Текущее время: 20 ноя 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: Эмуляция энкодера.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 10:47
Что бы проверить работу таймера в режиме энкодера я решил эмулировать на двух ножках AB сигналы.
void TIM7_IRQHandler(void)
   switch (enc_state)
       case 0:
           GPIOF->BSRR = GPIO_Pin_9;   //1
           GPIOF->BRR = GPIO_Pin_10;   //0
       break;
       case 1:
           GPIOF->BSRR = GPIO_Pin_10;  //1
       break;
       case 2:
           GPIOF->BRR = GPIO_Pin_9;   //0
       break;
       case 3:
       break;
   if(enc_state == 3)
     enc_state = 0;
   else
     enc_state++;
   TIM7->SR = 0;
По идее должно работать как на картинке, сигналы сдвинуты на 90 градусов, но на скопе я вижу сигналы в одной фазе. Это скоп иак показывает или у меня ошибка?
optical-encoder-quadrature-1234.jpg [ 27.92 Кб | Просмотров: 3071 ]
 Заголовок сообщения: Re: Эмуляция энкодера.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 11:13
Подключите два светодиода и снизьте частоту таймера (прерываний от таймера) до 1 Гц.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 11:43
мигают одновременно. значит скоп не причем.
что интересно что по брейкпоинтам отрабатывается правильно - первый зажигается потом второй первый гаснет потом второй. а без остановок зажигаются и гаснут одновременно.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 13:08
Странно, потому что код - правильный. Посмотрите, у вас в основном цикле или в других прерываниях нет ли параллельного такого же кода?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 13:28
посоветовали добавить в конце __DSB(); не знаю что эта инструкция делает но помогло.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 13:57
Это сишная обертка ассемблерной инструкции dsb - data synchronization barrier. Инструкция притормаживает поток команд до тех пор, пока предыдущие команды не завершат свою работу. На первый взгляд это как-то не вкладывается в голове, но если вспомнить, что исполнение инструкций - конвейерное и они могут исполняться в разном порядке, не в том, в котором извлекались, то становится ясно.
Поздний сброс флага прерывания может фактически не сбрасываться из-за изменения порядка выполнения инструкций в конвейере.
__DSB() равносильна нескольким __NOP(), хотя не всегда. Проц может выкидывать nop-ы по своему усмотрению. Это не этап компиляции, это этап работы конвейера.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 14:09
А если "TIM7->SR = 0;" в начало перенести - тоже помогает?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 14:16
таки да. помогает. :)
при частоте энкодера 400 герц счетчик переполняется за минуту. у меня может возникнуть система с большим прогоном , больше минуты. логически было предположить что входные сигналы A/B можно поделить чтоб увеличить дальность. но я такой опции не нашел.
