Текущее время: 21 ноя 2026, 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: c++ списки инициализации
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 07:15
Здраствуйте.
Может кто в курсе как, что нужно сделать/настроить для arm-none-eabi, что бы списки инициализации корректно работали в конструкторе?
Вот пример:
/* Public Constructors */
TestClass::TestClass(void): _bitLock(0), _listCh{0} {
По правильному этот конструктор ничего с моими переменными не должен делать так как я данные переменные инициализирую уже известными значениями. Другими словами должно быть как в Си в таком случае:
size_t        test;
В переменной будет ноль, C++ не понимает этого и конструктор TestClass впихивает для зануления memset - что является лишним действием.
Может кто знает как можно его научить адекватно реагировать?
 Заголовок сообщения: Re: c++ списки инициализации
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 07:53
чудес НЕ бывает.
гдето, на каком то этапе, обязан выполнится некоторый код который подготовит обнулит/очистит область памяти.
в одних случаях это происходит явно - в других скрыто. тчк.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 12:39
hapr-lera писал(а):
size_t        test;
И откуда этот ноль в переменной берется?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 14:17
cheblin писал(а):
чудес НЕ бывает.
Так это есть - и оно сделано и вся память обнуляется и константные значения переносятся. И си про это знает. А вот с++ нет. И вопрос как ему сообщить для начало хотя бы об том, что память как и положена занулена и что бы он повторно не занулял ее.
Последний раз редактировалось hapr-lera 14 ноя 2020, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 14:18
Reflector писал(а):
hapr-lera писал(а):
size_t        test;
Специальный код это делает про который с++ не в курсе...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 14:25
Или не делает:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 14:27
Reflector писал(а):
Или не делает:
В моем случае сделано через init, а тут значит нужно добавить...
Тем более тут локальная переменная - она вообще не должна быть занулена.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 14:34
И си про это знает.
malloc() allocates memory block of given size (in bytes) and returns a pointer to the beginning of the block. malloc() doesn’t initialize the allocated memory.
calloc() allocates the memory and also initializes the allocated memory block to zero.
вот и вся магия
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 14:38
cheblin писал(а):
И си про это знает.
Ну да за фасадом.
Но можно все таки как то с++ объяснить, что не бойся и списки используй все хорошо у нас хоть это arm, но мы сами память себе обрабатываем и можешь действовать как и на pc, так что будь добр не делай лишнего?
Хотя я что то не понял. А calloc причем? - его нет только статичная память поддерживается.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 14:48
Сделать то что хочется? Если явно вызывается init(), то зачем ты сам в конструкторе обнуляешь поля?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 14:55
если так уверен, и знаешь как внутри всё работает
так выдели нужный кусок памяти и приведи её к любому требуему типу. этож С++
Последний раз редактировалось cheblin 14 ноя 2020, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 14:56
Ну для универсальности было бы не плохо, всегда обнулять дабы код потом не переделывать под случаи когда явно не обнуляется. Я могу конечно в ручную не занулять, но как по мне это не очень универсальное решение.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 14:57
с чем боремся, не понимаю? или точнее за что? с производительностью проблема?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 14:58
Можно и так само собой, так же можно и не занулять явно. Но как то это не очень...
Я надеялся, что в gcc arm есть какой флаг, что бы указать c++, что все ок и занулять не нужно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 15:00
с чем боремся? чего нехватает в жизни?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 15:02
Я просто хочу, что бы с++ ожидаемо работал))
Другими словами не нужно было бы так делать:
TestClass::TestClass(void){// _bitLock(0), _listCh{0}  тупой с++ не знает, что память занулена поэтому, явно не указываем, что нужно в переменных нули. Но имеем в виду, если так вдруг перестанет быть то все у вас полетит из-за этого кода
Не люблю лишний код как и не определённости в коде...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 15:04
всё. расходимся. тут не на что смотреть
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 15:33
Похожая фишка есть в D, там все переменные, даже локальные, инитятся нулем, но это можно запретить:
int x = void;
Работает с массивами и структурами, не работает с классами, видимо не просто так... Для C++ видел только похожие предложения, может в будущем что-то подобное и появится.
В защиту C++ могу сказать, что тупых программистов тоже предостаточно :) Возьмем простой код с глобальным экземпляром класса:
class Test
public:
   Test() : x(0), y(0) {}
   int x, y;
Test test;
GPIOB->ODR = test.y;
У него непустой конструктор и он будет где-то в стартапе вызываться, но можно сделать так:
class Test
public:
   Test() = default;
   int x = 0, y = 0;
Test test;
И размер бинарника удивительным образом уменьшился на 8 байт :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 15:48
Неа не прокатывает, он при Test() = default; - просто все переменные не инициализированные 0 или же им инициированные 0 - через memset нулем забивает. То есть тоже самое как и при списке.
Другими словами конструктор все равно вызывается, только не мой а свой создаеться.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 16:04
универсальней небывает
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 16:10
Если я буду кусок памяти в ручную выделять в классе под переменные простые, то универсальностью и не пахнет как по мне. Плюс проблема у меня ведь не в типах а в том, что бы с++ распознавал, что не в динамически создаваемых классах не нужно переменные занулять в ручную.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 17:19
Обнулять переменные компилятору все равно придется, если вызывается memset, то видимо переменных много и так получается эффективнее. В любом случае я бы не парился из-за такой ерунды, а у меня пунктик на оптимизациях :) Например, есть у меня либа для работы с разными дисплеями подключаемыми через FMC/SPI/GPIO, во всех случая конструкторы пустые и RAM не потребляется совсем. Это типично для периферии в целом, если же мне нужен класс чтобы браузить файлы на SD, то он будет использовать класс дисплея, но дополнительно добавится довольно много переменных, однако получившийся класс будет слишком высокоуровненым чтобы переживать из-за лишней инициализации полей...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 17:48
Да не придеться! Я ведь писал, что в коде организовано обнуление памяти.
Другими словами если на Си сделать так:
int array[200] = {0};
То memset не будет использоваться, так как Си знает, что раз есть секция bss то туда можно пихать такие переменные и самому уже не нужно занулять. А вот с++ с этим тупит.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 18:26
А что, C++ должен вам сгенерить два отдельных конструктора, один для статических переменных (без зануления), другой для тех, что лежат в стеке или куче (с занулением)? И так для всей иерархии наследования (если она есть)?
Напомню: конструктор – это просто функция.
ЗЫ: И стоит ли шибко биться только ради того, чтобы оптимизировать инициализацию статических переменных? Она выполнится ровно один раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 18:42
Я же приводил пример... Давай еще раз, на этот раз с массивами:
int arr[100] = { 0 };
for (int i = 0; i < 100; i++)
   GPIOA->ODR = arr[i] | GPIOB->ODR;
И массив внутри класса:
class Test
public:
   Test() = default;
   int arr[100] { 0 };
Test test;
   GPIOA->ODR = test.arr[i] | GPIOB->ODR;
Для этих двух примеров бинарники абсолютно идентичные!
