Текущее время: 23 янв 2021, 20:08
 Заголовок сообщения: Работа с WIFI модулем.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 11:58
Работаю с ISM43362 на плате B-L475E-IOT01A хотя думаю это не важно, принцип у них наверно один и тот же.
Сначала инициализирую
if(WIFI_Init() ==  WIFI_STATUS_OK)
        USART_SendString(SYS_USART, "WIFI INIT OK\r");
        if(WIFI_GetMAC_Address(mac_addr) == WIFI_STATUS_OK)
            USART_SendString(SYS_USART, "MAC ADDRESS ");
            USART_SendHex(SYS_USART, mac_addr[0],0);
            USART_SendString(SYS_USART, ":");
            USART_SendHex(SYS_USART, mac_addr[1],0);
            USART_SendHex(SYS_USART, mac_addr[2],0);
            USART_SendHex(SYS_USART, mac_addr[3],0);
            USART_SendHex(SYS_USART, mac_addr[4],0);
            USART_SendHex(SYS_USART, mac_addr[5],1);
Все нормально, получил MAC. А дальше что? Логично чтоб он был сервером и клиенты подключались к нему когда надо.
Определяю сервером
if (WIFI_STATUS_OK != WIFI_StartServer(SOCKET, /*WIFI_UDP_PROTOCOL*/WIFI_TCP_PROTOCOL, 1, "", PORT))
    USART_SendString(SYS_USART, "Start server - ERROR\n");
else
    USART_SendString(SYS_USART, "Start server - SUCCESS\n");
Все впорядке - суксес. В списке девайсов я его не вижу, как к нему обращаться не понятно.
Определяю аксес поинтом
WIFI_ConfigureAP("myssid", "mypass", WIFI_ECN_WPA2_PSK, 0, 2);
Вижу его в списке. Подключаюсь. А как пакеты посылать? Какой сокет открыть UDP, TCP? и какой у него IP?
Если я определю его сервером и подключусь к раутеру то он получает IP и я с компа могу тоже подключиться к раутеру и посылать сообщения по этому IP. Но если раутера нет? Как соединить напрямую?
 Заголовок сообщения: Re: Работа с WIFI модулем.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 12:27
https://github.com/ARMmbed/wifi-ism43362
https://www.arduinolibraries.info/libra ... 2-m3-g-l44
Конечно при наличии платы можно сказать больше, но что есть, то есть.
Удачи !
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 17:02
Работал с этой платой.Примеров от st хватит чтобы завести wi-fi и снять показания с набортных датчиков и отправить куда нибудь данные по TCP.Также примеры для отправки в облако уже не работают.
#ElectroHobby
