Текущее время: 21 ноя 2026, 19:06
 Заголовок сообщения: неработает f_mount и f_open библиотеки FatFS STM32
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 15:18
Вот код который я запускаю.
result = f_mount(&fileSystem, "0", 0);
   if (result == FR_OK)
      HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
     uint8_t path[13] = "testfile.txt";
     path[12] = '\0';
     result = f_open(&testFile, (char*)path, FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS);
     //if(f_open(&testFile, (char*)path, FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS)!=FR_OK)
     if(result!=FR_OK)
        Error_Handler();
     else
Функция result = f_mount(&fileSystem, "0", 0); отрабатывает успешно FR_OK.
А вот функция
выдает результат FR_DISK_ERR
Хотя если функции f_mount последний параметр 1 то выдает туже ошибку FR_DISK_ERR
Код пишу в CubeMX и
System Workbench for STM32
Тренируюсь на плате nucleo F411RE
подключил флешку и несколько раз проверил правильность подключения все правильно.
Код здесь с рабочего примера.
А вот в дебаге результат выданный функцией.
Debag.jpg [ 63.91 Кб | Просмотров: 7895 ]
 Заголовок сообщения: Re: неработает f_mount и f_open библиотеки FatFS STM32
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 17:45
А драйвер реализован, который с картой работает?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 18:38
Я думаю что драйвер сгенерировал куб.
По началу я на Кардридер не поставил подтягивающие резисторы. После установки сообщение поменялось я думаю это доказывает что драйвер есть.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 18:59
Ищите в проекте что-то типа sd_sdio.c, там должно быть что то типа этого:
const Diskio_drvTypeDef SD_Driver = {
Ставьте брейкпойнты и смотрите что там происходит.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 12:48
Нашол это объявление в файле sd_diskio.c
  SD_initialize,
  SD_status,
  SD_read,
#if  _USE_WRITE == 1
  SD_write,
#endif /* _USE_WRITE == 1 */
#if  _USE_IOCTL == 1
  SD_ioctl,
#endif /* _USE_IOCTL == 1 */
Вот retSD = FATFS_LinkDriver(&SD_Driver, SD_Path); функция которая использует SD_Driver. Она возвращает тоже значение которое было до вызова ее.
Debag SD_Driver.jpg [ 31 Кб | Просмотров: 7817 ]
Функцию FATFS_LinkDriver вызывает функция MX_FATFS_Init();
В ней есть место для вставки дополнительного кода инициализации /* additional user code for init */.
И это единственное место где допускается что то вставить свое. Во всей иерархии.
И какой код туда нужно добавить?
void MX_FATFS_Init(void)
  /*## FatFS: Link the SD driver ###########################*/
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
Я склоняюсь к тому что надо проверить запустить этот код на другом компьютере.
Я читал форумы где писали что один и тот же код работал на одном но не работал на другом компьютере.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 13:19
Сюда ничего добавлять не надо.
Посмотрите что у вас в функции SD_initialize.
Бред.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 17:26
Нашол начало этой ошибки.
Debag SD_START_BIT_ERR.jpg [ 90.71 Кб | Просмотров: 7793 ]
Вернулись после ошибки вот сюда
Debag SD_START_BIT_ERR ret.jpg [ 101.02 Кб | Просмотров: 7793 ]
а потом сюда
Debag SD_START_BIT_ERR - копия - копия.jpg [ 74.24 Кб | Просмотров: 7793 ]
И так дальше
В функции SD_initialize ошибки небыло. Это получается уже чтение диска.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 17:45
Как подсоединена SD-карта и как инициализируется SDIO?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 18:12
А разве успешное выполнение функции SD_initialize не указывает на правильность подключения?
Подключен кардридер на проводах не больше 20см.
5 резисторов к 3.3волтам 47к. на плате кардридер. все кроме тактирования. И еще подтягивающие в контроллере.
Show инициализация SDIO
Последний раз редактировалось lsfgn 08 сен 2017, 18:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 18:21
MX_SDIO_SD_Init() ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 18:29
RomanST77 писал(а):
MX_SDIO_SD_Init() ?
void MX_SDIO_SD_Init(void)
  hsd.Instance = SDIO;
  hsd.Init.ClockEdge = SDIO_CLOCK_EDGE_RISING;
  hsd.Init.ClockBypass = SDIO_CLOCK_BYPASS_DISABLE;
  hsd.Init.ClockPowerSave = SDIO_CLOCK_POWER_SAVE_DISABLE;
  hsd.Init.BusWide = SDIO_BUS_WIDE_1B;
  hsd.Init.HardwareFlowControl = SDIO_HARDWARE_FLOW_CONTROL_DISABLE;
  hsd.Init.ClockDiv = 250;
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 19:24
ClockDiv из каких соображений значение?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 20:37
чтобы скорость снизить все таки провода почти 20см
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 15:53
f_mount(&fileSystem, "0", 0) так и будет возвращать FR_OK, третий параметр функции указывает отложенное монтирование. Установите breakpoint на функции USBH_StatusTypeDef USBH_Process(USBH_HandleTypeDef *phost) из файла usbh_core.c и смотрите на состояние структуры phost, в поле gState будет статус. Вот от этого отталкивайтесь. У меня память не выделялась динамически, из за этого статус устанавливался Abort и процесс подключения флешки прерывался. Еще можно в SWO видеть процесс подключения флешки, туда инфа сбрасывается о флешке. А флешка вообще запитывается? У меня на nucleo-f767ZI есть светодиод, который загорается когда шина Vbus запитана. Но только он незагорался, потому что в библиотеке опечатка была (функция void MX_DriverVbusFS(uint8_t state) условие неверное)
