Текущее время: 25 май 2020, 22:49
 Заголовок сообщения: Работа с NAND FLASH.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 10:31
При обращении к памяти (чтение, запись) я передаю адрес (на картинке)
Скажем при стирании блока (на картинке) - я должен передать адрес блока – 11 бит? Или адрес блока – 11 бит + адрес страницы – 6 бит?
Если блок + страница то получается так?
//////////////////////////////////// ERASE BLOCK  /////////////////////////////
   SPI2_CS0_OFF;
   SPI_rw_flash(NAND_FLASH_BLOCK_ERASE, &dummy);
   temp = 0 | block_addr >> 10;
   SPI_rw_flash(temp, &dummy);  // Dummy+A16
   temp = block_addr >> 8;
   SPI_rw_flash(temp, &dummy);   //A15-A8
   temp =( block_addr<<3) | page_addr;
     SPI_rw_flash(temp, &dummy);   //A7-A0
   SPI2_CS0_ON;
или нет.
У нас дано
Block Address (2048 blocks/device): 11 bits
Page Address (64 pages/block): 6 bits
Исходя из этого строим Row Address uint32_t row_address = (block_address<<6) | page_address;
а теперь это адрес нужно передать тремя байтами
первый - temp = row_address >> 16;
второй - temp = row_address >> 8;
третий - temp = row_address & 0xFF;
получается так ?
erase.png [ 142.18 Кб | Просмотров: 1285 ]
addr.png [ 103.31 Кб | Просмотров: 1285 ]
 Заголовок сообщения: Re: Работа с NAND FLASH.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 15:00
При слове NAND FLASH все автоматически представляют Parallel NAND flash стоящую в разного рода накопителях, мобилках и телевизорах. С ней как рпавило вообще никаких проблем нет - адресуется все как память - через отображенные на память регистры без танцев с бубном.
Что касается вашего случая то заголовок должен начинаться словами SPI NAND FLASH( или Serial NAND FLASH). Плюс в тексте вопроса - было бы неплохо указать модель микросхемы, ваш инит ее и для быстроты реакции - ссылку на даташит. Тогда количество желающих оказать помощь увеличится. Пока из того что я вижу - я даже не понимаю с чем вам помочь - с осознанием устройства SPI шины и пониманием ее работы , или таки у вас проблема с пониманием работы NAND части. Вырванного из контекста куска даташита совершенно не хватает для осознания ширины регистра адреса в микросхеме. Но по логике все что MSB и LSB говорит что адрес лежит судя по всему в виде 32 бита величины расположенной в четырех байтах и передается в виде одной посылки из 4 байтов ( если аппаратно ваш контроллер поддерживает ширину сдвигового регистра в 32 бита).
Если диаграмма из даташита то адрес - 3 байта. и Не понятно что физически означает команда CS_OFF в начале работы с SPI . если продавливание пина в низ - то да. А если логика другая то возможно как раз прямое отключение девайса выставлением пина в еденицу - так как в реальности чип селект инверсный сигнал как правило и ON как правило означает его перевод в активное ( низкое состояние) а OFF в неактивное ( высокое).
