Текущее время: 26 май 2020, 00:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Cortex-M3 EFM32
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 10:20
Здравствуйте уважаемые. Помоги решить данную задачу. Есть процессор Cortex-M3 ARM 7, на нем программа, которая включается по коду нажатиями на кнопки. Исходника самой программы нет, но есть слитая программа в бине.
Как найти в коде дизассемблированном строку, где этот код вводится. Как он может выглядеть в коде дизассемблера IDA. Смотрел по кнопкам на какие ноги процесса они идут. Такого вообще в коде нет. И возможно ли это ?
Помогите уважаемые гуру.
Весь код такого плана.
 Заголовок сообщения: Re: Cortex-M3 EFM32
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 11:00
Гыыыы, добро пожаловать в АРМ! :))) В этой архитектуре принято все действия выполнять через Регистры Общего Назначения r0 - r15. И напрямую обращения к ногам вы не увидите. А даже если и увидите, то это будет только сканирование клавиатуры. Разбор нажатых кнопок будет происходить в другом месте, и уж сравнение введенного числа с необходимым кодом - вообще в третьем месте. Причем, это сравнение будет происходить так же в регистрах r0 - r7. Инструкции будут вида
cmp r0, r3
Если есть возможность запустить на целевом микроконтроллере пошаговую отладку - будет чуть полегче.
Скажем так... за бесплатно раскопать - это вообще не реально. за деньги - хм... ну явно не за 3000 руб... добавьте в конце хотябы еще один нолик и умножьте полученное хотябы на 2.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 11:37
Суть понятна, вопрос другой как запустить отладку и чем. Есть jlink. Допустим программа залита в чип, как можно увидеть куда обращается программа(к каким адресам) по нажатиям на кнопку, к какой части кода. Или и тут проблемы. И нужен именно исходник.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 12:17
Открываете даташит на чип. Смотрите адрес порта на котором висит клавиатура. В программе ищете чтения по этому адресу. Они будут либо в каком-нибудь прерывании, либо в основном цикле. Только непросто это будет с обилием адресаций со смещениями.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 12:40
Так я уже пробовал. Сложно найти именно это прерывание или цикл. Уже понял что не просто. Ладно бы был исходный код, а тут код дизасемблера, а он очень сильно я думаю отличается от реального.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 13:13
Дизассемблер - это и есть реальный код, только записанный буквами, а не в двоичном виде, как это находится на самом деле в памяти.
И этот дизасм сильно отличается от того, что пишут на языке Си. Я же уже объяснял - у АРМ набор и построение команд отличается от классических ПИКов и АВРов. Инструкция АРМ представляет собой код команды, биты условий и аргумент(в), которые чаще всего являетются номерами регистров r0 - r15, либо второй аргумент в виде константы небольшой размерности.
Код обработчиков прерываний можно найти по таблице векторов прерываний, размещаемой в самом начале адресов согласно таблице. 4-байтное число - это есть адрес входа в обработчик. Просто разыскиваем в коде этот адрес и разбираем код начиная с того адреса.
Для разбора кода вам надо хорошо знать систему команд АРМ.
Как я уже писал ранее, даже если вы найдете в коде участок, в котором идет считывание клавиатуры, вам это мало поможет. Потому что это будет только код сканирования клавиатуры - нажата ли кнопка или нет. А из-за особенностей работы со стеком, вам будет довольно сложно отследить, где именно потом всплывут цифры нажатых кнопок.
Так что лучше пытаться искать точку входа (запуска) основной программы после проверки кода.
И если вам повезет, и вы ее отыщите, далее придется решить так же непростую задачу с обходом проверки кода. Причем, не дописывая нового. По большому счету, надо будет просто заменить адрес перехода в инструкции вида branch, которая может быть записана разными способами, но начинается с буквы b.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 13:25
CMP R0, #5 ; switch 5 cases что значит данная команда, я так понял искать CMP r0 и r3. Это и будет обращение к кнопкам. И не могут же три кнопки раскиданы по всему коду программы.
Где-то же просто должно быть указано, что нужно нажать 1, 2 и 3. Или в данных процессорах такое не реально.
Последний раз редактировалось gemoglobin 27 май 2018, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 13:30
Сравнение содержимого регистра r0 с числом 5. По результатам сравнения выставляются биты состояния в регистре status, и эти биты потом могут учитываться в синтаксисе последующей команды. Например, следующая команда bne 0x12345678 осуществит переход по адресу 0х12345678 в том случае, если результат предыдущего сравнения был не равен 5, в противном случае будет выполняться следующая за bne команда.
А вот как число попало в регистр r0 - это надо смотреть ранее. Есть несколько разных способов.
Причем, не обольщайтесь, что нашли именно то, что искали. Подобная инструкция может использоваться вообще где угодно в коде. Например, в сишной записи цикла while(var == 5) { /* чето делать */ } инструкция cmp r0, #5 как раз и будет выполнять проверку условия while.
Да, в данных процессорах такие вещи неочевидны и на поверхности не лежат. Метод "с налета ломом" тут не канает.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 13:39
А если допустим три кнопки, и код вводиться последовательно, т.е 1 2 3 кнопки, нажимаем 1 потом нажимаем 3 потом 2 потом опять 1, 2 и 3. Такое в коде будет видно или еще сложней?
т.е последовательность нажатий идет каждой кнопки.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 13:43
gemoglobin, без обид, ты наверняка специалист в какой-то другой области. Займись делом, которое умеешь лучше всего, заработай денег и купи себе то что хочешь сломать. По задаваемым вопросам понятно, что это тебе не по зубам.
Последний раз редактировалось VladislavS 27 май 2018, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Мне кажется я знаю какой код требует ввести программа. :)
Код повержения оплаты работы программиста.
