Текущее время: 23 янв 2021, 20:03
 Заголовок сообщения: NRF52832 отключение и включение SoftDevice
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 12:07
Приветствую!
Работаю с NRF52832. Реализовал приложение на базе примера "ble_app_uart". Все работает.
Решил добавить сохранение настраиваемых параметров во внутреннюю Flash память. Запись в Flash осуществляю посредством модуля NVMC, использование которого возможно только
при отключенном стеке SoftDevice, иначе произойдет сбой в работе с Flash. Вот как первоначально инициализирую стек при подаче питания на устройство:
timers_init();
power_management_init();
ble_stack_init();
gap_params_init();
gatt_init();
services_init();
advertising_init();
conn_params_init();
advertising_start();
Затем в теле программы отключаю стек:
advertising_stop();
if (nrf_sdh_is_enabled())
   err_code = nrf_sdh_disable_request();
   APP_ERROR_CHECK(err_code);
   while (nrf_sdh_is_enabled()) {}
   disabled_softdevice = true;
Затем успешно работаю с Flash памятью (стираю, записываю):
Flash_exe();
А вот как повторно запустить стек и рекламу не понимаю. Может кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: NRF52832 отключение и включение SoftDevice
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 10:09
Повторить все, что к BT относится:
ble_stack_init();
gap_params_init();
gatt_init();
services_init();
advertising_init();
conn_params_init();
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 14:16
Решил добавить сохранение настраиваемых параметров во внутреннюю Flash память. Запись в Flash осуществляю посредством модуля NVMC...
Добрый день. А нет у вас простого примера чтобы побайтово стирать / писать / читать из Flash. А то нашел пример только с использованием FDS-драйвера.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 18:15
Спасибо, вроде разобрался:
static void flash_page_erase(uint32_t * page_address)
        // Turn on flash erase enable and wait until the NVMC is ready:
        NRF_NVMC->CONFIG = (NVMC_CONFIG_WEN_Een << NVMC_CONFIG_WEN_Pos);
        while (NRF_NVMC->READY == NVMC_READY_READY_Busy)
                // Do nothing.
        // Erase page:
        NRF_NVMC->ERASEPAGE = (uint32_t)page_address;
                // Do nothing.
        // Turn off flash erase enable and wait until the NVMC is ready:
        NRF_NVMC->CONFIG = (NVMC_CONFIG_WEN_Ren << NVMC_CONFIG_WEN_Pos);
                // Do nothing.
static void flash_word_write(uint32_t * address, uint32_t value)
        // Turn on flash write enable and wait until the NVMC is ready:
        NRF_NVMC->CONFIG = (NVMC_CONFIG_WEN_Wen << NVMC_CONFIG_WEN_Pos);
                // Do nothing.
        *address = value;
                ; // Do nothing.
        // Turn off flash write enable and wait until the NVMC is ready:
                // Do nothing.
//flash_word_read
memcpy(&value,flash_addr,4);
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 19:35
Может кто знает как сделать предустановку во Flash? Чтобы после компиляции в хексе стояли уже нужные параметры в нужных ячейках флэша.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 19:49
Интересные модули.
Не знаю - с какого лучше начать?
С 32-ого или с 40-ого?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 19:50
Через LD скрипт.
Описать свою секцию.
Я знаю как на 103-ем это сделать, а как на модуле - нет пока.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 19:56
Pingvin писал(а):
Интересные модули.
А почему не nRF51822?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 20:24
Oxford писал(а):
Pingvin писал(а):
Интересные модули.
Он тоже Bluetooth 5?
Вроде он 4.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 21:02
Я так понимаю - SoftDevice это бинарный файл с функциями для работы с блютус и пишется отдельно от прошивки во флеш.
А как происходит вызов функций этого SoftDevice?
Через указатели на функции (адреса функций заранее известны)?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 12:58
По номеру через SVC. Но для всех функций это уже обернуто в обычный C-вызов в хедере.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 13:05
Пример есть в \components\libraries\bootloader\nrf_bootloader_info.c + \examples\dfu\secure_bootloader, в зависимости от компилятора. Только надо не забывать, что флеш всегда стирается целыми страницами.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 13:32
Для непросвещённых можно?
Что такое SVC?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 13:44
Вот, например.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 14:13
dev писал(а):
Вот, например.
Вопросов возникло ещё больше. :-)
Это вызов программного прерывания?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 15:46
Pingvin писал(а):
Интересные модули.
смотря по задачам.
это по сути один и тот же чип, но в 40 периферии и памяти больше: USB, QSPI (только для NOR flash памяти), fastSPI (32 МГц), ну и остального добавлено до кучи. Ядро одинаковое, потребление тоже. Тактовые одинаковые.
Вроде он 4.
4.2 он тянет, а значит большой объем через него "пролезет". Но бедно по периферии, памяти, скорости обработки. Но, опять же смотря под какую задачу. Кнопку передать и светиком мигнуть норм будет.
Это вызов программного прерывания?.
Грубо говоря да. У него даже обработчик так и называется: SWI2_EGU2_IRQHandler - SoftWare Interrupt & Event Generation Unit
В общих чертах, как писали выше, все сводится к банальному вызову нужной сишной функции и обработки возвращаемого кода.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 15:54
Не SVC это системное прерывание. (вызов супервизора). У него очень большое отличие от программного прерывания. Pingvin почитай Джозеф.Ю Ядро Cortex-M3 компании ARM
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 16:24
Спасибо за наводку.
А у 103-его разве не M3?
Ничего не слышал про гипервизор раньше.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 18:19
Он есть у всех кортексов, если GCC то наз. SVC_Handler. На этих трех прерываниях можно построить свою РТОС SVC_Handler, PendSV_Handler, SysTick_Handler. В книге очень много всего интересного.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 20:48
wifi тоже можно поднять на NRF52840?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 21:26
Интересный проект
https://easyeda.com/adast/imu-sensor_co ... _copy_copy
можно форкнуть переделать под свои нужды.
попроще
https://easyeda.com/sacculus/nrf52840_flood_sensor
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 21:51
Нет
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 14:28
Подскажите плиз такой вопрос.
Есть nRF52832-QFAA 64kB и nRF52832-QFAБ 32kB. На АА 64kB прошиваю бутлоадер отсюда: nRF5_SDK_17.0.0_9d13099\examples\dfu\secure_bootloader\pca10040_s132_ble. С помощью nRF Connect для андроида прошиваю образ - всё работает.
Если тоже самое проделываю с nRF52832-QFAБ 32kB, после прошивки через nRF Connect, не стартует прошитый образ. Стартует снова DFU и говорит что образ инвалид <debug> app: DFU mode because app is not valid. Хотя сам хекс работает без проблем на обоих nRF если его прошить через J-Link без DFU.
Может надо где-нибудь какой-нибудь #define подправить чтобы DFU знал что это nRF52832-QFAБ 32kB?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 10:48
Петрович тяжело нордики даются? Не надоело ковыряться?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 15:05
После PIC-ов сложно конечно. Бывают затыки. Но в принципе все что хотел работает. Кое что через жопу конечно, но первый блин всегда комом. А ты бы какую альтернативу с BLE предложил?
