Текущее время: 23 сен 2020, 15:07
 Заголовок сообщения: Экономия RAM.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 16:09
Камень STM32f107VC. получил неприятный сюрприз – закончился RAM. а я еще даже не начал писать.
в связи с этим хотел задать несколько вопросов.
1. если я объявил глобальную переменную uint8_t под нее все равно выделиться регистр?
2. если я засунул стринг или какую нибудь переменную во флэш - при обращении к нему он копируется в RAM или я обращаюсь в область text?
3. может есть какие нибудь трюки позволяющие экономить RAM?
 Заголовок сообщения: Re: Экономия RAM.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 16:28
Выкладывайте map файл. В общем случае под uint8 будет занят один байт.
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 16:39
ну у меня там есть проблемное место - я выделяю массив структур конечного размера. он отжирает 10 кило. если даже я потом создал один элемент все поле занято под массив. просто не хочу пользоваться динамическим выделением памяти. и потом LWIP делает алокацию памяти немалую.
а если я создал в глобальной структуре переменную uint8_t? без выравниания она займет регистр?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 16:45
Самый простой и очевидный - создаём задачу, юзаем, убиваем задачу. Можно отдельно динамически выделять память, но с определённого момента сложности проекта - следить за этим зоопарком становится всё сложнее и сложнее. И наступит момент когда уже непонятно, чего собственно делает этот кусок памяти, и отчего без него всё падает.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 16:53
У вас 64 килобайта памяти. Очень странно, что вы столкнулись с этой проблемой, даже при том что используется LWIP. Сдается мне, что у вас в коде или в самом подходе что-то фундаментально не так.
Но вообще, как правило усилия по оптимизации памяти не стоят того на малых сериях, дешевле взять камень с большим количеством памяти на борту, или поставить отдельный чип памяти.
Может быть стоит выложить код?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 16:59
я думал об этом - хранить задачи на SD карте. но считывание и парсинг займут много времени.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 17:03
не знаю много ли видно из кода
int main(void)
    /* Setup STM32 system (clock, PLL and Flash configuration) */
    SystemInit();
    GPIO_Setup();
    USART2_Setup();
    SPI3_Setup();
    I2C1_Setup();
    UB_USB_CDC_Init();
    check = RTC_Setup();
    if (check)
        sys_errors |= RTC_ERROR;
     /* Initialize the LwIP stack */
    LwIP_Init();
    //configure SysTick for delay function
    SysTick->CTRL |= BIT2;  //1 - processor clock.
    SysTick->CTRL &= ~0x01; //disable
    #if SD_ENA
    status = disk_initialize(0);
    if (status == RES_OK)
        result = f_mount(&FATFS_Obj, "0", 1);
        if (result == FR_OK)
               result = XML_SetFile();
               if (result != FR_OK)
                  sys_errors |= XML_ERROR;
               else
                  sys_status |= XMLFILE_READY;
        else
           sys_errors |= SD_ERROR;
   #endif
   print_out = 1;
  DateUpdate(17,1,2016);
  TimeUpdate(0,0,0);
    TASKER_Program();
  /* Infinite loop */
  while (1)
     //every second interrupt
     if (rtc_sec_int)
        rtc_sec_int = 0;
                  //FOR BEBUG ONLY
        temperature += 1;
        humidity += 1;
        if(TASKER_EvaluateTask(&dailyTask[0]))
           DisplayParam(dailyTask[0].taskParams[0]);
           DisplayParam(dailyTask[0].taskParams[1]);
         if (rx2_ready)
        rx2_ready = 0;
        PARSER_ParseCommand(pc_rx_buf);
           if(UB_USB_CDC_GetStatus()==USB_CDC_CONNECTED)
         // USB -> UART
         check=UB_USB_CDC_ReceiveString(usb_string_buf);
         if(check==RX_READY)
            check = RX_EMPTY;
             //UB_USB_CDC_SendString(usb_string_buf,LFCR);
            PARSER_ParseCommand(usb_string_buf);
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 17:32
Задачи на sd карте, это в raw массиве чтоли??? экстрим однако.
Моём понимании задача является компактным исходным кодом, которая уже в процессе своей работы размещает данные в памяти. Данные как таковые лучше хранить в W25Qxx флеш памяти. SD карта с неизвестным временем жизни - для таких операций не подходит, она больше предназначена для пользовательских данных.
То-есть получается так:
Все задачи в флешь мк, вся графика во внешней W25Qxx, всё с чем работает пользователь - на внешней sd карте. Неинициализированные и нулевые данные - просто адрес в флешке мк, размером с один адрес.
Я сталкивался критической нехваткой флешь памяти мк всего один раз, пришлось размещать часть кода в W25Qxx. Самостоятельно написать миллионы строчек кода -просто нереально, даже в моём случае это был чужой код. Отчего моё изумление безгранично. (данные и графика не в счёт)
Код... И это всё???
Инсталл должен быть в отдельной секции до майна.
Размеры массивов не видны, есть подозрение что они огромны.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 20:37
спасибо за информацию. буду думать.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 21:44
Тоже думал об этом (но не в контексте экономии RAM).
Хочу в прошивке реализовать некое API с основными функциями, а саму логику программы - на SD карте.
Либо скрипт, либо байт-код.
Интересно попробовать.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 21:57
Доброго времени суток !
1) проверьте, чтоб у Вас временные переменные не были объявлены как глобальные (к примеру структуры инициализации периферии)
2) просмотрите Ваш map файл, выглядит он примерно так: (см прикрепленный файл)
там есть секции которые хранятся во флешь.( в данном случае .text:).
все переменные которые у Вас не изменяемые - то есть могут храниться во флешь должны быть объявлены с префиксом const пример: const char str[] = {"Hello world !!!"}; или можно указать явно секцию: char str[] __attribute__ ((section(.text))) = {"Hello world !!!"};
в этих случаях переменная str будет указывать на адрес во флешь а не в ОЗУ.
В общем где то так.
PS:Извини не могу добавить файл так как .ld, .map и без расширения - "Расширение запрещено администратором." В чем прикол - я не понял.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 08:13
А зазиповать нельзя?
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 13:28
это по моему самое то http://we.easyelectronics.ru/STM32/prik ... stm32.html
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 13:32
В общем где то так.
доступ к константам во флэш медленее чем в RAM как я понимаю. тут у нас trade-off возникает скрость - место.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 16:17
это нужно смотреть параметры камня - у stm32f2 флешь на частоте ядра, без тактов ожидания.
Зы подсмотрел про 1xx:
Bits2:0 LATENCY:Latency
These bits represent the ratio of the SYSCLK (system clock) period to the Flash access time.
000 Zero wait state, if 0 < SYSCLK≤ 24 MHz
001 One wait state, if 24 MHz < SYSCLK ≤ 48 MHz
010 Two wait states, if 48 MHz < SYSCLK ≤72 MHz
Получается при частотах выше 24 флешь медленнее ОЗУ, но я думаю в любом случае быстрее чем SD. Да и доступ удобней ;)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 21:31
хм... это интересно. если останеться место во флэше это вариант. спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 00:40
Есть вмзуализатор elf файлов - посмотрите им. Хотя из map тоже видно всё - хоть и буквами.