Откуда знаю - да я сам так делал. И предупреждаю сразу - многократная пере_прошивка чипа не поможет, и использование нового чипа - тоже.
Кстати - viewtopic.php?f=9&t=35822 , тут обратный процес.
Прямо-таки война двух Якодзун (поиск).
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 13:51
Да не код я знаю, мне нужно его изменить :) Да нет какие обиды. Понятно что все это не просто, и я в этом особо не понимаю. Понимал бы не задавал вопросов.
Задам еще один глупый вопрос, если код диассемблера такой же, как его собрать в рабочий исходник ? Просто многие говорят что не трать время жизни не хватит. Я говорю в общем, не именно на примере ARM, такое даже говорят и про Пики.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 13:55
Такое в коде будет видно или еще сложней?.
хехе... только что человеку объяснял, что цифры 1,2,3 могут встречаться где угодно, а для случая клавиатуры эти цифры вообще даже близко не лежат, ну просто потому, что цифра 1 на клавиатуре никак внутри МК не проявляется.
Кароче, ситуация безнадежна.
Код дисассемблера - это уже и есть рабочий код, и его собирать не надо. Просто возьмите бинарник, с которого вы его дизассемблировали - и зашейте в микроконтроллер обратно.
Как в анекдоте про блондинку: "Я скачала из инета фильм, посмотрела, теперь он мне не нужет. Как закачать его обратно в интернет?"
Младшие ПИКи вообще предельно простые. Скачиваете из инета какой-нить MPLAB, создаете проект, копируете в него текст дизасма и нажимаете "Build". Работы - ну на час максимум, если с нуля полного. Какие там уж полжизни...
Последний раз редактировалось BusMaster 27 май 2018, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 14:01
А если нужно что-то добавить допустим в код программы, "дописать программу" ? тогда как. Бинарник понятно зальется и будет работать. Представим ситуацию, нет бинарника, но есть код только дизассемблера. Тогда как ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 14:02
Методом перебора можно решить любую задачу,
а знание некоторых основ помогает сократить время для её решения :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 14:04
Для кода дизассемблера надо понять, где есть абсолютные данные, а где относительные и переходы (по адресации)
и соответственно это учесть в ассемблерном листинге.
Последний раз редактировалось KPG 27 май 2018, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 14:08
Это с 16 так можно сделать, а с 18 врядли. У АРМ такой же принцип или нет ? Т.е имея код дизассемблера можно собрать готовый исходник ? Дописывать его и т д..
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 15:13
Процессор то хоть какой? Размер прошивки большой?
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 15:30
Размер 86кб, из низ бутлодер почти пол прошивки. Процессор EFM32LG995
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 18:08
Вы не путайте исходник и прошивку. Исходник из прошивки или дизасма никогда уже не получить. Ну разве что исходник на асме и был написан, и то будут отличия.
Вам сказали, что дизасм и есть бинарник прошивки. А не исходник.
Дизассемблер бинарника это просто представление опкодов и операндов в читаемом виде (асме), а не кодах.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 18:19
Дак я это знал, тут просто или не поняли или так преподнесли. Я лишь спросил ) Теперь еще раз понял, что с дизасса исходник не получить никак.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 19:56
А че так категорично? Обычно же не компилируемый исходник нужен на выхлопе.
Хотя вы как обычно -не в курсе...
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 20:04
Чего-чего? Что за бред?
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 20:14
А под исходником вы понимаете текст на языке Си? Нууу вообще-то, получить его можно только аналитически, да и то - с некоторым приближением, в не шибко сложных случаях, и если исследуемый бинарник был сгенерирован без оптимизации или с небольшим её уровнем. Высокий же уровень оптимизации при генерации кода способен перемешать машинный код настолько, что разобраться в нем будет ну ваще нереально. В первую очередь это относится к АРМ.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 20:27
Получение "исходников" в псевдокоде на Си , что вменяемо читаемы .
Обычно нужен алгоритм и усе...
signed int sub_E928()
  char *v0; // r0
  unsigned int v1; // r2
  const char *v2; // r0
  signed int result; // r0
  const char *v4; // r0
  unsigned int v5; // r2
  char v6; // r1
  unsigned int v7; // r2
  char *v8; // r0
  char v9; // r1
  unsigned int v10; // r2
  const char *v11; // r0
  char v12; // r1
  switch ( byte_20000C01 )
    case 1:
    case 5:
      v0 = "AM ";
      goto LABEL_9;
    case 2:
      v0 = "FM0 ";
LABEL_9:
      v1 = 3;
      goto LABEL_4;
    case 3:
      v0 = "FM1 ";
      goto LABEL_7;
    case 4:
      v0 = "FM2 ";
LABEL_7:
      v1 = 4;
LABEL_4:
      sub_A384(14, 1, v1, 0, (int)v0, 1);
      break;
    default:
      break;
  switch ( byte_20000C00 )
    case 1:
      v2 = "433.92 ";
      goto LABEL_12;
    case 2:
      v2 = "868.00 ";
      goto LABEL_12;
    case 3:
      v2 = "434.00 ";
      goto LABEL_12;
    case 4:
      v2 = "315.00 ";
      goto LABEL_12;
    case 5:
      v2 = "433.95 ";
      goto LABEL_12;
    case 6:
      v2 = "314.39 ";
LABEL_12:
      sub_A384(14, 20, 7u, 0, (int)v2, 1);
      sub_A384(14, 63, 3u, 0, (int)"CH:", 1);
      sub_9FEC(14, 80, *(unsigned __int8 *)(*(_DWORD *)aTh + (byte_20000BFE & 0xF)), 0, 1);
      break;
    default:
      break;
