Текущее время: 12 июл 2020, 05:24
 Заголовок сообщения: STM32F4. В часть регистра АЦП не пишутся данные
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 20:06
Добрый день, коллеги!
Вот начинаю осваивать STM32F4. Стандартными библиотеками не пользуюсь. Пишу прямо в регистры. При настройке АЦП столкнулся со странной проблемой.
Пишу в регистр ADC_CR2 и биты старше 7 не дает записать. Пробовал с ADC_CR1 тоже не пишет выше 1 бита (ниже пример с ADC_CR2).
Уже всё что только можно было записать пробовал - результата нет.
Вот мой код:
RCC_AHB1ENR |= (4<<0); // enable peripheral clock AHB1 (GPIOAEN)
RCC_APB2ENR |= (7<<8); // enable peripheral clock APB2 (ADC1)
// GPIO portA pin 2 initialization
GPIOA_MODER |= GPIO_MODER2; // set analog mode
GPIOA_OTYPER |= GPIO_OT2; // set output type (push-pull)
GPIOA_OSPEEDR &= ~GPIO_OSPEEDR2; // set output speed (medium)
GPIOA_PUPDR &= ~GPIO_PUPDR2; // set no pull-up/down
ADC_CCR |= (1<<16); // ADC prescaler equal to 4 (15 MHz for APB2 60 MHz)
ADC1_CR1 |= (2<<24); // 12-bit (15 ADCCLK cycles)
ADC1_SMPR2 |= (1<<6); // 15 cycles sampling time
ADC1_SQR1 &= ~(15<<20); // 1 conversion in sequence
ADC1_SQR3 |= (2<<0); // 1st conversion in sequence is ADC1 channel 2
ADC1_CR2 &= ~(1<<1); // single mode conversion
ADC1_CR2 &= ~(2<<28); // external trigger enable for regular channels
ADC1_CR2 &= ~(2<<11); // right alignment
ADC1_CR2 |= (1<<0); // ADC ON
ADC1_CR2 |= (1<<30); // start conversation
И вот как раз стартовать мне не дает. Пишу в регистр, а он не записывает, хотя включил АЦП.
Что делать, даже не знаю =(
Помогите, пожалуйста, разобраться. Что я не настроил?
 Заголовок сообщения: Re: STM32F4. В часть регистра АЦП не пишутся данные
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 21:04
А почему ты решил, что этот бит не записывается, если в описании сказано, что он автоматически сбрасывается как только начнется конвертация?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 12:16
Всё верно. Но это лишь один из примеров. Он также не дает записать и в 22 бит и в другие (старше 7-го).
Да и как я понимаю, в регистре данных должен лежать какое либо значение и флаг завершения преобразования должен был выставиться, ведь так?
Вообще очень интересно, в дизассемблинге вижу что он пишет 0, хотя я написал другое... =/
ldr r3, [pc, #276] ; (0x200006bc <ADCInit+564>)
ldr r2, [pc, #276] ; (0x200006bc <ADCInit+564>)
ldrb r2, [r2, #0]
uxtb r2, r2
strb r2, [r3, #0]
Хотя должен был после после операции LDRB сделать:
orr.w r3, r3, #40000000
Так что здесь что-то другое. Может быть есть какое-то правило по последовательности настройки регистров? Мне кажется что-то мешает мне туда писать...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 13:30
Вспомнил, после установки CR2_ADON нужно выждать 3us(Tstab), ну и вторая возможная проблема может быть в том, что раз не пишутся биты выше 7-го а регистры ты зачем-то объявлял сам, то может твой ADC1_CR2 объявлен как 8-ми битный...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 13:40
Ох дорогой Reflector, я б тебя расцеловал бы! Просто в точку! Регистр был действительно объявлен 8 битным. Спасибо тебе большое! Всё заработало =)
Вот действительно, когда анализировал свой текст, совсем забыл проверить объявленный тип.
А про паузу можешь по подробней? Это ты опытным путем установил 3 мкс? Это, я так понимаю, время, за которое регистр успевает защелкнуться, ведь так? Т.е. для других всех регистров на этой шине тоже 3 мкс?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 13:55
Нет, Tstab - это Power-up time, длительность ищется в табличке "ADC characteristics" из Datasheet.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 14:48
Теперь увидел. Спасибо =)
