Текущее время: 23 янв 2021, 19:36
 Заголовок сообщения: ARM + Sub 1GHz трансивер в одном корпусе
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 01:41
Привет!
Опять борьба за миниатюризацию приключилась :)
в общем есть старая хорошо отработанная схема (CC1101 + STM32L0xx) которая в принципе меня всем устраивает, работает нормально жрет в глубокой спячке 7...8 мкА и вообще способна от пары пальчиковых батареек с выходом в эфир один раз в час проработать год.
Так как я лентяй и использую готовые китайские модули (сделанные по референс дизайну техасцев) габариты устройства получаются 25x25мм + отсек батареек.
Теперь меня начали пинать типа уменьшай размер и вообще нужно устройство в одном корпусе, я брыкаюсь как могу ибо как уже выше говорил лентяй, а тут придется плату новую делать, и что самое мерзопакостное уходить на новые контроллеры так как из доступных сборок под мои нужды нашел только 2 контроллера со стоимостью до 8$.
1) CC1310 - на него смотрю в первую очередь, так как родной Радиолаб от техасцев + библиотеки мои на него встанут как родные, но тут заковырка в Арме от Ти - CORTEX M3 и как следствие не будет бесплатного Keil свыше 32 кб.
2) AXM0F243 - от OnSemi ( хорошо мне знакомый трансивер от AXSEM (AX5043) + Cortex M0+ )
ценник весьма и весьма достойный (даже дешевле чем пара STM + CC1101) просят за камень чуть меньше 4$ при покупке 50 штук
Китайские варианты не рассматривал.
Может есть что то еще за в пределах 4..5 $ за корпус?
 Заголовок сообщения: Re: ARM + Sub 1GHz трансивер в одном корпусе
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 04:09
RF430F5978 == msp430+CC1101 в одном корпусе.
а ещё силабсы в "своих" гекконов вроде бы RF какой-то запихивали.
ну и нордик, но там в основном 8051 был, хотя может уже и до армов доросли.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 12:08
EZR32, EFR32. С первыми работать намного проще - есть прямой доступ к регистрам трансивера (по сути там SI44xx+EFM32). Для вторых есть только закрытые библиотеки, как по мне, весьма мутные и не позволяющие раскрыть все возможности.
Есть попроще - SI10xx. Недостаток - ядро 51 (хоть и весьма шустрое) и относительно немного ОЗУ, достоинство - Кейл бесплатный и без ограничений.
Ещё MKW01Z128 от NXP, но они, увы, уже "NRND". Там радиоканал - копия SX1231/RF69.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 15:39
Если смотреть на 805x у меня есть возможность по хорошей цене покупать AX8052F143 (8052 ядро ) но не хотелось бы распыляться между разными ядрами (тут голова пухнет когда приходится с STM8Lxxx перепрыгивать на STM32F0xxx.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 17:48
sed_alex писал(а):
Привет!
cc1350 , cc1352??
под них вроде тоже все есть. Ну если в качестве среды брать Коде композер.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 18:00
ARM + Sub 1GHz трансивер в одном корпусе значит принять линк баджет на 15-20дБ хуже нормального т.к. ядро проца сильно шумит, всегда стараюсь раздвинуть STM и трансивер хотя-бы на 10см а чтоб вообще хорошо было нужен 8-бит проц <16мгц
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 23:14
Не так чтобы всё совсем страшно. Возникают отдельные "поражённые точки" по приёму, и их можно избежать правильным выбором тактовой частоты и логики работы (например, на время приёма "глушить" ядро, быстрые таймеры и т.д.). В каждом случае надо просчитывать. Вроде упоминал когда-то прикол, когда MSP430 с тактовой аж 3,579 МГц давал серьёзную такую помеху на 380 МГц - комбинация 106-й гармоники кварца и гармоник таймера, молотившего на 125 кГц (причём совершенно зря, там десятка Гц хватало с лихвой).
Импульсные источники питания тоже нехилый вклад вносят. Опять же не сами по себе, а в комбинации с гармониками тактовой частоты.
...Вслед за Атмелом, то бишь Микрочипом, ST тоже выпустили кортекс с субгигагерцовым трансивером, умеющим ещё и LoRa... и тоже, увы, только в BGA. :( https://www.st.com/content/st_com/en/pr ... eries.html
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 03:22
а какие требования к радиоканалу?
nRF52832 например
у Nordic есть на радиочастоты 433/868/915 МГц nRF905
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 09:44
Nordicsemi всё субгигагерцовое сняли с производства, распродаются остатки. :(
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 11:48
CMWX1ZZABZ модуль мураты. https://wireless.murata.com/type-abz.html
1000р за модуль отличная цена
SIP от микрочипа
https://www.microchip.com/design-center ... am-r34-r35
Последний раз редактировалось Oxford 22 янв 2020, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 11:53
Более чем вдвое дороже, чем SAMR34. :( Но TCXO есть, это большой плюс.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 12:03
Katz чушь не собирай модуль 12.5mm x 11.6mmx 1.76mm готовый за косарь нормальная тема в таком размере к тому же это мурата. Покупаешь, ставишь, задача выполнена. Это если нужно качественно, надежно и быстро.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:11
Или S76S, или S76G (с GPS)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:16
Тиражи значительные, каждый цент на счету. Эти вопросы решаю не я.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:52
Ну значит пусть разрабатывают сами если могут сделать компактнее и лучше чем мурата.
