Текущее время: 25 май 2020, 23:32
 Заголовок сообщения: u-boot
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 02:54
привет Всем
помогите пожалуйста разобраться в сборке u-boot .
хочу собрать из source без скриптов.
качаю исходники.
компилирую.
make orangepi_win_defconfig
make -j4
все без ошибок. но что-то меня конфиг для моей платы настораживает.
[CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_SUNXI=y
CONFIG_MACH_SUN50I=y
CONFIG_RESERVE_ALLWINNER_BOOT0_HEADER=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="sun50i-a64-orangepi-win"
# CONFIG_SYS_MALLOC_CLEAR_ON_INIT is not set
CONFIG_SPL=y
# CONFIG_CMD_IMLS is not set
# CONFIG_CMD_FLASH is not set
# CONFIG_CMD_FPGA is not set
# CONFIG_SPL_DOS_PARTITION is not set
# CONFIG_SPL_ISO_PARTITION is not set
# CONFIG_SPL_EFI_PARTITION is not set
CONFIG_SPL_SPI_SUNXI=y
CONFIG_SUN8I_EMAC=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_SYS_USB_EVENT_POLL_VIA_INT_QUEUE=y/code]
вобщем дальше делаю
[code]dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1K count=1023 seek=1[/code]
[code]dd if=u-boot-spl.bin of=/dev/sdb bs=1024 seek=8
в директории spl есть файл u-boot-spl.bin
втыкаю sd карточку, и жду , что загручик начнет подавать признаки жизни в виде поска ядра системы миганием usb флешки и LAN
но ночего этого нет
пробовал make menuconfig но после того, как выставил все опции , и делаю make то интерактивно начинает меня опять спрашивать, что влючить, а что -нет
что делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: u-boot
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 09:24
А что в первом Кб флэшки лежит? Вообще не очевидно что там за таблица разделов, и почему это uboot должен находится с 8-го килобайта
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 16:42
ребята, я так понимаю , что первые 512-это MBR
чтобы его не затереть
8К я от таблицы , что нашел
поправте пожалуйста, как правильно сделать при записи. какие отступы?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 15:50
помогите разобраться
что молчите?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 19:52
От какой таблицы? Что в MBR находится? Сдается мне, что всё-таки в MBR нужно код загрузчика писать, хотя бы тот, что переход на 8к сделает.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 23:05
ребята, а как бы Вы устанавливали u-boot?
у меня чистая sd карточка передо мной, orange pi win и скомпилированный u-boot.
что я должен сделать для того, чтобы хотя бы просто установить u-boot на sd и он мигнул LAN?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 23:07
пусть переходит, или не переходит, лишь бы запустился
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 23:45
Надо пойти и прочитать мануал: http://www.orangepi.org/Docs/Settingup.html
http://sunxi.org/Bootable_SD_card#Bootloader
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 02:11
хорошая идея
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 17:10
прочитал
вопросов только прибавилось
а можете подсказать на каких форумах эту тему активно обсуждают ?
где создатели этого чуда под названием u-boot? может они ответят на вопросы
где найти этих людей? подскажите
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 20:38
Вам не uboot надо мучать, а orangepi, потому что SoC Allwinner довольно-таки специфичны. Хотя не вижу проблем, т.к. по ссылкам вроде всё по шагам расписано.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 23:13
ребята, так в том то и дело, что делаю как написанно и ничего не работает.
spl-первычный загручик. пишут что он должен быть установлен на sd. а другие пишут, что он вшит в soc/
нужен мне файл u-boot-spl.bin? или сразу нужно брать u-boot.bin? если spl вшит в soc значит и разметка sd должна быть другая.
Вы то уже эту кухню на изусть знаете.
это когда я зашел на форум x86 и задал там такой вопрос, то они долго ругались и отправили сюда. сказали что тут спецы высокого уровня и именно по этой теме. u-boot для Вас , с их слов, как два пальца ................
