Текущее время: 23 сен 2020, 15:30
 Заголовок сообщения: STM TIMERS большая векторная картина. PDF
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 20:46
Это моя одна из компиляций информации по таймерам STM 32/8 из разных источников.
http://www.unirail.org/wp-content/uploads/2016/04/STM_TIMERS.pdf
Обнаружите неточности, или предложите дополнения - объясняйте, прикладывайте скриншоты. Если разумно - то добавлю.
unirail.org
 Заголовок сообщения: Re: STM TIMERS большая векторная картина. PDF
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 18:40
а это моя коллекция
http://arm-stm.blogspot.com/2016/01/stm ... gramm.html
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 19:30
а это моя коллекция
клёво! респект и уважуха! жаль не векторное, ща изучим и... ждите новую версию...похоже это нахрен никому не нужно...а пофиг.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 14:30
cheblin писал(а):
а это моя коллекция
Действительно подобная херня никому не нужна
Если берёшься за дело, то не делай халтуру - хоть битмачную, хоть векторную... хотя в данной херне я "векторов" не увидел :)
Надо делать интерактивные справочные программы с возможностью интерактивного конфигурирования мышкой или значением:
- ткнул мышкой в графику или выбрал вариант из выпадающего списка -> получил значение и код инициализации в любимом для себя виде (регистры/spl/hal)
- ввёл HEX/binary значение регистра и увидел подсвеченную для данного режима схему внутренних соединений и настроек
и посмотреть на графики сигналов в интерактивном симуляторе
ещё есть вариант создания интерактивной справки в CHM формате с Явой и прочими интерактивными макросами и анимацией
даже фирменный ПДФ тоже можно немного облагородить подсказками - что я для себя часто делаю при изучении чего то нового
Последний раз редактировалось petrplc 14 май 2016, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 14:38
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 15:38
подобная херня
дарёному коню в зуб.... как это по-нашему, по-бразильски!
unirail.org
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 15:44
Абсолютно... Никто даже не сможет объяснить смысл этих картинок... они даже бесполезнее тех что в референсе...
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 17:46
А для STM8 нету чего то фирменного, подобного STM32CubeMX ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 18:11
Битмачная реализация как в Кубе для тактирования C:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\db\plugins\clock\images
подложка как раз оттуда - потом задача расставить кнопки/галки/поля... и при желании генератор кода инициализации
для создания нормального справочного конфигуратора потребуется время и желание... хотя хотелось бы иметь это в самом Кубе...
в каталоге C:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\db имеется много информации, которую можно довольно просто использовать для своего конфигуратора
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 18:48
Можно, но нет смысла - там всё привязано к абстрактным структурам HAL, а не к RM.
Для своего конфигуратора лучше использовать CMSIS-SVD -
System View Description for Peripherals. Describes the peripherals of a device in an XML file and can be used to create peripheral awareness in debuggers or header files with peripheral register and interrupt definitions.
svd.gif [ 24.9 Кб | Просмотров: 3325 ]
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 19:35
При желании можно сделать универсальный конфигуратор для неуниверсальных любителей - наличие описательных текстовых файлов xml/h/c может значительно облегчить работу разработчику по наполнению утилиты полезной информацией в интерактивно-кликабельном структурированном виде
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 20:21
Как то понятнее здесь описано всё
http://dangerousprototypes.com/blog/201 ... -overview/
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:25
только надо учитывать "особенности мышления"
координаты расположения картинок даются из расчёта 100% масштаба
а вот для некоторых других элементов координаты даются из расчёта показа картинки в масштабе 66%
Справку сделать тоже не трудно - большинство операций по форматированию и созданию перекрёстных ссылок можно переложить на программу обработки
