Текущее время: 25 май 2020, 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cortex-M3 EFM32
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 21:22
Вот уже интересней, сколько мнений. Оказывается можно конвертнуть в читаемый язык, чтобы было видно что куда и как. Главное чтобы специалист правильный был и понимал в этом.
А не называл сразу суммы за которые бы он занялся.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 21:47
Нууу как бы в некотором роде аналитически можно, если есть опыт, наработки, и знаете, как на ассемблере могут выглядеть те или иные сишные ф-ции.
Например, в примере топикстартера на скрине:
участки кода loc_8A00, loc_8A20 представляют собой классический
switch(r2){
case 1: ...
break;
case 2: ...
break;
case 3: ...
break;
, а в следующей группе то же самое с числами 4, 8, 0xC.
Причем, в первой группе при успешном сравнении с числом 3, и во второй группе при сравнении с числом 0xC, переходим на loc_8A18, там загружаем в r0 число 6 и кудато дальше сваливаем...
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 21:50
BusMaster, ну это если есть желание извращаться. В IDA есть хексрэйс...
Да и кусок этот не показатель ни грамма, так под руку скопипастилось
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 22:01
dosikus_2, я не про твой код, а про тот кусок на скрине у автора темы. Просто исходя из обрывка, пердположил, что показана некая сишная функция (на это намекает инструкция возврата bx lr), которая по входящему значению выбирает некое возвращаемое значение.
дык как раз энтот как вы назвали "понимающий специалистъ" хорошо понимает, за какое вознаграждение стоило бы упираться и потеть...
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 22:19
Опять вознаграждение :) Помощь просто не практикуется тут ? Или опять же интерес, что я могу и я нашел, смотрите. Говорить все горазды, а на деле как ? Шкурный интерес превыше всего всегда. Или когда просит помощи человек который не понимает, ему всегда цифры нужно озвучивать за место помощи.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 22:25
Нууу блиииин... Брать на понт (на "слабо") - эт тоже нехорошо... Я почему то так и знал, что этим и закончится.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 22:27
Все только начинается. Так быстро сдаетесь ?) Слив засчитан.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 22:40
Тьфу блин. Лучше бы потратили время на разбор кода. Вам показали, как это делать. Да только ваш намек: "а зделайте мне всё сами, я хачю разблокированную штучку".
Ну и библейская притча напоследок: "Дайте человеку рыбу, и он будет сыт день. Научи человека ловить рыбу, и он будет сыт навечно"
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 22:45
Все верно опыт нужен.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 23:29
gemoglobin, что это за девайс и откуда взялся бинарник?
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 11:37
Я лично в слове исходник вижу сокращение, от которого оно пошло - исходный код. Т.е. именно в том виде и языке, в котором его написал автор прошивки. Если это была прога на C - то именно один в один, с одними и теми же названиями функций и т.д. Компиляция без символов отладки и с оптимизацией - процесс необратимый. Именно поэтому я сказал, что чисто исходник назад не получить.
Я не говорил, что нельзя декомпилировать бинарник в C и упростить себе анализ кода. Только это в моем понимании никак нельзя называть "исходником", потому что исходник это сокращение от исходного кода. А получаем мы не исходный, а другой код, хоть и делающий тоже самое.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 12:19
NStorm, хорош пургу гнать. Восстанавливется все, особенно весело если юзали стандартные либы ...
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 12:29
Может сам перестанешь пургу гнать? Как из HEX'а "восстановить" названия функций? Может еще и комментарии к коду восстановишь?
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 12:55
Тише тише, hex можно перевести в bin:) И все будет видно также по дизассу. Комментарии вообще интересно, но врядли.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 14:06
Клавиша пробел позволяет увидеть процедуру в графическом виде и многое становится более наглядно для понимания
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 14:08
Еще раз что будет видно по дизасму? Названия исходных функций не будет видно. HEX от BIN отличается только формой записи. Это в ELF еще можно символьную информацию впихнуть, в дебаг версии.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 14:16
Если нет опыта, то не надо ляля .
