Текущее время: 25 май 2020, 23:21
 Заголовок сообщения: NUVOTON ARM9 (N3292x)
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 00:03
Прикупил тут себе на изучение несколько процессоров (N32926 и n32903). Также заимел диск с SDK описаловом доками и Linux BSP. Процик привлек ценой а также своей уникальностью в 64 мегабайта SDRAM2 в чипе. Начинка тоже фаршированая, для изучения самое то. Самый прикол в том что китаёзы научились кодить на него как из под линукса так и из под кейла (что тоже подкупает). Вобщем кто в теме - пишем, мало ли кто имел неосторожность работать с таким чудом.
 Заголовок сообщения: Re: NUVOTON ARM9 (N3292x)
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 01:04
Прикольные чипы! Почитал поверхностно даташиты и прифигел: как они туда умудрились 64 метра SDRAM засунуть??? Если бы еще оно было в корпусах типа LQFP44 или LQFP32 - вообще бомба была бы... для автономных контроллеров всякой аппаратуры.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 01:41
VivalzarD:
LQFP-128 (MCP, stacked with 32Mbitx16 DDR2 @ 1.8V for N32926UxDN)
"MCP" и "stacked" переводить? ))
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 14:55
По русски это вроде как вафельная технология. Вот и умудрились. Сейчас модно так делать, микрон вроде тем же страдает. Кстати в природе есть даже 64 пин чипы, но в продаже что то не видел.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 15:26
Вобщем запустил я это чудо. Начал с 32903. Как практика показала - кол-во памяти - в мегабитах, т.е. делим все на 8. В остальном все порадовало. СДК очень навороченна, все крайне просто и приятно, работа из под кейла. Конечно пришлось попыхтеть со схемотехникой, немного моск вскипел, но все в прошлом и работает. Проц при своих 240 мегагерцах достаточно крут, я бы сравнил его с ф7 серией от ST но не буду. Архитектуры разные да и арм9 свое скорее всего изжил. Пока удалось на нем посмотреть на жк(контроллер жк в проце встроен) послушать мп3 (схемотехнически наушники "втыкаются" прямо в проц. И погонять его в разных юсб режимах. Короче осадок приятный. Кому интересно - могу и статейку про него написать, как да что...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 19:54
Весьма интересно.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 11:52
Интересно, обязательно напишите
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 03:31
Пишите, тоже интересно. Интересна тема звука. Декодер MP3 программный? Сколько ресурсов отнимает декодирование? Разрядность ЦАП?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 14:22
мп3 судя по всему используется софтовая библиотека.про ресурс ничего не скажу, но могу сказать что скорости 192 мегагерца хватает чтобы разжимать моушен джпег и разжимать мп3 в звуковую дорожку. Внутренний модуль звука имеет разрядность 16 бит и встроенные примочки в виде мультиплексоров входов и эквалайзеров. Видео вроде аппаратно разжимает.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 15:42
Хм, довольно интересно. Если я правильно понял, аппаратная платформа(то есть плата) у вас своя? Если не секрет - возможно ли выкупить экземплярчик или хотя бы получить герберы?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 14:22
Аппаратная часть полностью самодельная. Платка вроде есть, там небольшой косячек(перемычку забыл поставить) а так вроде все живое и работает. Так что если нужно - пиши в лс. Сейчас развел плату под 926 проц. Если интересно - давай вместе проект развивать.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 23:48
Стоит задача сделать сделать мини dvr (захват тв-сигнала и запись на micro-sd в h.264 или mjpeg, а также воспроизведение записей с выводом через bt.656 или хотя бы cbvs)
Собираюсь заказать платку Изображение. Для декодирования тв - tw9910 или аналог.
Вроде как сабжевый SoC подходит для этой задачи, верно?
ведущий_специалист, а что значит "из под кейла"? То есть можно создать голый проект без операционки?
И может кто подскажет альтернативы для моей задачи?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 19:03
Проц дохленький, по производительности не дотягивает до AR9331. DDR 16 битная. Но то, что она встроена - реальная круть!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 08:25
С AR9331 некорректно сравнивать. В N32926 есть аппаратный кодер/декодер H264.
Это его типовое применение.
Да, в составе SDK есть примеры без ОС.
Много говорить и много сказать не одно и то же.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 15:50
Да, действительно. Кодер H.264 такой же дохлый, FullHD не тянет.
Сейчас использую AR9331 + Sonix SN9C292A, поэтому и сравниваю. Sonix держит 30 FPS при FullHD разрешении, в отличие от NUC.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:12
BBS писал(а):
Sonix SN9C292A
а где/почём это купить можно, желательно в небольших количествах, а не вагонами?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:20
Наши закупают через китайских поставщиков, как-то договорились через официальных представителей.
Но можно найти на ali, напимер вот: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 22646.html
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:53
а сколько стоит, хотя бы примерно?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 18:42
Что-то около 10 баксов, в среду могу узнать точнее
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 05:06
Нарыл интересную доку по 32926: https://fosdem.org/2017/schedule/event/ ... le_bsp.pdf
У NUC970 вроде как с BSP получше, но нет H.264 кодера.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 10:09
Спасибо за ответы, но решил пока для начала заказать RAK WisCam на дохлом N32905 (mjpeg), так как я начинающий. А с Grain GM8135S кто-нибудь опыт имеет?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 14:06
Интересный чип, спасибо за наводку
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 14:25
Не знаю где другие берут SDK, но я нашел на китайском файлообменнике: http://www.weiyoou.com/user/detail/uid/863053/p/1.html
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 16:54
А как быть с Sonix SN9C292A, документации на него нет. Его вообще нужно настраивать как то? Или все на уровне USB драйвера делаеться?
Сам взял себе N32926, сейчас сижу разбираюсь. Но соник интереснее...
