Текущее время: 23 сен 2020, 15:39
 Заголовок сообщения: STM32 F4 ADC+DMA+TIM
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 14:31
Доброго времени суток!
Проблема достаточно стандартная: необходимо настроить АЦП и ДМА так, чтобы по таймеру АЦП дергалось и дальше ДМА писал преобразованную информацию в память.
Не возникает прерывания ДМА...
Прошу помочь.
void DMA_init(void) {                     // Инициализация DMA1
        // Настройка потока 0 DMA1 без разрешения работы
   DMA2_Stream0->CR |= DMA_SxCR_TCIE |     // Transfer complete interrupt enable
                    DMA_SxCR_CIRC |     // Circular mode
                                        DMA_SxCR_MINC |     // Memory increment mode
                             DMA_SxCR_PSIZE_32 |         // Peripheral size - 32 bit
              DMA_SxCR_MSIZE_32 ;      // Memory size - 32 bit
                             // 00 : Peripheral-to-memory
                                  // Channel 0
   DMA2_Stream0->PAR = (int)&(ADC1->DR) ;     // Запись адреса регистра данных АЦП выбранного канала DMA2
   DMA2_Stream0->M0AR = (int)IntADCData ;     // Запись адреса регистра памяти DMA2
   DMA2_Stream0->NDTR = 4;              // Количесво транзакций
   DMA2_Stream0->CR |= DMA_SxCR_EN ;             // DMA channel enable
                             // Сброс флага прерывания потока 0 DMA2
   DMA2->LIFCR |= DMA_LIFCR_CFEIF0 |
                               DMA_LIFCR_CDMEIF0 |
                DMA_LIFCR_CTEIF0 |
                               DMA_LIFCR_CHTIF0 |
                DMA_LIFCR_CTCIF0 ;
   NVIC_SetPriority(DMA2_Stream0_IRQn, 15);
   NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream0_IRQn);
void ADC_init(void)   {                    // Инициализация ADC
   ADC1->SQR1 |= ADC_SQR1_L_0 ;             // АЦП осуществляет 2 преобразования
   ADC1->SQR3 |= ADC_SQR3_SQ1_0 |          // 1ое преобразование
                          ADC_SQR3_SQ1_1 |          // осуществляется по 3му каналу
                ADC_SQR3_SQ2_1 ;          // 2ое преобразование по 2му каналу
   ADC1->SMPR1 = ADC_Sample_Time ;          // Настройка скорости АЦП
   ADC1->SMPR2 = ADC_Sample_Time ;
                               // Настройка и включение АЦП
   ADC1->CR1 |= ADC_CR1_SCAN ;             // Настраиваем режим сканирования АЦП
   ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON |             // Включаем АЦП
             ADC_CR2_DMA |             // Режим DMA
             ADC_CR2_EXTSEL_3 |          // Внешнее событие TRGO Timer3
             ADC_CR2_EXTEN_1 ;             // Разрешаем внешние прерывания по спаду импульса
void TIM3_init(void) {                       // Инициализация TIM3
   TIM_TypeDef *TIM = TIM3;
   TIM->PSC = 0 ;                       // Значение предделителя 0
   TIM->ARR = SystemCoreClock/90000 - 1 ;        // период запуска АЦП (90000 Гц)
   TIM->CR2 |= TIM_CR2_MMS_Update ;           // MMS = 010, update even as a trigger output
void ADC_configuration(void) {
   RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN ;         // Разрешение тактирования блока таймеров (TIM3)
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN ;         // Разрешение тактирования блока АЦП (ADC1)
   RCC->AHB2ENR |= RCC_AHB1ENR_DMA2EN ;         // Разрешение тактирование блока DMA2
   DMA_init();                           // Настройка DMA1
   ADC_init();                           // Настройка ADC
   TIM3_init();                           // Настройка TIM3
   TIM->CR1 |= TIM_CR1_CEN;                  // Включаем таймер TIM3
P.s. Надо ли включать прерывание таймера TIM3 по переполнению?