Все восстанавливается и структуры и имена функций и прототипы.
Надо просто мозги вместо каши иметь...
Вот так-
А здесь таже функция из EFM SPL
void GPIO_IntConfig(GPIO_Port_TypeDef port,
                    unsigned int pin,
                    bool risingEdge,
                    bool fallingEdge,
                    bool enable)
  uint32_t tmp;
  EFM_ASSERT(GPIO_PORT_VALID(port) && GPIO_PIN_VALID(pin));
  /* There are two registers controlling the interrupt configuration:
   * The EXTIPSELL register controls pins 0-7 and EXTIPSELH controls
   * pins 8-15. */
  if (pin < 8)
    GPIO->EXTIPSELL = (GPIO->EXTIPSELL & ~(0xF << (4 * pin))) |
                      (port << (4 * pin));
  else
    tmp             = pin - 8;
    GPIO->EXTIPSELH = (GPIO->EXTIPSELH & ~(0xF << (4 * tmp))) |
                      (port << (4 * tmp));
  /* Enable/disable rising edge */
  BITBAND_Peripheral(&(GPIO->EXTIRISE), pin, (unsigned int)risingEdge);
  /* Enable/disable falling edge */
  BITBAND_Peripheral(&(GPIO->EXTIFALL), pin, (unsigned int)fallingEdge);
  /* Clear any pending interrupt */
  GPIO->IFC = 1 << pin;
  /* Finally enable/disable interrupt */
  BITBAND_Peripheral(&(GPIO->IEN), pin, (unsigned int)enable);
Последний раз редактировалось dosikus_2 28 май 2018, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 14:18
Названия стандартных функций часто-густо определяются.
Имена самописных естественно не отловятся, но оно как раз и не нужно, чаще всего.
Возьми банально примеры какого нить индусского кода и попробуй по именам угадать, чего там задумывал автор фонтана.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 14:23
fr0ster, я ж грю - он как всегда не в курсе...
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 14:34
dosikus_2, бла-бла-бла. Круто, открыл функцию стандартной библиотеки. Чукча не читатель, чукча писатель? Вместо перехода на личности, иногда лучше почитать и понять смысл того, что было сказано.
Именно это как минимум я имел в виду. Нужно оно или нет - это совсем другой вопрос. Но без оригинальных имен функций и их исходного текста это уже будет не исходник, а декомпиляция бинарника.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 14:37
NStorm, и что? Что с того что
Если я ее обзову по своему - у меня что, исходник ПРАВЛЕННЫЙ, будет работать по другому?????????????
Еще раз - хватит пи***ть про то, в чем полный нуль.
Ты просто не понимаешь ни механизм реверса ни его суть...
Последний раз редактировалось dosikus_2 28 май 2018, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 14:42
Все же задача дизассемблирования и декомпиляции это не получение самописных имен и комментариев, а получение листинга с вызовами функций на ассемблере и некоем сиподобном языке (варианты декомпиляции джавы и сишарпей не рассматриваем)
Отсюда и выходит, что нужно или нет тут совсем не другой вопрос, а вопрос понимания применимости инструмента к задаче.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 14:45
Полный реверс с выхлопом в рабочий исходник реален.
Но это долго, да и на не нужно зачастую...
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 14:47
Может хватит за других людей говорить уже? Я прекрасно понимаю механизм реверса и суть. И что названия функций там роли не играют, и что правленный код будет работать по другому. А ты не понимаешь элементарную мысль, о которой я написал - это не исходник. Потому что исходник - по определению то, что было изначально, с теми же названиями функций. А не только работающий также. А ты не в состоянии понять, что вопрос именно в терминологии, а не том, как работает реверс.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 14:50
Это понятно, я с этим и не спорил. Я лишь говорю, что исходник и декомпилированный проект будут отличаться по написанию, поэтому декомпилированный проект и исходник - не одно и тоже. Нельзя называть декомпиллированный бинарник - исходником.
