Текущее время: 24 сен 2020, 20:44
 Заголовок сообщения: Выбор платы мини-пк c WiFi на ARM
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 13:07
Нужен мини пк минимально возможного размера с набортным WiFi.
Раньше с такими дела не имел, возникло куча вопросов...
Планируется ее использовать для начала для сбора данных через UART.
Также нужно отображать на экране собранное и передавать через WiFi на ftp-сервер.
Еще планируется подключение камеры.
В принципе, подходит NanoPi, но смущает старый процессор и мало памяти.
Есть помощнее и в два раза дороже - NanoPi2, но на нее похоже кулер нужно ставить иначе перегреваться процессор будет.
Также слышал, что есть некие проблемы с драйверами на mali видеоускоритель под Linux.
Может еще чего похожее есть?
C подключением LCD тоже не совсем понятно.
На NanoPi(2) есть разъем подключения RGB LCD (0.5mm spacing patch block FPC).
Что в него воткнуть можно? На aliexpress, где продают nanopi не нашел LCD конкретно для него.
А если попытаться заказать на nanopi.org, то там доставка только $30 стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор платы мини-пк c WiFi на ARM
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 13:24
http://ru.aliexpress.com/item/Orange-Pi ... .99.Y5KFIA
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 15:09
требование минимального размера как-то плохо вяжется требованием отображения на дисплее, всё равно он размер будет определять.
готовые планшеты/телефоны с wifi, экраном, камерой, usb для подключения uarta и всего остального, стоят от 30$. городить то же самое самому из отдельных частей будет в разы дороже.
для сбора данных по uart и отправки их на ftp, модуля на ESP8266 за 1.5$ вполне хватит.
отображалка может быть совершенно отдельным устройством которые эти данные потом с этого же ftp возьмёт чтобы нарисовать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 19:12
Oxford писал(а):
http://ru.aliexpress.com/item/Orange-Pi-PC-Banana-Pi-with-1GB-RAM-DDR3-Ubuntu-Linux-and-Android-Mini-PC/32579236138.html?ws_ab_test=searchweb201556_9%2Csearchweb201644_2_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007%2Csearchweb201560_8%2Csearchweb1451318400_6149&spm=2114.031020208.3.99.Y5KFIA
На этой WiFi нет, посмотрел, нужно что-то типа "Orange Pi ", "Orange Pi Mini" или "Orange Pi Plus".
Последняя с более быстрым процом, с 8Gb Flash, но дороже в 2 раза.
_pv писал(а):
требование минимального размера как-то плохо вяжется требованием отображения на дисплеедля сбора данных по uart и отправки их на ftp,
Дисплей не очень большой нужен - 4" хватит, надо еще блок питания в корпус впихнуть.
Почитал про ESP8266 - пишут, что очень сырая и глючная вещь, да и мороки с ней много больше будет.
Под линуксом, я думаю, гораздо прощу передачу через WiFi организовать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 19:37
А чем 0-pi не подходит ?
Опять же если получится убрать linux - кол-во вариантов возрастает на порядки.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 19:42
wifi добавить не очень большая проблема.
http://www.aliexpress.com/item/RTL8188- ... 27287.html
Под линуксом, я думаю, гораздо прощу передачу через WiFi организовать.[/quote]
на ESP8266 с nodemcu всего лишь несколько строчек на lua чтобы данные с уарта отправить куда надо.
для остального готовый самый дешевый телефон чем не устраивает?
uart цепляется на usb или bluetooth
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:42
Да вот уже задумался, а тут еще почитал ветку Orange Pi Plus на 4pda.ru про танцы с бубнами вокруг ПО....
Похоже это пока убийство времени, либо брать проверенный Raspberry.
Устройство нужно с заделом на будущее, чтобы как бы плавно начать осваивать линуксовые железяки, там где не справляются обычные микроконтроллеры. По этому "из коробки" должно хотя бы работать...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:54
Хорошие платы еще у MarsBoard, Orange тоже нормальный. Сборки собираются, модернизируются нормально.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 04:47
Малина вышла за 5 баксов, только там кое что нужно допаивать.
https://www.raspberrypi.org/products/pi-zero/
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 15:28
Black Swift тоже интересен. Правда, там не ARM, а MIPS, но под линуксом какая разница.
1500 рублей сам микрокомпьютер, 2400 рублей - в комплекте с материнкой.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 15:44
а он там не помер случайно? https://geektimes.ru/company/unwds/blog/266676/
вот то же самое за 900р:
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-z ... hText=zsun
http://hackaday.com/2016/01/27/cheap-wi ... cker-gold/
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 15:50
Не совсем то же самое: GPIO/I2C/SPI пины не выведены.
