Текущее время: 05 июн 2020, 14:37
 Заголовок сообщения: web на stm32
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 03:05
Прошу совета. Есть проект на STM32F107RCT6 c DP83848IVV, без ОС, работает корректно и стабильно (до -20C), подняты и работают dhcp, dns, ntp, icmp, web + крутятся свои задачи.
Вопрос к web. Долго загружается страница, до 2-3 секунд. Проверено на разных браузерах. По логам видно, что браузер делает паузы до 50-200мс и их много. Лог шарка привожу. Самая большая задержка в этом логе от девайса к компу ~7мс. Короткий css файл стилей быcтро передается, за ~210мс.
Лог для Wireshark:
Комментарий к файлу: лог для Wireshark
q.rar [4.74 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: web на stm32
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 11:34
Каков объем ВЕБ страниц? 2-3 сек это нормально если используете библиотеку jquery на 100-200К плюс рисунки картинки ...
Веб хранится на SPI FLASH памяти ? Каков механизм работы с памятью ? Если программный spi - то это даже очень неплохое время, данные с flash читаются блоками, а потом выводятся на ВЕБ. Посмотрите время чтения блока памяти.
Если еще есть периферия работающая по прерываниям и довольно часто отвлекающая проц, то для системы без ОС - это вполне нормальное время.
Потом не зная настроек стека , может быть вы приемо передающие буферы зажали, трудно судить почему медленно работает.
Пропишите в заголовках HTTP сервера какие файлы можно кэшировать, а какие нужно обновлять. Если делать через AJAX , то все файлы грузятся один раз и остаются в кэше, а подгружается только один два json небольших файлов. Первый раз будет грузиться 2-3 сек, а последующие просто мгновенно.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 12:32
Может, для этого лучше взять более подходящий вариант? Raspberry pi3.
А то вы пытаетесь на калькуляторе в инете лазить.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 16:50
smart_pic писал(а):
Каков объем ВЕБ страниц?...
То что в логе:
index.shtml - 6536
s.css - 1614
smart_pic писал(а):
...2-3 сек это нормально если используете библиотеку jquery на 100-200К плюс рисунки картинки ...
В текущем обмене и леге этого нет, только 2 небольших файла.
smart_pic писал(а):
...Веб хранится на SPI FLASH памяти ? Каков механизм работы с памятью ? Если программный spi - то это даже очень неплохое время, данные с flash читаются блоками, а потом выводятся на ВЕБ...
Во внутренней флэш мк.
smart_pic писал(а):
...Если еще есть периферия работающая по прерываниям и довольно часто отвлекающая проц, то для системы без ОС - это вполне нормальное время.
Устройство достаточно быстро формирует ответы. Из лога: cамая большая задержка от устройства ~6.592мс (пакет №5), длина 536, инимальная задержка от устройства ~0.009мс (пакет №11), длина 536.
BusMaster писал(а):
Может, для этого лучше взять более подходящий вариант? Raspberry pi3...
Нет, не лучше.
BusMaster писал(а):
...А то вы пытаетесь на калькуляторе в инете лазить.
Называйте железку как Вам угодно.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 22:26
Загвоздка была в Delayed ACK
Вопрос закрыт.
