Текущее время: 25 окт 2020, 08:10
 Заголовок сообщения: Подключение МК к Ethernet
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 13:29
Доброго всем дня!
Есть микроконтроллер со встроенным PHY-Ethernet и 5-портовый Ethernet-мост (KSZ8895).
Как понимаю (может понимаю неверно), то надо соединить пару RX моста с парой TX микроконтроллера и соответственно пару TX моста с парой RX микроконтроллера.
И вопрос в том, надо ли эти линии как-то согласовывать (резисторами, трансформаторами, или ещё хз чем)? Ethernet-мост и микроконтроллер находяться на одной плате.
test222.pdf [21.09 Кб]
Я волшебник.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение МК к Ethernet
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 13:59
свичу похоже пох у него всё внутри и согласование и подтяжка выходов, его тх можно напрямую на вход МК, хотя от последовательных 50Ом хуже точно не станет.
а вот на МК надо даташит смотреть что там за выходы у phy, их возможно надо к питанию подтянуть.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 15:05
Для МК нужны согласующие резисторы на 50 Ом, это не проблема, поставлю.
Между свичем и МК как понимаю ничего дополнительного, типа трансформаторов, ставить не надо.
Соединяю RX к TX и всё?
Я волшебник.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 15:12
Похоже, что насчет того, что RX к TX подключать, я погорячился.
Вот что советует даташит на микроконтроллер
Верно ли я понял, что вместо коннектора RJ-45 могу просто бахнуть свитч, при этом выкинув трансформатор?
Я волшебник.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 16:46
нет только ТХ от МК надо 50омами к питанию подтянуть, у TX свича эти 50 ом уже вроде как внутри есть, соответсвенно RX МК ещё раз подтягивать снаружи не надо.
либо можно вместо трансформатора поставить последовательно ёмкости
http://www.ti.com/lit/an/snla088a/snla088a.pdf