Жаль, что птичка swift померла :-(
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 16:09
SPI можно сказать выведено на SD :), правда ценой USB.
8 бутсрапных GPIO выведено на резисторы,
I2C у ar9331 своего и так нет, а вот у СД ридера GL827L есть, там какие-то площадки/резисторы на второй плате тоже имеются.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 13:34
Как владелец NanoPi2 - скажу что впечатления исключительно приятные
1) Заказал LCD 7" touch screen - работает
2) Сборка Android 5.1 - без вопросов. Google Play - и root традиционно были залочены - но все инструкции по разблокировке дале
3) Debian работает отлично - репозитарий и пр - грузится
4) По ощущениям в 2-3 раза быстрее Raspberry 2
5) Перегрева нет - без радиатора. Проверял uptime больше месяца - без проблем. Если конечно на нем видопотоки не обсчитывать - греется, но не виснет. Плюс есть программное управление частотой - можно установить вместо 1,4ГГц - 800 , 400, 200 Мгц и пр.
6) Библиотеки от python для GPIO "почти подходят" от Raspberry 2. Надо только заменить вызов import Rpi.GPIO на Matrix.GPIO
7) Из минусов - не все драйвера есть . Так и не получается оживить встроенный hardware accelerator на Mali 400 VP - не работает Kodi (XBMC) - но пинаю - и Samsung и китайцев. Уже понятно - куда копать в перекомпиляции ядра
Из бонусов - заказал плату одним из первых в ноябре - пришла какая-то херь. Висла и моргала - как я понял был какой-то брак с питанием. Предложили перепаять один микро-резистор - но эта такая микроскопическая работа - что я их послал. Безо всяких разговоров и доплат выслали вторую плату, с которой все стало отлично.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 15:40
Мы на автономку в поле ставим Raspberry Pi model B с внешним WiFi трансивером. Но нам дальность связи на километры нужна, потому там трансивер мощный и антенна большая и на мачте.
Но к Raspberry Pi можно в USB воткнуть WiFi dongle размером чуть более чем разъем USB - кароч по сравнению с самой Pi - этот донгл вообще никак не скажется. Разве что один USB порт займет.
По дисплею: большинство плат таких компов не поддерживают аппаратно дисплеи с протоколами, отличными от LVDS, да и LVDS далеко не все. Тот же RaspberryPi имеет на борту DSI - но его реализация закрыта и дисплеи стоят адово дорого. Потому имеем два варианта:
1. Надо купить в китае LCD панель с конвертером HDMI -> LVDS. Есть их там тысячи и всяких размеров, причем уже с тач-скринами. Плюсы здесь - не надо драйверов на дисплей (разве что на тач-скрин надо, но там все просто) и очень просто все устанавливается. Минусы - много жрет батарейку и громоздко.
2. Брать дисплеи, которые подключаются через GPIO. Тут уже сложнее, т.к. вывод реализуется через таку полезну хрень в никсах, как фреймбуффер (framebuffer). Потому каждому стеклу нужен свой дров - и часто получается так что кетайсы эти дрова в комплект либо не кладут, либо они там адово кривые. А под рандомный дисплей от мобилы и вовсе придется свой дров писать. Сложного там ничего нет, если знать как, но я на одни только модули ядра линуксов убил неделю, пока сообразил как оно все пишется. И еще минус - дисплей занимает ценные GPIO, и вполне может оказаться так, что покупной дисплей "искаропки" займет пины UART-а или I2C - вобщем чего-то такого, что необходимо для другого проекта. И это трабл. Как-то так.
Потому дисплей к Raspberry Pi мы подключали символьный для какой-то простенькой индикации режимов работы и т.п. А всю основную работу выполняли удаленно по SSH.
P.S. Кстати если есть денег много - то в RaspberryPi вполне кошерно пихать родной DSI дисплей. С ним оно работает очень даже хорошо и "искаропки" есть тач-скрин и нет гемора с дровами/совместимостью. Но дорого, ога...
UPD:
Кстати по графике - на последнем Rasbian вроде все ускорение работает. VLC играет FullHD без тормозов, в настройках отключаешь аппаратное ускорение - и все моментально тормозить начинает. Так что вроде норм. Но Mali 400 не дружит с нативным OpenGL, если писать что-то свое то придется научиться пользоваться GLES библиотеками. Там чуток по-другому все устроено. Я когда столкнулся с этим траблом - даж удивился, что мол как-так - вроде написано что OpenGL, а стандартные команды вдруг не работают... Оказалось что GLES и GL - это разные вещи.
