SPI или же он у вас настраивался, но только при подтяжке ?
Пробовал как вы подтягивать ножку при передаче на землю, при приеме на питание.
Пока, к сожалению, не помогло.
Код программы:
Наверное придется оставить идею передачи по SPI самому себе и
попробовать передать с SPI1 на SPI2.
Получается, что мы просто переносим функции HAL_SPI_Transmit и HAL_SPI_Receive_IT
внутрь другой функции HAL_SPI_RxCpltCallback ? Или там нужно еще что-то добавить ?
Вот как получу хоть какой-нибудь результат с spi сразу же перейду на экран. И буду уже с ним возиться. :)
Про логический анализатор первый раз от вас узнаю об этом устройстве. Спасибо.
Вы не можете написать какую-нибудь приемлемую (в плане стоимости) модель написать
для обучения (можно просто ссылку). Я потому что вообще в них не разбираюсь.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 19:30
Да Saleae проще пареной репы:
http://arduino-ua.com/prod651-Logichesk ... _8_kanalov
http://ru.aliexpress.com/premium/saleae ... 9-062-3723
http://voron.ua/catalog/016924
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 01:48
Зведите 2 SPI соедините их проводами.
Для одного (который у вас будет slave) запустите HAL_SPI_Receive_IT но обязательно определите колбэк.
Затем для второго, который мастер вызовите передачу: HAL_SPI_Transmit
И тут должен сработать колбэк на получение. В этом колбеке просто проверьте свой массив, что пришло.
Если будет завтра время - сделаю и скину вам исходник примера.
Что касается анализатора, у меня такой: http://easyelectronics.ru/logicheskij-a ... -plus.html
Но это нашей харьковской разработки. А вообще как писали выше на али их полно, только нужно быть внимательным - софт к ним нужно ставить определенной версии иначе некоторый софт может перепрошить анализатор и вы получите кирпич.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 11:54
Просматриваю с телефона, поэтому мог что-то не досмотреть. Но вроде у Вас сначало происходит отправка одного байта, затем после отправки Вы пытаетесь получить байт, но он же уже отправлен и его естественно больше нет. Если хотите получить просто перемычкой, то делайте отправку/получение тдновременно. Ну и, как уже писали, при обработке не забывайте, что на отправку и получение нкжно время. Если используете IT или DMA, то либо проверяете окончание через колбек, либо читаете флаг состояния SPI.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 13:25
SOVA писал(а):
SOVA, спасибо за ссылки, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 13:50
alexsam,
Соединил между собой SPI1-SPI2
SPI1 SPI2
PA6 MISO ------ MISO PB14
PA7 MOSI ------ MOSI PB15
PA5 SCK ----- SCK PB13
PA4 NSS _____ NSS PB12
NSS для spi1,2 ни стал соединять.
Пробовал запускать, результат пока такой же на receiveBuffer - ничего нет.
NSS SPI1 пробовал подтягивать к питанию (программно), а NSS SPI2 к земле.
Наоборот тоже пробовал. Пробовал вообще ничего не делать с ногами NSS.
Пока безрезультатно.
NSS для spi1,2 настроил программный.
Насчет коллбэка не уверен, что я все правильно понял.
Как я сам понимаю, так и написал программу.
Код программы:
Насчет анализатора: спасибо, alexsam, посмотрю как с этим spi разберусь. :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 13:55
vbogom, что вы имеет ввиду под одновременным выполнением, все команды, вроде как, выполняются последовательно.
Или вы имеете ввиду, что сначала нужно выполнить HAL_SPI_Receive_IT, а потом HAL_SPI_Transmit, то я такое пробовал,
правда сейчас я уже работаю spi1-spi2 на одной плате. И это не помогло.
В случае когда spi1 является приемником и передатчиком, надо будет попробовать.
Сейчас пока у меня все перепаяно под передачу от spi1 к spi2.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 20:17
Например использовать
HAL_SPI_TransmitReceive_IT
Сейчас проверил все работает...
На самом деле при Transmit происходит и получение тоже, но это может только в текущих версиях HAL, поэтому лучше использовать именно TransmitReceive. Кроме того в Вашем случае если использовать только Transmit, то будет не понятно произошло получение или просто смотришь свои же данные.
А вообще Вам нужен логический анализатор. Серьезный проект без него будет сделать сложно. Когда я писал модуль для работы с памятью AT25160, получилось следующее. Проверил модуль на F411 и F103, а потом решил его запустить на F030 - не работает (инициализировал через куб), очень удивился, код, то не менялся. Посмотрел анализатором, а там вместо восьми бит идет только четыре... Проверил оказалось (может и сам накосячил), что поставил Data Size 4 бита. Изменил на 8 - все заработало. А если бы не анализатор, то долго бы лазил искал бы у себя ошибка там, где ее и не было...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 20:25
P.S. Раз Вы используете HAL, то для экспериментов можете использовать не SPI, а UART, его легче "смотреть" с компа. А в HAL между ними, с точки зрения "программы" никакой разницы (отличия только в названиях функций). Можете поиграться как с Transmit/Receive, так и с IT или DMA.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 20:58
NSS, он же CS - Chip select служит для того, чтоб выбирать какому устройству мастер отправляет данные.
Попробуйте сделать решение влоб:
Будем считать что spi1 у вас мастер а 2 слейв
Настройте NSS: SPI_NSS_SOFT для spi1 и hard для spi2.
