Текущее время: 26 май 2020, 00:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Где купить 400 МГц контроллер
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 00:38
Уважаемый Leonidd, в вашем случае, можно посоветовать только купить необходимое количество частотников, прицепить к ним синхронные или асинхронные двигатели. Купить переходник USB/RS485 с гальванической развязкой. Повесить частотники на ModBus и из scada или LabView крутить моторы как вам нравится прямо с компа.
Уважаемые остальные участники ветки. Пожалуйста, прекратите издеваться над человеком. ТС для управления Н-мостами рассматривает процессор Cortex-A8 БЕЗ операционной системы ! Генератор, называет "моторчик". Он от темы далек как минимум лет на 5 вуза. Объяснить ему что к чему в рамках форума НЕ реально. Там только в Н-мосту тонкостей и подводных камней на хороший томик.
ЗЫ: Если кого то зацепил - простите, не хотел. Но это правда выглядит как издевательство.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 00:52
хз кто издевается. мне вот фраза автора капец как понравилось. хорошее настроение на вечер :)
На душе спокойнее, когда в запасе есть лишняя сотня ног и сотня мегегерц.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 00:56
Теперь это выглядит как снисходительство.
Едем дальше. Блок питания на какой частоте делать? Был у кого - нибудь опыт в этом?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 01:00
Если вам мой пост показался снисходительным - простите, я этого не хотел.
Блок питания чего ? Логики, силовой части ? И что значит "на какой частоте" ? Я так понял вы хотите запустить генератор как синхронную машину ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 01:18
Не только это. Я хочу блок питания сделать на 30 вольт, 3 Квт. Для начала попробовать поискать сварочный инвертор с регулировкой по напряжению. Но это только на первое время. Потом нужно будет намотать несколько ферритовых колец, выпрямить 220в и подать напряжение на вход трнсформаторов. Возможно получится на базе компьютерного блока питания это сделать, если продублировать силовую часть несколько раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 01:31
void1509 писал(а):
Он от темы далек как минимум лет на 5 вуза. .
Кто сказал, что электронные устройства это может быть сложно и нужно вникать в тонкости схемотехники и иметь базовые основы знаний?
TC, сейчас на пальцах развеет все заблуждения и докажет обратное. :)
P.S. Грешным делом подумал, что он векторным управлением двигателей собрался заняться.
Последний раз редактировалось KPG 19 янв 2018, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 01:32
14226522895605.jpg [ 89.13 Кб | Просмотров: 1965 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 01:36
Для того чтобы не крутился счетчик, например, иногда достаточно вбить лом в землю. Или тоже 5 лет ВУЗа нужно?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 01:44
На счет векторного управления...
ИМХО, лучше этим так заниматься, чем ставит шаговые двигатели. А частотники очень дорого стоят, KEB например порядка 80 тыс. Другие не дают векторного управления. Да и смысла переплачивать я не вижу, пусть это будет хоть 10 000 руб.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 01:52
Не сердитесь за шутки. Просто задача за которую вы взялись оччень грандиозна.
Теперь по теме. Итак вам нужен БП 30В 100А - в продаже не встречал, правда и сварочных инверторов не разбирал. От компа не подойдет точно - там несколько напряжений и ток максимум 40А-50А (на 5В). Вам нужно разработать БП на одно напряжение (30В) но с большим током (100А). Можно попробовать собрать импульсный БП продублировав полумостовые схемы с несколькими трансформаторами, объединив их вторички и через диоды накачивать высоко емкостные конденсаторы на выходе обратную связи брать с выходного +. В теории как то так.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 01:55
Если вы думаете что разработка вам обойдется дешевле серийного устройства - вы глубоко заблуждаетесь. Разработка оправдана, если вы собираетесь выпустить серию. Иначе вы переплатите многократно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 02:01
Нет, ну это действительно лютый трэш.
Я то поначалу думал, что если чел спрашивает про 400-мегагерцевый МК, то он по крайней мере действительно в теме темы. А тут выясняется по ходу темы, что это блин какая то херь без масла. Типа Арсюши, который втирал про "раскрутку блинов для свопа в МК".
