Текущее время: 26 май 2020, 00:09
 Заголовок сообщения: STM32F103C8T6 + DS1302
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 00:42
Здравствуйте господа. Имею честь играться с китайским DS1302. Не хочет работать и всё.
BYTE      DS1302_Read_Byte(BYTE Addr)
   uint8_t iCount;
   BYTE   Result=0;
   Delay_1ns();
   Set_PIN(Bit_SET, Wire_RST);
   Delay_1ns();
   for(iCount=0; iCount <7; iCount++)
      Set_PIN((Addr & 1) ? Bit_SET : Bit_RESET, Wire_DATA);
      Set_PIN(Bit_SET, Wire_CLK);
      Delay_1ns();
      Set_PIN(Bit_RESET, Wire_CLK|Wire_DATA);
      Delay_1ns();
      Addr >>=1;
   Delay_1ns();
   Set_PIN(Bit_RESET, Wire_DATA);
   Delay_1ns();
// Не обязательно
   SPEAKER_PORT->CRH &= ~(0x00000F00);
   SPEAKER_PORT->CRH |= (0x00000400);
   for(iCount=0; iCount <8; iCount++)
      Result >>=1;
      Delay_1ns();
// По новому CLK
      GPIOB->ODR ^= Wire_CLK;
      Delay_1ns();
// Старому CLK
//Set_PIN(Bit_SET, Wire_CLK);
      if (GPIOB->IDR & PIN_DATA)
         Result |= 0x80;
      Set_PIN(Bit_RESET, Wire_CLK);
      Delay_1ns();
           Delay_1ns();
//     Не обязательно, но я по пробовал еще так
   SPEAKER_PORT->CRH |= (0x00000300);
   //Wire_RST|
   return Result;
// Где
void Set_PIN(BitAction Bit, Wire Register)
   if (Bit == Bit_RESET)
      PB_RST = Register;
   } else
      PB_SET = Register;
void Delay_1ns()
   uint16_t Cnt;
   for(Cnt = 0; Cnt<=0x0A; Cnt++);
#ifndef BYTE
#define BYTE unsigned char
#endif
#define          PB_RST      GPIOB->BRR
#define            PB_SET      GPIOB->BSRR
#define          PIN_DATA   GPIO_Pin_10
typedef enum
{ Wire_RST    = GPIO_Pin_1,
  Wire_DATA   = GPIO_Pin_10,
  Wire_CLK   = GPIO_Pin_11
}Wire;
Так как имею логический анализатор хочу показать скрины, того что имею по факту.
Подключал так:
B1=RST
B10=DAT
B11=CLK
И в цикле while(1)
DS1302_Read_Byte(0xC1);
В процедуре чтения пробую считать 0xC0
DS1302_Write_Byte(0x8E, 0x80); // Убрать бит WP
DS1302_Write_Byte(0xC0, 0b01101100); // Записать число
Скрины с анализатора находятся ниже.
1. При постоянном запросе выдает разные значения.
2. Вывод с датчика постоянно длительностю 0.125 мксек. Насколько я понимаю вывод синхронизируется по спаду CLK, а я получаю какую-то ересь. Но если не переводить порт на ввод то импульсов с датчика не видно. Вроде так.
Может еще кто-то имел подобные проблемы. Может кто-то поборол. Мыслей нет, скажите что он плохой)), и я зря с ним теряю время. Заранее спасибо.
Комментарий к файлу: Что интересно длительность импульса 1/8 мкс. Задержку пробовал менять все тоже.
2.JPG [ 70.21 Кб | Просмотров: 1443 ]
Комментарий к файлу: Как видно датчик живет своей жизнью. Но выводит разые значения.
1.JPG [ 30.79 Кб | Просмотров: 1443 ]
 Заголовок сообщения: Re: STM32F103C8T6 + DS1302
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 00:49
Круто, Delay_1ns() в проектах для STM32 я еще не видел, хотя при условии, что в релизе оптимизатор эту паузу выкинет, получится даже не так далеко от истины :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 00:55
Давайте не будем критичны к задержке. Она для отладки. Я думал что частота слишком быстрая для датчика и ввел задержку. Когда ее длительность менять ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 14:46
В STM32F103C8T6 есть встроенные часы, зачем понадобились внешние?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 22:54
Тут сыграл интерес подключения датчика. Может кто-то подскажет, можно ли попробовать по играться с резисторами. Какие номиналы или другие варианты. Уважаемая интеллигенция оно заработало. Не знаю как, чудо. Ничего не менял по схеме. Правда поигрался с задержками.
Может кому то нужно будет:
Я смог считать при длительности синхроимпульсов
("1" = 0.75 мкс, "0"=1.875 мкс). Камень работает на 72 МГц.
Я что то думаю, что я имел проблемы с питанием или может какие то наводки. Не могу объяснить. Всем добра, спасибо за помощь. Тему можно закрывать.
Комментарий к файлу: Тоже работает. Убрал задержку. Импульсы не успевают сбрасываться.
w.JPG [ 28.15 Кб | Просмотров: 1221 ]
Комментарий к файлу: Работает. Большая задержка. Видно как импульсы устанавливаются в "0". Проще их считать.
e.JPG [ 28.63 Кб | Просмотров: 1221 ]
cron
