Текущее время: 25 май 2020, 21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Где купить 400 МГц контроллер
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 04:33
Может кто нибудь подсказать, где купить контроллер на 400 МГц? Желательно 208 ног.
 Заголовок сообщения: Re: Где купить 400 МГц контроллер
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 04:51
В Терре же есть STM32H743BIT6 по 1200р
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 04:54
Посмотрим...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 05:01
Все ОК. Благодарю.
Я уже отчаялся их искать в России. Из за границы обещают срок поставки 30 недель :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 18:08
страшно спросить, но не могу удержаться, вы случаем не собираетесь 208-ю ножками дрыгать с частотой 400МГц? =) Просто интересно, что за проект, где пофиг на периферию, главное 400МГц и 208 ног =)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 18:56
А что там не так и что вам в нем не нравится? При любом раскладе, это очень мощная скоростная серия. А для первоначального знакомства с серией в принципе без особой разницы конкретный список периферии.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 18:34
В проекте пара десятков прерываний и пара десятков Н-мостов. На душе спокойнее, когда в запасе есть лишняя сотня ног и сотня мегегерц.
Вот еще есть контроллер AM3354BZCZ100. Цена 700р. Частота 1Ггц. Ядро Cortex A8. С памятью не совсем понятно, кажется там нужно подключать внешнее ОЗУ и ПЗУ. Хотелось бы мнения по этому процессору (контроллеру) послушать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 18:42
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/am3354.pdf
Но это процессор, а не МК. Быть может, вы просто пошли не тем путём? Вы наверно пытаетесь программно управлять мостами, но быть может, следовало бы выбрать аппаратное управление?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 18:54
По моему здесь не очень большая разница. В том же контроллере есть ШИМ. Это уже аппаратное управление. А контроллер все равно нужен.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 19:00
Первое впечатление - очень сложная, но перспективная вещь. Интересно, из чего это программируется. Не под операционной системой же он работает.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 19:10
image007.jpg [ 24.01 Кб | Просмотров: 2903 ]
Все понятно кроме логических элементов и назначения входа SD. Думаю, эту часть можно просто выкинуть.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 19:23
Стандартный интерфейс - JTAG, для отладки. Но это - ПРОЦЕССОР. Именно процессор. Его внутренняя ROM - только загрузочная. А весть рабочий код поступает с внешней NAND-памяти через кэш инструкций.
http://www.ti.com/product/AM3358/description
По схеме - я ж говорю, не той дорогой вы пошли, однако. Обычный драйвер моста с dead-time х20 штук - и вам хватит 48-мегагерцевого F0.
SD = Logic input for shutdown. Вам ссылку на документацию по IR2104 дать?
Для управления такими моторчиками, особенно с мостовыми драйверами, совсем не нужны 1 ГГц и 208 ног. Не пугайтесь вы так.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 19:34
Я вот тоже думаю проще платку разработать на F0 и соединить их в массив.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 19:43
То есть это экстренное отключение? И его можно выкинуть.
А есть схема с "драйвер моста с dead-time", и как им управлять? Лучше чтоб на одной микросхеме на 1 мост, а не на пол моста, как у меня.
Другой вопрос - в планах сделать блок питания на 30 В (порядка 3Квт) или купить сварочный инвертор. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 19:52
я так и думал, Leonidd, у вас не совсем верное представление о процессорах, и микроконтроллерах, если нужно быстро дергать ножками - вам в FPGA/ПЛИС, но для ваших задач достаточно микроконтроллера до тех же 48 МГц, как сказал BusMaster, использовать процессор для этих целей - все равно что использовать игровой персональный компьютер для управления выключателем лампочки наружного освещения по таймеру, при этом вероятность, что он выйдет из строя выше во много раз, нежели простенькая схема на микроконтроллере.
схема, которая у вас выше показана, выше мегагерца работать не сможет, драйвера не вывезут, да и вообще полевики на высоких частотах плохо работать будут, там емкость затвора мешает, лучше опишите задачу, тут найдутся спецы, которые могут подсказать решение или куда двигаться, а по поводу запаса сотни ног и десятков мегагерц, вы из пушки по воробьям стрелять собрались...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 20:18
Выкините аварийное отключение - сожгете моторчики и/или мосфеты, поломаете механику. обычно это отключение работает в паре с обратной связью от сенсоров тока моторчика.
У вас че там, моторчики очень мощные или как?
может вот так? - https://lib.chipdip.ru/551/DOC001551708.pdf тут ваапсче всё просто, даже токовый сенсор и компаратор есть. Красота, и никаких процессоров на Cortex A8 (с ума сойти, A-серия!) и нафик не надо
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 21:07
Человек - оркестр. И БП на три киловата делает и двумя десятками моторчиков управлять собирается. Ну-ну.
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 21:26
...и при этом гигагерцевый процессор в BGA-корпусе юзает. Интересно, DDR2 воткнет туда или нет?
Сварочник на гигагерцевом процессоре - это прям ноу-хау...
Сварочный инвертор - это трансформатор тока, а не напряжения. Напруга холостого хода в среднем вольт 70, от него поджигается дуга, а ток горения дуги в среднем 100 - 400 А, при этом напряжение дуги значительно ниже.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 21:57
Может был у кого нибудь опыт с блоками питания, ферритовыми кольцами там...
А то опять все делать методом проб и ошибок.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 22:35
Комментарий к файлу: Моторчик
г221.jpg [ 75.56 Кб | Просмотров: 2828 ]
Моторчик
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 23:20
Генератор? Надеюсь, вы в курсе относительно его внутренней конструкции? У него трехфазная обмотка, плюс обмотка возбуждения.
Походу, товарисчь немного перепраздновал на новогодних каникулах. Расскажите кто-нить товарисчу про "моторчики", плиз...
el_-skhema-gen_-1322.jpg [ 45.85 Кб | Просмотров: 2817 ]
Последний раз редактировалось BusMaster 18 янв 2018, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 23:23
Да, я его уже разобрал и почти датчик приделал.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 23:28
прочитал тему... что тут происходит? D
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 23:35
Тут либо жесткий троллинг, либо жесткий трэш :))))
Покупаем генератор от "Урала", разбиваем его кувалдой, вытряхиваем диодные блоки, затем покупаем сварочный инвертор, разбиваем его кувалдой и подключаем к разобранному генератору. А чтобы управлять током в обмотках, покупаем 1-гигагерцевый процессор Cortex A8 и паяем его в BGA-корпусе!
вот что тут происходит :))) "Ебануцца, Игорь!" (С). И это стопудово еще не всё!
Люди добрые, ну расскажите челу про обычные однофазные 3-киловатные движки на 220! По цене и весу/габаритам они не превышают размаха всей этой придуманной байды.
Товарисчь, тогда уже надо было стартер с "Урала" скручивать, стартер! Выбиваем втягивающее реле, разбиваем кожух и привод шестеренки. Зато хотябы моторчик правильный, и тяга у него ого-го.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 00:08
да уж "суровые челябинские мужики" :)
