Текущее время: 26 май 2020, 00:05
 Заголовок сообщения: NRF51822: Проблема с SPI
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 03:52
Пытаюсь запустить SPI у контроллера NRF51822. Пока для верности не использую RTOS и SoftDevice, только SDK версии 12.3.0 и всё.
Инициализирую SPI следующим образом:
static const nrf_drv_spi_t spi = NRF_DRV_SPI_INSTANCE(0);
nrf_drv_spi_config_t spi_config = NRF_DRV_SPI_DEFAULT_CONFIG;
spi_config.ss_pin = SPIM0_SS_PIN;
spi_config.miso_pin = SPIM0_MISO_PIN;
spi_config.mosi_pin = SPIM0_MOSI_PIN;
spi_config.sck_pin = SPIM0_SCK_PIN;
spi_config.mode = NRF_DRV_SPI_MODE_1;
APP_ERROR_CHECK(nrf_drv_spi_init(&spi, &spi_config, NULL));
Затем пытаюсь отправить 1 байт вот так:
uint8_t tx_buf[] = { 0x11 };
APP_ERROR_CHECK(nrf_drv_spi_transfer(&spi, tx_buf, sizeof(tx_buf), NULL, 0));
И... функция nrf_drv_spi_transfer больше не возвращает управление. Под отладчиком видно, что всё висит вот в этом цикле (функция spi_transfer, файл nrf_drv_spi.c):
while (!nrf_spi_event_check(p_spi, NRF_SPI_EVENT_READY)) {}
Самое странное для меня заключается в том, что сначала всё отлично работало, а потом перестало. При этом я даже вернул в коде всё как было, но это уже не помогло. Однако раз в несколько десятков перезагрузок или перепрошивок (при этом можно зашить тот же самый код, без изменений) SPI может внезапно заработать (правда, ненадолго - после нескольких десятков вызовов функции передачи данных всё всё равно зависает).
В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: NRF51822: Проблема с SPI
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 15:36
как осуществляется отладка? может, отладчик вносит свои задержки?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 22:15
а вообще сколько я видел в своей жизни скандинавов - все были любители дунуть...)
Снимок экрана 2018-04-07 в 20.08.54.png [ 78.74 Кб | Просмотров: 1924 ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 02:39
В это не трудно поверить, если посмотреть SDK. Библиотеки писаны еще забористее, чем STM-овские HAL/SPL. Сегодня только офигевал от кода типа такого:
bool func1(void) {
  if (...) return false;
  // bla-bla-bla
  return true;
bool func2(void) {
  // bla-bla-bla
  return (func1()) ? true : false;
Я долго морщил нос, тер глаза, тряс головой, но ничего не помогло мне понять, что хотел сказать неизвестный скандинавский программист в последней строке функции func2.
Последний раз редактировалось a5021 21 апр 2018, 03:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 02:48
а может у них те же индусы на аутсорсе?
проблема, как я понимаю, в том, что если в случае с stm вроде как все можно по даташитам с нуля собрать, тут с их блютусовым стеком уже так просто не поиграешься.
может ошибаюсь, но их сдк вроде как интегрирован со стеком, и писать сугубо свое может выйти себе же дороже...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 03:52
Все так, но при условии использования этого самого стека. В иных случаях радио там и в Enhanced ShockBurst возможно употребить. Типа, к существующей инфраструктуре NRF24 чего-нибудь прицепить или что-то вроде. Еще кейс -- это без использования радио вовсе. Китайцы на али модули с nRF52832 продают бывает по 150 руб/шт. Cortex-M4F за такие деньги, да с 512к флеша, плюс 64 рамы, очень хорошо и в нерадиофицированные приложения идет. :) Я мимо такого предложения не смог пройти. Сляпал платку ЛУТом, сижу, раскуриваю этот 52832 потихоньку.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 04:45
хых. не попадалось :-( мне для ble понадобилось. брал 51822 рублей за 300.
и как, оно правда настоящее? красивый лут вышел!
вообще на 52 серии вроде как посвежее софтдевайсы ставятся. примеры опять же свежее. в сеггере поддержка лучше. такое ощущение, что 51 они уже считают морально устаревшей (хотя вроде отдельные цифры энергопотребления в даташите были лучше того, что я видел у одной из 52 моделей - но могу ошибаться)
а отладка с помощью чего? у меня беда, паленый jlink отваливается в течение полуминуты-минуты - удовольствие то еще... но задача была пока разовая - и покупать еще что-то смысла пока не увидел.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 14:43
goreprogrammist
https://ru.aliexpress.com/item/CDEBYTE- ... autifyAB=0
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 19:31
спасибо! заказал)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 21:45
Вот такую сисинфу набросал:
Выдает следующее:
Китайский ST-Link V2 за сто рублей. Шьет и отлаживает без вопросов.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 22:27
а. у меня просто IDE of choice - SES (Segger), там ему джлинки подавай. jlink из discovery работает только с stm чипами. так что пока что так...
кстати, любопытно, а другой конец платы как выглядит?
у меня последние разы лут - не лут, а какое-то сплошное разочарование. то ли перекись травит агрессивнее ХЖ, то ли тонер в принтере говно. на той платке что сделал - в итоге провода для программирования подпаивал прямо к модулю, питание тоже - прямо к модулю. а надо-то было всех вместе шесть выводов))
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 22:58
Как-то вот так:
Я по этой причине от лимонной кислоты отказался. Края дорожек получаются, как береговая линия в Норвегии. Да и под тонер норовит забраться. Соляная в этом плане намного спокойнее. Травлю ей.
