Текущее время: 25 окт 2020, 06:51
 Заголовок сообщения: Операции с кэшем (Invalidate, Flush)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 10:58
Здравствуйте. Разбирая текст исходного кода функций драйвера SD host controller на zynq - натолкнулся на функции оперирующие кэшем.
Вот исходный код драйвера для работы с SD Host Controller
https://github.com/Xilinx/embeddedsw/bl ... rc/xsdps.c
Итак, там есть есть функция настройки записи в карту:
s32 XSdPs_WritePolled(XSdPs *InstancePtr, u32 Arg, u32 BlkCnt, const u8 *Buff)
в ней есть вызов функции Xil_DCacheFlushRange((INTPTR)Buff, BlkCnt * XSDPS_BLK_SIZE_512_MASK);
Соответственно в функции чтения с карты:
s32 XSdPs_ReadPolled(XSdPs *InstancePtr, u32 Arg, u32 BlkCnt, u8 *Buff)
есть вызов функции Xil_DCacheInvalidateRange((INTPTR)Buff, BlkCnt * XSDPS_BLK_SIZE_512_MASK);
Если смысл Flush мне еще как-то понятен (сброс кэша в память, если я не ошибаюсь), но смысл функции инвалидации кэша Xil_DCacheInvalidateRange() мне вообще неясен. Как я понял, данные функции необходимы для правильного использования DMA при передаче данных из буфера *Buff в карту и из карты в него же. Что такое инвалидация кэша и почему при настройке ДМА производятся вышеуказанные операции с кэшем? Затрагивает ли каким-либо образом работа ДМА контроллера кэш-память процессора?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Операции с кэшем (Invalidate, Flush)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 11:17
Кэш - это небольшой блок, читаемый откуда-то (с карты) и работа с этим блоком идет в ОЗУ. Закончили работать, че-то поменяли - надо записать обратно на карту. Это и есть flush. А если меняли-меняли, а потом подумали - "а ну ево нах, ничо не надо" - это и есть invalidate. Или "а ну освободи место от предыдущей работы для новых даннных" - это тоже invalidate.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:36
ДМА работает каким-либо образом к кэшем?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 16:05
Про zynq не знаю, но обычно кэш памяти только у процессора, а не DMA.
Если периферийное устройство что-либо записало в память через DMA, то до процессора это может не дойти - при обращении к памяти кэш-контроллер ему подсунет старые данные. После инвалидации кэша процессор прочитает данные корректно, непосредственно из самой памяти.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 09:31
У меня прикол был с Ethernet. Настроил буферы, дескрипторы, прерывания. Вскакивает прерывание, смотрю отладчиком - вот же он пакет, а программа не видит его. Пришлось отключить кэширование этой области. Всё это было на процессоре с MMU во внешней SDRAM.
