Текущее время: 23 сен 2020, 09:26
 Заголовок сообщения: Мелкие вопросы по Keil
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 15:49
Как ни странно, не нашел подобной темы - неужели плохо искал ???
Тем не менее, рискну задать пару глупых вопросов:
1. Не могу уложить в голове, как соотносится добавление пути в Options for target -> C/C++ -> Include paths и просто добавление группы в окне Project ? Такое впечатление, что иногда добавление группы и включение в нее нужных файлов (.c и .h) достаточно для того, чтобы проект собирался, а иногда пути к таким файлам нужно конкретно прописывать через Include paths, закономерности пока не уловил...
2. Есть ли какой-то define, который определяет, для какого именно контроллера собирается проект (использую STM32 Cube / HAL) ? Пытаюсь написать простенькую библиотеку, но в нее нужно подключать разные файлы HAL'а в зависимости от того, какой MCU используется. Вроде где-то в описаниях встречал такой define, но сейчас все перерыл - не могу найти :(
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по Keil
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 16:55
1 - одно пути для GUI, второе для linker'а. Надо добавлять и туда и туда.
2 - "#if defined(STM32F030)"
Определение "STM32F030" появляется при выборе данного MCU. Типичный пример кода (моего):
#if defined(STM32F030) || defined(STM32F031) || defined(STM32F051)
Откуда брать определения? "Нормально" - не знаю. Я просто залезаю в Keil.STM32F0xx_DFP***.pdsc, нахожу нужный мне MCU и беру параметр:
compile define="STM32F030"
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 17:41
Для начала, спасибо ! :)
Для GUI - имеется ввиду, чтобы удобнее было на нужные файлы кликать, и не более того ? И вообще никакого влияния на процессы компиляции и линкования (или как там правильно ?) не оказывает ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 18:03
Это лишь виртуальные папки, они никак не соотносятся с реальными путями. Меня крайне напрягало, что нельзя сделать группу внутри группы, иногда это надо, приходилось всё в кучу валить.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 18:09
Извините, но пока суть до конца не понял, поэтому повторюсь с вопросом - просто, чтобы удобнее было на нужные файлы кликать, и не более того ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 18:13
Все, что нашел похожего в .pdsc файле:
<!-- *************************  Device 'STM32F401CB'  ***************************** -->
        <device Dname="STM32F401CB">
Keil 5.17, последние паки
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 02:34
Смотрите чуть ниже, будет строка: (на примере stm32f103C8)
<compile header="Device/Include/stm32f10x.h"  define="STM32F10X_MD"/>
Т.е. define="STM32F10X_MD"
Если опять не смогли найти, цитируйте весь описатель *****device****
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 10:42
Если пользуетесь Cube, смотрите в Drivers/CMSIS файл system_stm32f0xx.c
Обязательно добавляйте нужные файлы(которые добавляете в проект)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 16:04
Извините за мою тупость, но я так и не увидел однозначного ответа на вопрос - файлы/группы слева в окне Project исключительно для того, чтобы удобнее было на нужные файлы кликать, и не более того ? И вообще никакого влияния на процессы компиляции и сборки не оказывает ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 16:16
слева находятся файлы необходимые для компиляции и сборки, так-же ваши файлы с расширением *****.с
для удобства можно слева создать столько папок, сколько нужно в которых будут ваши рабочие файлы.
если проект с помощью Cube создаете, там все нужное будет.
для изучения посмотрите на примеры, которые в папке с KEILом, берете Referense Manual и...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 16:35
Насколько я вижу, у некоторых есть другое мнение (из сообщения немного выше) - "одно пути для GUI, второе для linker'а". Если же верить Вам, то непонятно, зачем тогда есть возможность добавлять пути через Options for target -> C/C++ -> Include paths. Именно с этим я сейчас пытаюсь разобраться
DIZEL писал(а):
для изучения ... берете Referense Manual и...
Честно говоря, не совсем понял, какое отношение имеет RM к IDE... С RM как раз вопросов особых нет - мне всегда легче всего с самым нижним уровнем. Я бы с большим удовольствием писал бы на ассемблере и не тратил бы время на разборки с инструментами/ЯВУ, но это по нынешним временам практически нереально.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 17:00
там указываем папки, гле лежат файлы с расширением ****.h (можно все указать, ошибки точно не будет :) )
RM это так, для сравнения что на самом деле HAL делает.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 17:56
Пытаюсь сгенерировать проект для STM32 из Keil, но используя CubeMX. Первым делом наткнулся на проблему, которая даже отдельно описана на сайте Keil - http://www.keil.com/support/docs/3823.htm
Сделал, как советуют, и понял, что что-то не понимаю. Я пытался сгенерить проект для Discovery f429, в котором используется имеющийся на плате дисплей. При этом полагал (возможно, наивно ?) что Keil и CubeMX вместе дружно создадут проект, в котором уже есть как требуемые файлы BSP, так и правильные настройки всей необходимой периферии. Однако на выходе оказался практический пустой файл main.c, в котором, кроме инициализации HAL и SystemClock, больше ничего нет. Я что-то не так делаю, или просто ожидаю от этой связки лишком много (в частности, уже готового процесса инициализации всей периферии, которая была выбрана в Keil pack'е) ???
