Текущее время: 22 авг 2019, 20:56
 Заголовок сообщения: STM32 RTC Вывод на дисплей времени
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 14:00
Здравствуйте, изучаю армовский микроконтроллер на плате Nucleo STM32-L053R8.
В частности хочу вывести время на экран дисплея BL12864GERNHn$ (128х64, контроллер ssd1303)
с помощью RTC встроенного в МК.
Конечно в идеале на экран время нужно выводить наверное по прерыванию,
но я в учебных целях хотел его вывести по опросу в цикле.
Пользуюсь средой IAR, а также стандартной HAL библиотекой.
Код программы main:
Проблема заключается в том что когда работаю в режиме отладки,
ставлю точку останова в строке (внутри цикла while)
HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &aMyTime, FORMAT_BCD);
на экране дисплея все обновляется, секунды тикают, но если я
запускаю без режима отладки, то он перестает обновляться, т.е.
выводить первоначальное значение (в частности "00:00:00")
и больше не обновляется.
Подскажите пожалуйста, каким образом можно обновлять на экране "часы"
без использования режима отладки ?
 Заголовок сообщения: Re: STM32 RTC Вывод на дисплей времени
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 15:31
А добавьте-ка в бесконечный цикл майн паузу миллисекунд так в 300, так, для начала.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 17:45
embedd,
попробовал, к сожалению, не помогло.
Выложил, только тело цикла (все остальное осталось без изменений)
while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  sprintf((char*)str,"%.2d:%.2d:%.2d",( (aMyTime.Hours & 0x0F) + ((aMyTime.Hours & 0xF0)>>4)*10 ), ( (aMyTime.Minutes & 0x0F) + ((aMyTime.Minutes & 0xF0)>>4)*10 ), ( (aMyTime.Seconds & 0x0F) + ((aMyTime.Seconds & 0xF0)>>4)*10 ));
PrintString(str,0,0);
HAL_Delay(300);
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
Вместо 300 мс пробовал 900, 1500 - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 18:08
Пробовал еще такой эксперимент провести в цикле поочередно выводил
на дисплей слова "Hello" и "World" через каждые 2 с.
В этом случае все нормально работает, поочередно выводятся "Hello" и "World"
Код программы (только тело цикла):
Видимо проблема в том что при работе в цикле без отладки
в функции HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &aMyTime, FORMAT_BCD); поля
aMyTime.Hours, aMyTime.Minutes, aMyTime.Seconds не обновляются.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 18:26
Попробуйте объявить переменную-структуру, в которой время храните, c макросом volatile
Может компилятор "оптимизирует". Странно всё это.
Тактирование на часы точно включили?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 18:48
Pingvin,
попробовал как вы говорите, переменную str объявил
как volatile unsigned char, не помогло.
Пробовал также полностью выключить оптимизатор в настройках IAR
тоже не помогло.
Код программы:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:19
Бог с Вами!
Причем здесь строка?!
В какой структуре время то храните?
В этой?
aMyTime
Вот перед ней volatile поставьте В ОБЪЯВЛЕНИИ переменной.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 20:02
Да возьмите вы уже время прямо из регистров RTC (для простоты - из одного регистра, секундного), чтобы убедиться, что там всё обновляется.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 20:40
Наговнокодил, но все работает.
#define JD0 2451911 // дней до 01 янв 2001 ПН
typedef struct{
uint16_t year;
uint8_t month;
uint8_t day;
uint8_t hour;
uint8_t minute;
uint8_t second;
} ftime_t;
void BKPinit()
    /* Enable PWR and BKP clock */
    RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
    PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
void RTC_Init(){
        volatile  int i;
         i++;
         i=90;
         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
            // Configure one bit for preemption priority
            NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
            // Enable the RTC Interrupt
            NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn;
            NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
            NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
            NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
            NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
      while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET){
      RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
      RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
      RTC_WaitForSynchro();
      RTC_WaitForLastTask();
      RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
      RTC_SetPrescaler(32767); // RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1)
void RTC_IRQHandler(void)
   if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET)
      RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);
//   CounterToFtime ((uint32_t)RTC_GetCounter(),&date);
//   USART1_SendStr(int_to_str(date.second,2));
//   USART1_SendStr("\n\r");
//   lcd_time_update(date.hour, date.minute, date.second);
   //times=RTC_GetCounter();
// функция преобразования григорианской даты и времени в значение счетчика
uint32_t FtimeToCounter(ftime_t * ftime)
uint8_t a;
uint16_t y;
uint8_t m;
uint32_t JDN;
// Вычисление необходимых коэффициентов
a=(14-ftime->month)/12;
y=ftime->year+4800-a;
m=ftime->month+(12*a)-3;
// Вычисляем значение текущего Юлианского дня
JDN=ftime->day;
JDN+=(153*m+2)/5;
JDN+=365*y;
JDN+=y/4;
JDN+=-y/100;
JDN+=y/400;
JDN+=-32045;
JDN+=-JD0; // так как счетчик у нас нерезиновый, уберем дни которые прошли до 01 янв 2001
JDN*=86400;     // переводим дни в секунды
JDN+=(ftime->hour*3600); // и дополняем его скундами текущего дня
JDN+=(ftime->minute*60);
JDN+=(ftime->second);
// итого имеем количество секунд с 00-00 01 янв 2001
return JDN;
// функция преобразования значение счетчика в григорианскую дату и время
void CounterToFtime(uint32_t counter,ftime_t * ftime)
uint32_t ace;
uint8_t b;
uint8_t d;
uint8_t m;
ace=(counter/86400)+32044+JD0;
b=(4*ace+3)/146097; // может ли произойти потеря точности из-за переполнения 4*ace ??
