Текущее время: 22 апр 2019, 03:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Впечатления новичка от начала использования STM32.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 22:43
vt340 писал(а):
aamonster, а что вы думаете про хидеры с 10000 определений?
Это про какие?
То, что я пока видел из Cube/HAL - не настолько адово, плюс достаточно краткая, но внятная документация по каждому модулю прямо в C-файле (с точки зрения "нормального" программирования - странно, конечно: всегда для пользователя библиотеки основным был хидер, а *.c ему мог и вообще не достаться).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 23:01
Hold писал(а):
aamonster, это все первоначальные сложности, которые пройдут в течении месяца-двух. Потом наступает ощущение легкой эйфории, типа "охереть сколько они напихали в этот чип", или "как я раньше жил без DMA?". Особенно после AVR. На AVR решительно не захочется возвращаться. Насчет CubeMx: лично я в нем только смотрю как удобнее сделать разводку, да тактирование наглядно видно. HAL, который предлагает Cube не используют, уж слишком много в нем глюков, подробнее можете поискать на форуме. Уровень абстракции еще выше чем у SPL, ST-шники пытаются сделать универсальную либу для всех контроллеров STM, в итоге получается противоречивая штука, кому-то нравится, кому-то нет. SPL все же проще(почти прямое обращение к регистрам), хотя и в нем косяки бывают. Странно, что у вас возникли какие-то сложности с CooCox, как раз таки самая дружественная IDE, все должно работать из коробки, куча примеров рабочих, в нем даже можно выбрать нужную дискавери, чтобы точно все заработало.
Ну, месяц-два для меня могут растянуться на годы :-). Всё же электроникой и МК я занимаюсь в свободное время, а его немного.
Насчёт "охереть, сколько всего напихали" - я-то пришёл не с AVR (ну, в основном: большая доля в паре проектов на AVR на моей совести есть), а с "больших" компьютеров. И эйфория для меня скорей не в навороченной периферии, а в отсутствии необходимости подстраиваться под ОС. Хотя привычки типа "не верь, что одинаковый код выполнится за одинаковое время, ставь таймер или читай часы" остаются. Так что таймеры и DMA - для меня скорей естественны (эх... вспоминаются 90-е, когда для того, чтобы узнать, как оцифровывать стереосигнал с Sound Blaster Pro - пришлось дизассемблировать то ли Fast Tracker, то ли Scream Tracker и смотреть, как это сделано в нём: док не было... и вот там как раз руками DMA настраивался и всё такое - DOS, однако).
Уровень абстракции HAL мне скорей покажется не слишком высоким... В плане абстракции, кстати, порадовала ардуина. Да, они дорого за эту абстракцию заплатили, но там, где можно себе это позволить - "зацепление" (coupling) кода минимально, для понимания каждого модуля не надо смотреть за его пределы.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 23:31
aamonster писал(а):
Это про какие?
Я имел в виду хидеры регистров и полей, по файлу для каждого мк, они там в Cube в каталоге CMSIS лежат.
Другие библиотеки, кроме HAL, их используют как базу
Все библиотеки их используют как базу
Последний раз редактировалось vt340 25 янв 2016, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 23:59
Так это ж CMSIS, это неизбежно. По ощущениям, они нужны в основном для того, чтобы не гадать, что за число 0x42 в юзерском коде.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 00:30
И вместо этого гадать что за слова USART_CR1_TCIE | USART_CR1_RWU )
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 00:43
vt340, это заметно проще:
1. Сразу видно, что оно от USART (а при некотором опыте, видимо, что-то ещё)
2. Это _однозначный_ идентификатор. И если искать по нему в DataSheet - найдёте именно то, что надо, а не какое-то другое использование числа 42.
А если бы было программирование на приличных языках (со строгой типизацией) и с нормальной библиотекой - ещё и шансы использовать не ту константу были бы невелики. Но это уже мечты, этого и на десктопе нет.
А то завтра, увидев в своём коде 42, полезете в datasheet и обнаружите, что это - ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. Хотя позавчера вы всего-то хотели USART настроить.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 07:40
Можно подробно закомментировать всю инициализацию перефирии. Зато если не подключать множество объемных файлов хидеров, то компиляция идет шустрее на слабом компьютере.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 07:48
akatenev писал(а):
И только после этого можно переходить к таким "важным" для обучения вещам, как не выстрелить себе в ногу, устанавливая регистры тактирования на специфической архитектуре типа STM32.
Стм32 по умолчанию тактируется от внутреннего генератора и для всего что вы описали точно также можно ничего не делать с тактированием.
Точно также можно сразу же работать с аналоговыми сигналами на простейших настройках АЦП и по простейшему алгоритму.
Операционники имхо лучше жечь все таки внешние, в дип-корпусах :)
Последний раз редактировалось Black Warrior 24 янв 2016, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 07:55
Нет, ну гадать тут особо не надо, но на мой взгляд, такие длинные названия битов только ухудшают восприятие программы.
