Текущее время: 20 ноя 2026, 15:03
 Заголовок сообщения: Прерывание в прерывании (для Super Simple Tasker)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 23:35
Super Simple Tasker - один из вариантов реализации вытесняющей многозадачности для микроконтроллеров. Для его реализации нужна такая вещь: в функции-обработчике прерывания, после выполнения необходимого кода, нужно как-то сообщить микроконтроллеру, что с прерыванием закончили работать но из функции-обработчика не выходить. Т.е. нужно разрешить вложенные прерывания. Как это можно сделать для ARM?
Много говорить и много сказать не одно и то же.
 Заголовок сообщения: Re: Прерывание в прерывании (для Super Simple Tasker)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 23:42
Он (МК) сам это сделает, если приоритет нового прерывания будет выше, чем приоритет того прерывания, в котором сейчас находится, и новое прерывание разрешено (в NVIC и в периферийном модуле, от которого прерывание ожидается). Не забываем, что нумерация приоритетов - наоборот. Чем меньше номер, тем выше приоритет. 0 - самый высокий. Отрицательные - исключения ядра, еще более высокий приоритет.
С многократно вложенными прерываниями работайте аккуратно - стек не безграничен, не забывайте выходить из ненужных более обработчиков.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 23:52
Неправильно выразил идею. С разными прерываниями - понятно как работает (зависит от приоритета). Нужно разрешить вызывать то же самое прерывание, в контексте которого уже работаем. Т.е. как будто бы с прерыванием работать закончили, но из функции обработчика не вышли, а уже может быть вызвано тоже самое прерывание.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 01:16
Перед самым выходом из обработчика не забывайте проверить, не пришел ли новый request на это-же прерывание. Если пришел, то запустите обработчик повторно, не выходя из него. (обычная практика)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 11:18
u37 тоже не то. Мне нужен аналог команды End Of Interrupt (EOI), только для ARM (cortex). В приведённой статье для ПК используется команда outportb(0x20, 0x20). Обычно она выполняется непосредственно перед выходом из функции-обработчика прерывания, но в SST после EOI диспетчер вызывается, прямо в контексте прерывания. Т.е. вызвав EOI, но оставаясь в контексте прерывания, мы разрешаем вложенные прерывания.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 12:41
Если при выходе из прерывания обнаружится, что есть новый запрос, то сохраненные регистры восстанавливаться не будут и в новое прерывание мк войдет через 6 тактов, не уверен стоит ли при таком раскладе вручную что-то проверять .
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 12:50
Если не найдёте цивильного метода - всегда есть нестареющая классика: подменить адрес возврата и выйти из прерывания. Возможно даже, это самый удобный метод - из-за registers banking.
Но я не спец, с армами дел не имел - так что вам всё равно читать документацию (arm exception handling и т.п.), может, прочитав, что получше найдёте.
Ну т.е. в собственно прерывании у вас будет минимум кода: сохранить регистры (и из банка тоже) и вызвать нужную функцию заменить адрес возврата на свою функцию - которая вызовет нужную, а потом вернёт регистры на место.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 13:17
Нет, повторный вход в уже активное прерывание невозможен. Да и не нужен. Выполните обычный стандартный выход в цикл while(1). Новое прерывание по этому же вектор, если оно было зафиксирован, вызовет новый вход в этот же обработчик.
Вы немного неправильно расценки концепцию
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 13:32
BusMaster, не понял, при чём тут while(1)?
Вот рисунок 3 из статьи:
В момент 2 - вызов прерывания. В момент 4 - обработка прерывания. В момент 7 выполнили EOI, тем самым разрешив это прерывание заново. Теперь, мы до момента 13 остаёмся в контексте прерывания (не сделали return из функции-обработчика). В в любой момент времени между 7-13 прерывание может быть опять вызвано. Там под рисунком 3 подробно расписано - три абзаца.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 17:33
Замечательно.
Объясняю на пальцах. Согласно программинг-мануалу, если прерывание или исключение в данный момент активно, то возникающие запросы с тем же самым приоритетом не могут вытеснить уже активное прерывание. Как только прерывание становится неактивным, и если pending-бит, т.е. запрос был выставлен заново, произойдет немедленный повторный вход без возврата в основной режим. Значит, что для этого надо сделать? в конце кода обработчика прерывания программно ожидать (поллингом) повторного запроса по тому же прерыванию и как только оно получено, произвести выход из обработчика. Начнется процедура выхода и последующего входа заново.
PS. Предыдущее сообщение писал с неудобной мобилы с автоисправлением, поэтому следует читать "Выполните обычный стандартный выход после цикла while(!bit)"
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 17:40
BusMaster, это будет повторный вход в обработчик прерывания. К сожалению, для реализации SST такой способ не подойдёт...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 18:03
У ARM указатель вершины стека прерываний - не кольцевой, в отличие от некоторых других МК. И рекурсивные входы в прерывания без выходов из них рано или поздно приведут к порче полезного содержимого ОЗУ и сбою.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 18:11
Так мы выйдем, только позже, когда все более приоритетные задачи выполнятся. Самая большая глубина такой рекурсии равна количеству задач, оно задано жёстко. (одно из достоинств SST, которое подчёркивает автор, как раз и является более эффективное использование памяти по сравнению с обычными ОС. У нас не отдельный стек для каждой задачи, а общий для всех).
