Текущее время: 25 окт 2020, 07:54
 Заголовок сообщения: Keil установка частоты
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 15:56
Доброго времени суток. Keil µVision V5.25.2.0. При создании проекта воспользовался Manage Run-Time Environment, выбрал опцию Device/Startup, чтбобы оно сгенерировало за меня начальную инициализацию. В настройках проекта установил тактовую частут 8 МГц. Лезу в файл system_stm32f10x.c чтобы проверить, что оно там нахимичило, и вижу:
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
#define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000
#else
// дальше идут "затемненные" варианту, видно что не активные.
Вопрос: почему оно поставило тактовую 24 Мгц, если в опциях проекта вибрано 8 ???
Последний раз редактировалось Gnusmas 12 авг 2018, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Keil установка частоты
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 16:28
Закоменнтируйте ненужное и раскомментируйте нужное. Ничего страшного. Имею ввиду #define SYSCLK_FREQ_ ...
У F1xx такой уж системный файл. Вы его вообще можете переписывать как хотите.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 16:32
Кто оно, че как чуваш? В настройках проекта XTAL задается для настройки отладчика и программатора.
Последний раз редактировалось Oxford 12 авг 2018, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 16:38
... и топикстартер в ответ: "Ну да, я из Чебоксар, а чо?" :))))
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 16:47
Manage Run-Time Environment - Управление временем выполнения. Даже не знаю он это, или она))
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 19:14
Не так это переводится. Настройки окружения во время исполнения... как-то так что-ли.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 21:43
У вас МК серии F100?
Тогда закомментируйте SYSCLK_FREQ_24MHz и раскомментируйте SYSCLK_FREQ_HSE и заодно убедитесь что в HSE_VALUE число 8000000.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 23:07
Совет конечно странный.
С чего вдруг 8000000 а не 16000000 или 4000000 ?
А кнопку F11 после CTRL-F5 забанили в Keil ?
Можно посмотреть что происходит и сразу понятно будет.
Без всяких вопросов и ответов.
(если конечно предварительно галку убрать Run to main())
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 00:01
Maik писал(а):
У вас МК серии F100?...
Да, F100RB, который на STM32VL Discovery.
Так и сделал, убидился что у меня в stm32f10x.h
#define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
Просто думал что в IDE для крутых АРМов, частота CPU умеет подятягиваться из настроек проекта, как сделано еще в древней АВР Студио 4.19 для ущербных АВРок.
А как-то черезжопно получается: сперва генерируешь инициализацию (под частоту, которую тебе IDE с потолка взяла), а потом правишь в ней эту частоту и еще раз компилируешь.
А альтернативы: либо полностью ручками (СMSIS), либо Куб. А я к ни тому, ни другому не готов, хочется золотой середины/на 2 стульях посидеть (записи типа RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); ручками делать, авось что-то в памяти и отложится, потому что чистый СMSIS ну очень тяжел для запоминания до такого уровня, чтобы не лезть по каждому чиху в реф. мануал).
x893 писал(а):
С чего вдруг 8000000 а не 16000000 или 4000000 ?...
Ну, у меня же кварцевый резонатор на 8 МГц...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 02:09
Для такой крутизны есть CubeMx.
Делайте им и смотрите, что и куда пишется.
Потом хоть на SPL, хоть на регистры переделайте.
Или оставьте.
И примеры никто не запрещал смотреть.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 08:01
Gnusmas писал(а):
частота CPU умеет подятягиваться из настроек проекта, .
Ну а вдруг во время работы частота МК будет изменяться? Это нормальное явление - динамическое управление частотой и потреблением тока.
Да и дело еще в том, что одну и ту же частоту МК можно получить разными способами - HSE, HSI, PLL с разным набором коэффициентов, MSI, CSI...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 10:21
Спасибо, доходчиво. Теперь объясните пожалуйста еще такой момент. В файле "system_stm32f10x.c", который я использую для настройки частоты, заинклужен файл "stm32f10x.h" (#include "stm32f10x.h"). В этом файле есть много дефайнов, среди которых есть:
#define  RCC_CFGR_PLLSRC_HSE                ((uint32_t)0x00010000)        /*!< HSE clock selected as PLL entry clock source */
#define  RCC_CFGR_PLLXTPRE_HSE_Div2         ((uint32_t)0x00020000)        /*!< HSE clock divided by 2 for PLL entry */
2 этих дефайна используются при выборе готовой частоты 36 МГц (в файле "system_stm32f10x.c"):
    /*  PLL configuration: PLLCLK = (HSE / 2) * 9 = 36 MHz */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLXTPRE_HSE_Div2 | RCC_CFGR_PLLMULL9);
При компиляции ругается, что не может найти 2 указаных дефайна.
Копирую их из файла "stm32f10x.h" в "system_stm32f10x.c", и вуаля, все копилируется. Как может быть, что НЕКОТОРЫЕ дефайны из заинклуденого файла не подтягиваются (что ВСЕ остальные подтягиваются, я не проверял пока, просто пробовал комментировать строку #include "stm32f10x.h" и получил 30 ошибок, то есть многие дефайны из этого файла активно используются в "system_stm32f10x.c"). Директивы #undefine для 2 вышеуказаных дефайнов ни в одном файле я не нашел.
П.С. Файл "stm32f10x.h" находится не в папке проекта, я пробовал заменить его обявление на #include <stm32f10x.h>, не помогло. Пробовал скопировать его в папку проекта рядом с файлом "system_stm32f10x.c" (и оставить старое объявление с " а не <>) - тоже не помогло.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 12:26
Там же прям перед этими дефайнами написано #else, строчкой выше:
#else
#define  RCC_CFGR_PLLSRC_HSI_Div2           ((uint32_t)0x00000000)        /*!< HSI clock divided by 2 selected as PLL entry clock source */
Следовательно смотрим что за #if был выше:
#ifdef STM32F10X_CL
#elif defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL)
#else
Какой-то из этих дефайнов объявлен и соотв. блок после #else не задействован.
PS: "Директивы #undefine" - нет такой директивы. Есть #undef.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 12:42
F100 не может работать выше 24 МГц, он так устроен. А файл - универсальный, на всю серию. F100RB относится к MD_VL
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 12:52
Во, теперь все ясно. Спасибо большое!!!
П.С. Аж стыдно, как все просто оказалось. Буду больше курить даташиты.
