Текущее время: 12 июл 2020, 05:20
 Заголовок сообщения: IAR, проблемы с лицензией
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 00:35
Есть машинка на которой при попытке компиляции проекта получаю:
Fatal Error[LMS001]: License check failed. Use the IAR License Manager to resolve the problem.
Failed to obtain feature: "AVR.EW.COMPILER_STD" version: "1.08".
No license is available for this feature. Status code 0x12. [LicenseCheck:2.15.4.1030, RMS:9.1.0.0104, Feature:AVR.EW.COMPILER, Version:1.08]
В менеджере лицензий все зелененькое и правильное :)
Причем в виртуалке иар работает, на ноуте тоже работает. Винду переустанавливал.
В чем увидел разницу, так это то что на "рабочих" системах команда wmic csproduct get "UUID" в командной строке выдает айдишник машины. А на глючной - одни F-ки.
Есть идеи куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: IAR, проблемы с лицензией
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 02:29
есть. в сторону keil
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 03:35
В сторону Keil не выйдет с AVR
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 10:29
Пишите запрос в техподдержку IAR - у вас же "честная", купленная за бабло лицензия. Нет? Как нет? Нууу тогда какие могут быть еще вопросы?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 15:02
AVR вообще забыть надо.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 16:35
Почему в айди одни F-ки? Плата была куплена бушкой под процессор IvyBridge. Но, как оказалось, это ядро она поддерживает только с последним биосом. Сандибриджа у меня не оказалось под руками чтобы прошить, флешку биоса выпаяли и прошили в СЦ. Но они положили на UUID и прошили как было. В итоге он чистый.
В общем сделал все - через прогу SMBCFG из под доса изменил UUID платы без перепрошивки биоса. Изменить удалось только первую группу - первых 4 байта, остальное по прежнему F-ки. Видимо остальное защищенно для записи и шьется только программатором.
Но это не важно - IAR ЗАРАБОТАЛ!
Согласен, поэтому и начинаю с стмками дома разбираться. С дискавери когда-то наигрался вдоволь - и менюшку на 44780 делал, и ацп запускал, и цап... С кубом все просто :)
Теперь вот свой проектик пилю.
А с АВРками борюсь как могу - я на фирме только чуть больше полугода, фирма старая, этого легаси железа на аврках наштамповали выше крыши. Уже и на хмеге начали платки делать. Но ничего: как только будет новый проект, так ставлю ультиматум - или стмка, или сами умещайте свой функционал в 4к оперативки :))
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 13:21
А что с AVR плохого ? Правда уже наверное надо на ARM переходить. Но они работают как часы.
