Текущее время: 23 сен 2020, 09:24
 Заголовок сообщения: Присоветуйте процессор\SoC.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 02:53
В общем, решил, что пора свой скилл повышать. В связи с этим в поисках доставабельного процессора\SoC с ARM на борту. Чего хочется:
1. Возможность купить за вменяемые деньги платку, ибо разводку с нуля голого чипа не осилю.
2. Вменяемое SDK.
3. Возможность купить за нормальные деньги голый чип для встраивания в собственные устройства.
4. В последствие важно энергопотребление, избыточная мощность не требуется, так что частоту ограничим 1ГГц.
Пока что натыкался на Allwinner A1-серии, но A10 мне избыточен, а A13 - lqfp-176, а одна из целей - повышение скилла, в том числе и разводка BGA. Натыкался на Ingenic, но там не ARM и хрен купишь. Глядел нулевую малинку - вроде подходит, но где потом её доставать? Покупать платки по 5 баксов и выпаивать?
Может, кто что ещё знает? Буду премного благодарен))
 Заголовок сообщения: Re: Присоветуйте процессор\SoC.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 03:14
Посмотрите у Ведущего он там мувитоны колупает. Неплохие чипы. Путь уже пройденный на эту тему.
viewtopic.php?f=7&t=26650&start=0&hilit=Nuvoton
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 09:54
Тут возникает вопрос, для чего планируется этот самый SoC использовать. Это определяет периферию и количество и типы необходимых разъемов, скажем HDMI нужен наверное далеко не везде. И почему 1ГГц?
На вскидку из популярных платформ кроме RPi Zero, я бы порекомендовал посмотреть в сторону Intel Edison (самая миниатюрная), Odroid C0 (самая мощная в классе) и NanoPI Neo (тоже минималистично, но есть Ethernet).
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 17:45
1ГГц - потому что многие SoC уже перешагнули эту планку и избыточны. В качестве применения я выбрал обычный mp3-плеер. Цель всего этого - научиться разводить BGA и высокочастотную память. Согласен, применение банальное, но ничего лучше для себя я,увы, не придумал.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 14:52
Правильно ли я понимаю, что для того чтобы начать работать с linux-embedded систем (регистраторы/роутеры/камеры/прочее) совершенно не обязательны никакие демоплаты, нужно лишь начать писать для линукс и хватит даже домашней станции? Ну те написать там демон, который будет теребить ядро и вытягивать из него информацию или наоборот отправлять. Хотя крутить в руках реальную железяку поприятнее.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 15:10
AllWinner не советую, по цене хорошо но с доступностью и с будущей поддержкой проблем будет точно.
Вот хороший вариант помоему - NXP i.MX6. Это большое семейство процессоров от i.MX6 ULL (528MHz ARM Cortex-A7) до i.MX6 QuadPlus (4хARM Cortex-A9 1.2GHz).
Вот интересная готовая плата в формате Mini-ITX, наверняка есть и другие подешевле.
Ну и TI только что выпустили очень интересный и привлекательный камень TI 66AK2G02 Multicore DSP+ARM KeyStone II (1x600MHz Cortex-A15 + 1х600MHz C66x DSP Subsystem), с очень качественным SDK с открытыми исходниками, но готовых плат кроме дорогущей официальной пока что нет наверно.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 15:20
По идее для "linux-embedded систем" простейшая демоплата - роутер.
Покупаете дешевый китайский, про которого известно какой у него камень и что он с линуксом и вперед на танки.
Всякие же одноплатники с линуксом надо проверять, что бы у них не было железа с только проприетарными драйверами.
Будут проблемы с обновлениями ядра, обычно проприетарщики забивают на поддержку своего железа.
Хотя если вы будете писать как раз дрова под такое железо, вам это будет некритично.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 14:38
Где-то читал что в плане обучения очень хороши TI - присмотрел себе AM3352 по адекватной цене, как считаете, хороший выбор для новичка?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 14:43
У TI очень хорошая поддержка. Но вообще надо смотреть, для чего вам все это нужно.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 15:23
В данный момент интерес чисто хоббийный, но возможно смогу развить его для своего карьерного роста (работа связана со встраиваемыми системами). Правда у меня тут везде ambarella и hisilicon, но начинать то с чего-то нужно!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 15:55
Вообще говоря при наличии нормального BSP без особенной разницы, какой именно SoC. Программирование почти не отличается.
У техасцев на борту есть два ядра DSP, иногда это очень полезно.
Я сейчас использую i.MX6.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 16:56
Тогда на том и остановлюсь, пока же буду нарабатывать культуру работы с linux окружением.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 23:37
Немного вклинюсь в разговор. Тоже решил приобщиться к линуксу потихоньку. Есть платка с SAM9G45, ARM926. Верно понимаю, что для начала(поморгать светодиодом, написать парочку драйверов, выстрелив не единожды себе в ногу) её хватит? Линукс туда ставится без проблем, лулзов ради пока что накатил андроид. Для будущего я нацелился на imx28.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 23:45
Для начала чего угодно хватит. Только не надо относиться к подобным SoC как к обычным МК, они предназначены для того чтобы работать под управлением операционок типа Linux. А когда программируете на Linux, на самом деле не очень важно, какой именно SoC, во многих случаях вы и разницы не заметите, особенно если пользоваться стандартными библиотеками. Ну и имейте в виду, что Linux ни разу не RTOS.
Во многих случаях такая плата может быть даже хуже самого обычного МК, особенно если надо чем-то моргать, или делать нечто подобное. Именно потому что это не система реального времени. В первую очередь такие устройства решают коммуникационные задачи, реализуют какую-то сложную логику, используются для мультимедиа, обработки сигналов, и так далее. Для задач реального времени можно использовать подключенный МК или встроенные специализированные ядра (они как правило имеют доступ к нужной периферии).
Кстати, неплохой вариант использовать для программирования среды типа Matlab или LabView, ресурсов у чипа вполне достаточно.
