Текущее время: 23 сен 2020, 09:25
 Заголовок сообщения: Подскажите мк в небольшом корпусе с модулем USB HS и NAND
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 05:36
Здравствуйте.
Подскажите мк в небольшом корпусе с модулем USB HS и NAND (наподобие FSMC в stm32).
Сперва хотел выбрать STM32F103RB в корпусе LQFP64, но узнал что FSMC нормально работает только в версиях более 100 ног.
Корпус BGA не хотелось бы использовать.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите мк в небольшом корпусе с модулем USB HS и NAND
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 11:44
В 103 нет USB HS, только FS. Но USB OTG_HS есть у F2 серии. Правда корпуса также только от 100 ног.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 13:06
А там реально HS? Или это просто "вы можете подключить устройство HS в режиме OTG и оно будет хоть как-то работать"?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 13:28
OTG у STM32 слегка недружелюлюбный, но вроде работает. Сам лично не работал, делал только device на FS.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 15:07
Камень мельче ~100 ног с поддержкой USB HS + NAND найти не удается... (У Nuvoton есть мелкие контроллеры с поддержкой USB FS + External Bus Interface (EBI))
Если LQFP100 устраивает, семейка STM32F2 в заброшенном состоянии, я бы выбрал STM32F429VGT. USB в режиме HS работает нормально (нужен external PHY), NAND - 8-16 бит средствами FMC.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 16:32
Программатор паралельной NAND памяти по сути своей бесполезен. Потому как при нативной заливке через варт мк - сбойные сектора помечаются и дублируются из резерва. Программатор тоже так может сделать - но общий алгоритм не совпадёт, инфа на 146%.
Потоковая OS