Изчо раз, для тех, кто тупой хлам и не умеет читать буковок: "Сварочный инвертор - это трансформатор тока, он поддерживает постоянную силу тока горения дуги. А напряжение - в момент перед зажиганием дуги - максимальное, но при горении дуги - оно минимальное". Чем больше ток, тем меньше напряжение.
Хотя, видимо, гражданин не понимает смысла слов "ток", "напряжение", а закон Ома даже в школе не изучал...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 02:21
Лютый сварщик.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 03:03
ну если это задачка на логику. то для того, чтобы не крутился счетчик - достаточно вбить лом в счетчик :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 03:18
Задача с блоком питания решена:
http://www.220-volt.ru/catalog-290907/
Диоды пойдут от тех же генераторов.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 03:52
Вообще-то, там 50В переменного тока. Сглаживать чем собираетесь?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 04:22
Да, надеюсь ТС когда соберет работающий БП со стабилизированным напряжением, пусть даже на базе сварочника. Он хоть приблизительно представит масштабность своей затеи и количество необходимых знаний и опыта. И побежит в магазин покупать дешевые (относительно его затеи) частотники.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 06:32
Если из сварочного инвертора убрать вольтодобавку, вполне себе выйдет мощный источник 24-30 вольт при 160 амперах.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 07:56
BusMaster писал(а):
Товарисчь, тогда уже надо было стартер с "Урала" скручивать, стартер! Выбиваем втягивающее реле, разбиваем кожух и привод шестеренки. Зато хотябы моторчик правильный, и тяга у него ого-го.
Я могу про это рассказать. Переделывал стартер от урала в тяговый электродвигатель. И работа еще не закончена.
Разрабатывать самодельные частотники? Дешевле заняться коллекционированием бенли.
SL734400_cr.jpg [ 179.5 Кб | Просмотров: 1887 ]
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 08:57
Епическая сила :)))) 21 кг! Я ж говорю - обычный однофазный движок на 220 В и по цене, и по массе - меньше этой байды в сумме.
Интересно, чел читал ли инструкцию сварочника? У него же рабочий цикл - 10%, то есть из 10 минут он может работать только 1 минуту, после чего пауза в 9 минут для охлаждения транса.
Эээ, погодите, а на 20 движков (генераторов от Урала) нужно же 20 сварочников "Зубр"?! Полтонны веса! Вот это самокат. А питать эту шнягу надо напрямую от Братской ГЭС?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 09:19
Я думаю 100 ампер он потянет долговременно, инверторные тянут это при рабочем цикле 100%, при 160 амперах уже с перерывами.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 17:52
вот тут то и пригодится синяя изолента! :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 21:31
Сглаживать не буду, за отсутствием необходимости. 50 вольт и 100 герц (после диодного моста) - 90% времени напряжение будет 30 вольт и выше, что в моем случае вполне приемлемо. Также можно поставить три сварочника и запитаться от трех фаз.
По вопросу лютого сварщика:
В расчете различных устройств часто применяется теория вероятности. Если в устройстве 20 двигателей, это не значит что они все будут работать одновременно и на полную мощность. В конечном итоге кратковременная перегрузка к сгоранию не приводит, а от долговременной - есть амперметры и датчики температуры. Потом, на 20 H - мостах можно сделать 20 3-ф двигателей? Видимо, только с Вашим уровнем знаний.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 21:43
Стабилизировать придется, так как далее вам необходимо 3-мя полумостами создать 3 синусоиды. Которые создадут вращающееся магнитное поле. Если источник будет сам плавать, то синусоид не получится.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 21:53
:)))) ууууу... да ладно, пусть делает - до его разума достучаться всё равно невозможно. Но по теории вероятностей, 90% таких поделок заканчиваются даже не начавшись толком то :))) Если чел начал ломать генератор, это еще не значит, что он сделает из него что-то нормальное, не перемотанное изолентой.
Ну а если вдруг доведет до рабочего состояния, то эта работа без труда выиграет главный приз за "самую черезжопную конструкцию и самое бестолковое применение компонентов".
