Текущее время: 20 ноя 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: Контролер для 3-х двигателей.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 14:36
Мне нужно сделать драйвер для 3-х двигателей. Двигатели обычные DC Motors 24V. Двигатели имеют энкодеры для отслеживания позиции.
Хотелось чтоб энкодеры были апаратные. Обычно это делается на таймерах.
Вот задумался какой контроллер выбрать. PWM+Encoders требуют таймера. К тому же на мои нужды нужно еще 3 таймера.
У ST вроде нет контролеров заточенных под motion. У TI есть но что то не хочется связываться с TI. К тому же 3 двигателя. Есть контроллеры под такую задачу?
Основная проблема - аппаратно обработать 3 энкодера. На атмеловских AVRках я пользовался внешними интераптами но это, как мне кажется, не очень хороший способ.
Drawing1.jpg [ 39.3 Кб | Просмотров: 4526 ]
 Заголовок сообщения: Re: Контролер для 3-х двигателей.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 14:51
STM32F303 подойдет под вашу задачу. 3 таймера под шим, с аппаратным dead-time и прочими штуками, еще 3 под hall-sensor. Останется еще 5 штук не считая SysTick.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 15:57
Да. Посмотрел даташит - просто шикарно. По таймерам я в полном шоколаде. Наверно остановлюсь на нем. Спасибо.
насколько я понял только TIM2/TIM3/TIM4 support quadrature encoders или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 13:43
Решил вернутся к теме. То есть как решил - жизнь заставила.
Для 3-х моторов взял STM32F303VCT6. Там хватает таймеров для 3-х PWM и 3-х encoders . Но сейчас поставлена задача - управлять пятью моторами. Есть камень с достаточными ресурсами? Не обязательно STM32.
Я бы с большим удовольствием поставил FPGA но цены на них сумашедшие.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 14:22
Поставьте 5хF030/F103
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 14:31
А управляющий контролер как будет разговаривать с пятью F103? по какой шине?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 15:25
Тип шины не важен, главное общая синхронизация по времени.
[url=https://github.com/AVI-crak/Rtos_cortex]Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 15:39
мда... единственная вменяемая шина для комуникации - SPI. не очень весело.
периферийные камни должны быть слейвами а мастер все время должен их опрашивать.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 17:36
Посмотрите на UART и надстройку над ним. LIN
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 18:33
А я, намучившись с управлением пятью ШД с кучей концевиков и Холлов (+термодатчики и т.д., и т.п.) одним камнем, решил пойти по пути упрощения. Один МК на 2 шаговика, общение по UART (если близко и внутри прибора) или 485/CAN.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 20:43
spi можно запараллелить и передавать сразу всем мк пакет, в пакете данные сразу для N мк. можно с мастера взять сигнал mco и синхронизировать все мк.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 23:29
так UART не запаралелишь. это на каждый слейв нужен UART.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 23:41
Почему это? В чем проблема? Вам не позволяет религия установить микросхему RS485? Голова нужна не только шапку носить.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 23:46
"так UART не запаралелишь"
Вы бы документацию читали. За вас разрабатывать?
Вариант - однопроводный интерфейс UART.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 01:01
Элементарно. Некий аналог RS485.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:28
Кстати, для сервомоторов и шаговых двигателей применяется разное управление. Для шагового двигателя управление сводится к подаче команды в чётко рассчитанное время. А для драйвера сервомотора всё немного иначе. Вместо точно рассчитанного по времени управления - подаётся три типа данных в одном пакете: контрольная точка, время для контрольной точки, и скорость в контрольной точке. По сути -векторное управление. Двигатель начинает движение после получения двух контрольных точек, все промежуточные положения он рассчитывает самостоятельно.
Можно подать команду на движение портала вдоль всей оси передачей всего четырёх контрольных точек. В результате портал начнёт разгон, продолжит движение на стабильной скорости, и выполнит торможение. Полностью автономное выполнение команд.
Прервать выполнение движения можно в любое время, для этого требуется передача двух новых точек на промежутке ещё не пройденного пути. Контрольная тока на пройденом пути, или в прошедшем времени - будет восприниматься как ошибка.
Векторное управление применяется в случае когда точности шаговых двигателей уже не хватает. Предел для шаговых двигателей получается при увеличении их количества, уменьшении шага, и повышенным требованиям к плавности движения (малый шаг). Ну то-есть после пяти шаговых проще ставить сшесть векторных. Станки которые требует сервомоторов имеют от шести до девяти степеней свободы. То-есть это немного больше чем китайский лазерный гравёр на двух осях.
Использовать серводвигатель можно даже для одной оси, он от этого не поломается. Но это дорого!!!!
Программное обеспечение для управления такими моторами существует, и успешно продаётся за много баксов. Моделирование G кода для шаговых и векторных драйверов - разное. Перекодировщика не существует.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:39
AVI-crak писал(а):
Для шагового двигателя управление сводится к подаче команды в чётко рассчитанное время. А для драйвера сервомотора всё немного иначе. .
Вероятно, перепутали. Шаговые двигатели управляются количеством импульсов, а не временем.
И вообще, лучший способ управления для обеих типов - с обратной связью по положению исполнительного механизма.
Или имеется ввиду способ задания перемещения, вращения? Но в этом случае вообще нет разницы, что перед нами - шаговик или серво, или вообще частотник. Шаговикам так же нужна S-кривая, чтобы не было проскальзывания и рывков механизма. Шаг многих ШД около 1°, и даже его можно уменьшить полушаговым или микрошаговым режимами. Но ШД плохо работают на больших скоростях, у них есть резонансные частоты, на которых ШД будет сильно гудеть и вибрировать.
Команду "переместить из пункта А в пункт Б со скоростью V" можно передавать любому контроллеру любого двигателя. А контроллер двигателя уже сам должен рассчитать, что, как, куда и насколько быстро крутить, и так же сам должен определить по обратной связи, правильно ли добрались до точки Б
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 14:26
http://tropical-labs.com/index.php/mechaduino
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 12:04
А если не ставить драйвер 485 и предположить что слейвы только отвечают мастеру - можно соединить напрямую?
uart.png [ 29.51 Кб | Просмотров: 3792 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 17:36
Угу... А лог.0 на входе мастера как получать планируете?
При том, что нормальное состояние простоя - лог.1 на входе. Иначе - ошибка фрейма
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 17:56
Не нужны диоды на Tx: просто нога настраивается на opendrain, а у мастера ставится 4.7к подтяжка к +3.3В.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 19:56
понял. спасибо.
