Текущее время: 23 сен 2020, 08:45
 Заголовок сообщения: Начало работы с CC2640
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 09:39
Привет.
Хочу начать работать с микроконтроллером CC2640. Осваивать беспроводной интерфейс. Но не знаю с чего начать, какой взять программатор какой кит, какую среду, где взять примеры, есть ли какие тонкости при настройки среды программирования ну и т.д. Есть опыт работы с iar и keil, stm32 с f0 по f7, avr, msp430.
 Заголовок сообщения: Re: Начало работы с CC2640
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 13:56
самый простой способ - покупаешь
https://store.ti.com/CC2650STK-DEBUGDEV ... 46544.aspx
и через 3-4 дня начинаешь программировать.
Конечно предварительно читая
http://processors.wiki.ti.com/index.php/SensorTag2015
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 15:23
Я бы хотел пример (iar) посмотреть.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 15:52
На сайте TI всё есть, исходники всех примеров. Или за вас поискать!?
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 16:06
Можете показать ссылку не увидал?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 17:05
Думаю не стоит давать ссылку, так как кол-во вопросов будет в 100500 раз больше.
Хотя ...
http://www.ti.com/tool/ble-stack?DCMP=w ... S=blestack
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 20:22
Хотя ...
помогло. проект открыл собрал. Меня заинтересовала вот эта штука http://www.ti.com/tool/TIDA-00374#1 с микроконтроллером cc2650. Как понял она без программатор нужно докупать. Вопрос какой брать и где можно купить эту плату Humidity and Temperature Sensor Node for Star Networks Design Guide?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 22:43
Там же написано Reference Design
Заказываете платы, паяете и пользуетесь.
Или ищите в гугло магазине - может кто-то сделал это и продает.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 07:27
Reference Design я видал. Но подумал вдруг где продают готовые. Ну ладно спаяем. Я еще хотел узнать про программатор какой лучше взять? Вот этот сойдет http://www.ti.com/tool/TMDSEMU100V2U-14T ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 08:40
Готовые - можно купить SensorTag. Стоит около 50 баксов. Но девайс странный - батарейку высаживает за несколько дней. Программатор нужен XDS100V3. Сейчас плотно работаем с CC2640 - дохера непоняток. Хваленая поддержка от TI тупо не может ответить на вопросы, отправляет читать RM, а там половины нет. Примеры вроде и есть, но подробной документации по ним толком нет. Не можем понять почему не работает отладка по шагам. Внутри по сути два контроллера, связь между ними хитрая. Используется своя TI RTOS, с которой тоже не все так просто, но более менее. Оперативки крайне мало, всего 20 КБ, из которых блютус стек съедает около 8-10 кб. Простейшая задача по миганию светодиодиком съедает около 200-300 байт кучи. Въехать можно, но времени требуется уйма. Чтобы раскопать какие-то тонкости - еще больше.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 13:59
За 50$ вместе с отладкой. ПО очень странное - согласен. Но это же TI - простыми путями не идут. Здесь можно предварительно почитать - много букв.
http://www.ti.com/lit/ug/swcu117f/swcu117f.pdf
Можно здесь купить платы
http://www.unwireddevices.com/ru/products/unwired-mesh