ace=ace-((146097*b)/4);
d=(4*ace+3)/1461;
ace=ace-((1461*d)/4);
m=(5*ace+2)/153;
ftime->day=ace-((153*m+2)/5)+1;
ftime->month=m+3-(12*(m/10));
ftime->year=100*b+d-4800+(m/10);
ftime->hour=(counter/3600)%24;
ftime->minute=(counter/60)%60;
ftime->second=(counter%60);
int main(void)
   //int iii;
   BKPinit();
   RTC_Init();
              lcd_time_update();
void lcd_time_update(void){
#define symbolWidth 5
#define   symbolHeight 8
#define x_pos 16
   //(84-5*symbolWidth+1)
#define y_pos 41
   //(16+5)
   uint8_t tens,units;
   fillRect(x_pos,y_pos,5*symbolWidth-1,symbolHeight,0);
   tens = date.hour/10;
   units = date.hour - tens*10;
   drawSmallDigit(x_pos,y_pos,tens,1);
   drawSmallDigit(x_pos+symbolWidth,y_pos,units,1);
   drawSmallDigit(x_pos+symbolWidth*2,y_pos,11,1);//dot
   tens = date.minute/10;
   units = date.minute - tens*10;
   drawSmallDigit(x_pos+symbolWidth*3,y_pos,tens,1);
   drawSmallDigit(x_pos+symbolWidth*4,y_pos,units,1);
/*   drawSmallDigit(x_pos+symbolWidth*5,y_pos,11,1);//dot
   tens = date.second/10;
   units = date.second - tens*10;
   drawSmallDigit(x_pos+symbolWidth*6,y_pos,tens,1);
   drawSmallDigit(x_pos+symbolWidth*7,y_pos,units,1);
//   if (!screen_auto_refresh)lcd8544_dma_refresh();
Последний раз редактировалось Pingvin 04 фев 2016, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 20:44
http://microtechnics.ru/stm32f4-chasy-r ... emeni-rtc/
https://argrento.org/2011/09/11/bkp/
viewtopic.php?f=35&t=11141
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:00
Pingvin писал(а):
Бог с Вами!
В этой?
aMyTime
Pingvin, пробовал ставить volatile при объявлении
структуры aMyTime - не помогло.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:12
Пробовал использовать непосредственно регистры для секунд, не помогло,
также время не обновляется.
Код цикла
while (1)
  sprintf((char*)str,"%.2d:%.2d:%.2d",( (aMyTime.Hours & 0x0F) + ((aMyTime.Hours & 0xF0)>>4)*10 )  , ( (aMyTime.Minutes & 0x0F) + ((aMyTime.Minutes & 0xF0)>>4)*10 ),( RTC->TR & 0x0000000F + ((RTC->TR & 0x000000F0)>>4)*10 ) );
HAL_Delay(300);
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:17
Pingvin писал(а):
http://microtechnics.ru/stm32f4-chasy-realnogo-vremeni-rtc/
Спасибо за ссылки, Pingvin, но они не особо актуальны для меня.
В моем случае часы работают, но выуживать из них информацию можно только
в режиме отладки.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 17:11
Дайте посмотреть, что там в функции HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &aMyTime, FORMAT_BCD) написано.
Проект под какой контроллер?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 18:01
Pingvin,
1) Проект написан для МК STM32L053R8 (отладочная плата Nucleo-L053R8)
2) Функция HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &aMyTime, FORMAT_BCD):
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 18:42
А это что значит?
You must call HAL_RTC_GetDate() after HAL_RTC_GetTime() to unlock the values in the higher-order calendar shadow registers to ensure consistency between the time and date values. Reading RTC current time locks the values in calendar shadow registers until Current date is read to ensure consistency between the time and date values.
Тут про какую то блокировку.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 20:44
Читать надо не только время но и дату, господа любители халявы. Кстати в RM есть и примеры кода, правда не на г**кале ...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 13:14
Ура, все заработало,дисплей начал обновлять время. :)
Спасибо большое, Pingvin, и, dosikus_2, за помощь.
На фразу "You must call HAL_RTC_GetDate() after HAL_RTC_GetTime() to unlock the values in the higher-order calendar shadow registers to ensure consistency between the time and date values. Reading RTC current time locks the values in calendar shadow registers until Current date is read to ensure consistency between the time and date values."
в свое время обратил внимание,но вот полностью перевести и осознать поленился, т.к. заметив первую часть
"You must call HAL_RTC_GetDate() " посчитал что раз дата мне не нужна то и дочитывать не обязательно (тут же про дату говориться).
Вывод: надо быть внимательнее, и стараться дочитывать информацию до конца по крайней мере тех функций,
которые используются в программе.
Еще раз спасибо всем за помощь. :)
Рабочий код программы:
