Текущее время: 12 июл 2020, 05:04
 Заголовок сообщения: Таблица прерываний на C
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 16:40
Добрый день.
Наткнулся на интересный код на C.
Никак не могу понять синтаксиса. Внешне похоже на указатель
функции.
Если есть гуру, которые могли бы растолковать этот код, буду благодарен.
Взято отсюда
https://github.com/farcaller/arm-demos/blob/master/04-hello-world/platform/common/isr.c
__attribute__ ((section(".isr_vector")))
void (* const isr_vector_table[])(void) = {
    &_stack_base,
    main,             // Reset
    isr_nmi,          // NMI
    isr_hardfault,    // Hard Fault
    0,                // CM3 Memory Management Fault
    0,                // CM3 Bus Fault
    0,                // CM3 Usage Fault
    &_boot_checksum,  // NXP Checksum code
    0,                // Reserved
    0,                // Reserved
    0,                // Reserved
    isr_svcall,       // SVCall
    0,                // Reserved for debug
    0,                // Reserved
    isr_pendsv,       // PendSV
    isr_systick,      // SysTick
 Заголовок сообщения: Re: Таблица прерываний на C
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 16:48
Не гуру, но попробую растолковать
Объявление и инициализация одномерного массива. в качестве элементов указатель на функции (в данном случае вектора). 0 - значит не указателя.
по сути будет нечто вроде такого:
void main (void);
void isr_nmi (void);
и так далее.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 17:03
Как уже сказали - это просто инициализация глобального массива указателей на функции. Именно на функции для того, что бы иметь возможность писать при инициализации имя функции без сложных кастов. Понятно что можно положить любой указатель в этот массив, как это сделано со stack_base.
Т.к. задан атрибут секции - линкер положит этот массив указателей по указанному адресу (.isr_vector из map файла).
Т.е. по факту - просто заполняем область памяти определенными адресами (указателями).
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 17:05
Понял, спасибо за разъяснение.
