Текущее время: 24 сен 2020, 19:35
 Заголовок сообщения: Запись в Serial EEPROM.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 15:43
Пишу в память.
void LOGGER_Write(uint32_t address, uint32_t lenght, uint8_t *data)
    #if USE_STATUS_REG
   uint32_t busy;
   #endif
    uint32_t bytes_to_write=0;
    while(lenght)
   if(((address & (PAGE_SIZE - 1)) + lenght) >= PAGE_SIZE)
      bytes_to_write = PAGE_SIZE - (address & (PAGE_SIZE - 1));
   else
          bytes_to_write = lenght;
      // Every write operation demands a write enable!!!
      SPI_CSlow();
      SPI_SendByte(SPIEEPROM_CMD_WREN);
      SPI_CShigh();
      // start write
      SPI_CSlow();
      // send write command
      SPI_SendByte(SPIEEPROM_CMD_WRITE);
      // send address
      SPI_SendByte(address>>8);
      SPI_SendByte(address&0x00FF);
      address += bytes_to_write;
      lenght -= bytes_to_write;
      while(bytes_to_write--)
          // send data to be written
          SPI_SendByte(*data++);
      // stop write
      SPI_CShigh();
        #if USE_STATUS_REG
      busy = 1;
      //wait for write operation to complete
      while(busy)
         busy = (SPIEEPROM_ReadStatus() & SPIEEPROM_STATUS_WIP);
       #else
      //needs 5ms for page write
      Delay_us_sys(5000);
      #endif
если выставляю #define USE_STATUS_REG 0 то есть жесткая задержка на 5мс то данные успевают прописаться при переходе на следующую страницу. а если опрашиваю статус бит то нет. есть способ избежать жесткой задержки?
в даташит написано
tWC (Note 13)   Write Cycle Time    5 ms .
13.tWC is the time from the rising edge of CS after a valid write sequence to the end of the internal write cycle.
получается как ни крути а 5мс нужно ждать?
ввел задержку.
busy = 1;
while(busy)
    Delay_us(1);
теперь все прописывается корректно. очевидно нога слейв селект не успевала отработать в цикле.
 Заголовок сообщения: Re: Запись в Serial EEPROM.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 03:14
jenya77, иногда сигнал BUSY не успевает выставится после команды. Поллинг читает статус, BUSY (пока еще!) не активно - значит Ok! И это вызывает сбой.
Т.е. надо немного подождать и уж затем проверять статус готовности. Относится ли этот bug к данному случаю - проверить то легко. Выдайте команду, а потом проверьте, устанавливается ли BUSY вообще. Если "да", то через сколько? (предполагаю - 0.1-1 us)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 11:34
да задежка 1us помогла. я думаю можно и меньше. спасибо.