При такой настройке нога NSS для spi1 вообще не инициализируется и нужно настроить её на Output с подтяжкой к питанию, ногу NSS для spi2 подтягивать не нужно.
Настройка ноги как SOFT означает что ногой рулить должен сам разработчик.
Вызываем HAL_SPI_Receive_IT для spi2, не забываем определить колбэк!
Прижимаем ногу NSS для spi1 к земле не подтяжкой а обычной сменой состояния HAL_GPIO_WritePin(GPIO*, GPIO_PIN_RESET);
Затем шлем данные:
HAL_SPI_Transmit через spi1
Поднимаем ногу NSS через HAL_GPIO_WritePin(GPIO*, GPIO_PIN_SET);
Это алгоритм отправки данных при конфиге SPI_NSS_SOFT.
При этом диаграмма сигналов на проводках должна быть такой:
CS = NSS
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 21:34
В приложении рабочий пример, прогнал его на плате Nucleo 401
SPI2 - master
SPI3 - slave
Соединены проводками все выводы, NSS не соединен, т.е. все как у вас.
P.s. Обновил файл архива из-за того, что прошлый раз залил не те файлы.
SPI_Master_Slave.zip [6.34 Кб]
Последний раз редактировалось alexsam 10 дек 2015, 04:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 21:41
Должен сказать, что линия достаточно чувствительна к помехам извне и поэтому данные иногда приходят битые. Вместо 0xFF иногда может прийти какая-то хрень. Это лечится подтяжкой внешними резисторами к питанию или к земле (в зависимости от настроек) всех линий.
В аттаче скрин вывода
2015-12-10_0142.png [ 28.81 Кб | Просмотров: 19227 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 11:07
Спасибо большое, alexsam, за подробный ответ.
Попробовал переделать проект по образу и подобию вашего, но spi так и не
захотел работать.
Код программы:
От себя добавил вызов функции HAL_SPI_RxCpltCallback, она у вас в майне отсутствовала.
Также добавил прижим к земле сменой состояния HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);.
Правда это никак не изменило результата, spi2 также не хочет принимать байт.
Возможно я что-то упустил, при переделке программы. Электрические связи я прозванивал, они должны быть в норме.
Кстати, теперь стало понятно зачем нужна была функция HAL_SPI_RxCpltCallback, это что-то типа
консоли, когда программируешь на языках высокого уровня (например, java или с++).
Termite.png [ 9.92 Кб | Просмотров: 19161 ]
Foxis_SPI_Master_Slave.zip [6.37 Кб]
Последний раз редактировалось foxis 11 дек 2015, 14:22, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 11:22
vbogom, спасибо большое, я попробую, но чуть позже.
У меня сейчас соединение spi1-spi2, перепаивать обратно (на РА6-РА7) пока не хочется.
У меня к сожалению перемычек для ардуино нет для быстрого соединения пинов, поэтому пользуюсь
пайкой.
Насчет логического анализатора согласен с вами, надо потихоньку, как возможность будет, приобрести его.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 14:31
Её там и не должно быть! Она вызывается из обработчика прерывания когда пришли данные!
У вас похоже не включены глобальные прерывания по SPI.
2015-12-11_1130.png [ 49.43 Кб | Просмотров: 19157 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 16:27
alexsam,
Глобальные прерывания я, как помню, включал.
На всякий случай, создал проект заново и загрузил фото, по настройке прерываний в проекте.
Прерывания глобальные для spi1, spi2 включил.
Запускать пробовал, также HAL_SPI_RxCpltCallback не вызывается.
Также вложи результаты в Termite.
Код программы:
Код файла stm32l0xx_it.c:
7.png [ 9.11 Кб | Просмотров: 19150 ]
2.png [ 19.28 Кб | Просмотров: 19150 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 17:33
Выложите так же stm32f1xx_hal_msp.c
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 17:40
alexsam,
Код файла stm32l0xx_hal_msp.c,
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 19:16
У вас правильно спаяно:
PA6 -> PC2
PA7 -> PC3
PB3 -> PB10
А вообще у вас же нуклео, что вы там спаиваете? :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 14:31
alexsam,
1) Ура ! :):):) Наконец-то все заработало !!! :)
Я тут здорово тупанул, оказывается на разных ножках может быть
одна и та же альтернативная функция, например для
spi2 MISO может быть и PB14 и PC2 (вложил рисунок). А какой именно ноге Cube подцепил
данную функцию можно было уже узнать в файле stm32l0xx_hal_msp.c.
2) В общем все заработало, как вы и говорили помехи достаточно сильно влияют на результат.
Но в целом передается нормально (т.е. 50/50 есть случаи когда информация искажается,
есть случаи при которых нормально все передается), правда почему-то HAL_SPI_RxCpltCallback вызывается
2 раза, это видимо тоже связано с помехами, как ложное срабатывание обработчика прерываний (вложил рисунок).
3) Огромное вам спасибо, alexsam, за помощь, без вас
я бы тут еще долго ковырялся с этим spi. :):)
4)
Насчет спаивания нуклео :).
У меня просто пока нет таких перемычек для соединения штыркев (которые расположены по бокам платы), вот и приходиться сидеть паять. Но я эти перемычки заказал, так что скоро процесс соединения ног контроллера пойдет быстрее, я надеюсь. :)
2.png [ 10.51 Кб | Просмотров: 19022 ]
1.png [ 52.59 Кб | Просмотров: 19022 ]