В AVR это было бы просто TCIE, коротко, ясно, хотя и немного не безопасно :)
Хотя возможно для разных уартов эти биты стоят на разных местах, но тогда это вообще уже издевательство какое то.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 12:01
тогда лучше на асме писать, процесс его компиляции еще менее затратен. смешно блин.
кому ясно? тому, кто всю жизнь задротит на авр? возможно. а обычному человеку не ясно. это то же, если ты в своей программе все переменные называешь произвольной одной буквой - ты всё понимаешь, тебе так быстрее писать, все ок вроде бы. только другой, кто это будет читать и разбираться, проклянет тебя. вот и всё. поэтому USART_CR1_TCIE выглядит адекватнее, а проблемы с написанием многобукф решаются нормальной IDE, которая сама подскажет и подставит.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 14:15
А какие IDE умеют подсказывать названия битов? Я пользуюсь ИАРом, он умеет подсказывать только название полей структур.
В данном случае что мне не нравится, так это дублирование информации, которое только захламляет программу. Т.е. установка бита будет выглядеть так:
USART_CR1 |= USART_CR1_TCIE;
А когда их надо много разных установить, получается довольно некрасиво и нечитабельно.
Более того, в подобных записях одинаковые длинные участки могут повторяться и три раза (насчет 4-х не уверен :) )
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 14:33
Pingvin писал(а):
А по сути - какая разница, какой камень
Тем более что они как в калейдоскопе меняются, и что там лет через надцать будет "фетишировать" к моменту вхождения нынешних "учеников" в полный сок, никакая бабка нам не предскажет. Учить, ИМХО, надо фундаментальным понятиям, и вкладывать в голову нужно целостную систему инженерных знаний - чему муторное копание в специфике конкретной платформы будет отвлечением от сути и тратой времени. Что удивляет - пинаем болонскую систему за формализацию и удушение самостоятельности мышления - и тут-же гоним молодняк в стойло эмпирического познания чужих достижений. Какое может быть развитие в познании чужого ширпотреба? Чтобы выигрывать - нужно не следовать чужим правилам и трендам - нужно их задавать самим и вести за собой.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 15:28
В реальности все будет определяться от поставленной задачи и знаний специалистов которые эту задачу будут решать.
Имею задачу, но не имею возможность.
Имею возможность, но не имею задачи.
Выпьем за то, чтобы они нашли друг друга.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 23:10
понятия не имею:) но автодополнение есть у многих, хотя бы по имеющимся в проекте словам (это есть даже в просто редакторах текста). т.о., пишешь ты usa и из короткого списка выбираешь что нужно.
это дублирование помогает защититься от ошибки, хотя бы визуально. а как лучше? USART_CR1 |= TCIE ? вот это TCIE к чему относится? если ты давно работаешь с камнем, ты поймешь и даже проконтролируешь правильность в уме. а если нет? а если ты ошибся и написал TCIF (допустим, был бы такой, но в другом регистре - с флагами прерываний), компилятор ничего тебе не скажет. кроме того, есть TCIE и у i2c и у кого-то еще.
т.е., я мог бы понять, что это неудобно - много писать, но такой проблемы ведь нет, если писать в чем-то лучше notepad.exe.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 00:15
Ink, так дело не в том, что много писать, а в том, что писать много лишнего
А это уже дело принципа - Don't Repeat Yourself )
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 00:38
Лучше - когда есть типы данных, а не только пачка #define (задание констант в препроцессоре - это уродливый ужас из 60-х годов). Это и защита от ошибок (нельзя передать номер порта вместо маски бита), и короткий список автокомплита с первой буквы (нет смысла предлагать то, что по типу не подойдёт).
Но, боюсь, нам пока это не светит.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 01:03
Вот ещё моё любимое на эту тему - lurkmore.to/Индусский код )
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 10:48
Из всего написанного понимаю только междометия. Всякие аббревиатуры я знал наизусть 15 лет назад, а сейчас они никому не нужны, как и вам не будут нужны те, которыми напичкана эта ветка, ибо чип будет слушаться прикосновения пальца, движения зрачка, а некоторые даже - шевеления мысли.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 12:42
везде нужны разумные пределы, потому что утрированный случай "Don't Repeat Yourself" подхода - write only код. короткий, но хрен что поймешь. если же планируется хоть какая-либо поддержка кода, нужен компромисс. одно дело копипаст целых кусков кода, и другое - чуть больше букв для читаемости.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 18:42
Почему некрасиво? Вполне нормально:
SPIA_SPICCR |=
        SPIA_SPICCR_CHAR0  |
        SPIA_SPICCR_CHAR1  |
        SPIA_SPICCR_CHAR2  |
        SPIA_SPICCR_SWRESET;
Если нравиться, то можно использовать битовые поля, но это будет чуть менее эффективно с точки зрения производительности (зато автодополнение в нормальном редакторе будет):
SPIA.SPICCR.CHAR    = 7;
SPIA.SPICCR.SWRESET = 1;
Какие еще альтернативы? Посокращать имена до трех букв - не совсем альтернатива, да и, как уже сказали, будут путаться с другими битами других регистров.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 00:50
Keil умеет, там нормальное автодополнение.
