Текущее время: 19 ноя 2026, 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: кто-нибудь имел дело с gd32f190?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 00:05
втыкаю в даташит
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/GigaD ... C84217.pdf
вроде и хочется попробовать, но страшно без примеров/моральной поддержки.
код писать буду в segger, прошивать с помощью jlink через swd.
 Заголовок сообщения: Re: кто-нибудь имел дело с gd32f190?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 00:09
первое, что бросилось в глаза (у stm оно вроде меньше?)
Supply current (Run mode) - VDD=VDDA=5.0V, HXTAL=8MHz, System clock=72 MHz, All peripherals enabled - 59.23mA
VDD=VDDA=5.0V, HXTAL=8MHz, System clock =72 MHz, All peripherals disabled - 38.71mA
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 11:26
Тебе же вроде не просто f190 надо, а can в f190 ?
Стандартная библиотека gd32f190 собранная в один файл libgd32f190.a вместе с исходниками и скриптом сборки
GD32F1x0_standard_peripheral.zip [198.01 Кб]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 13:33
во! как раз хотел спросить про CMSIS.
сейчас (без всяких чипов еще) запустил сеггер, установил соответствующий пэк, создал пустой проект (все значения по умолчанию), получил некий дженерик аппликейшн старт, но без никаких специальных инклюдов.
в этой библиотеке, вероятно, есть все, что нужно. что значит файл .a, и как им пользоваться (в сеггере) - пока без понятия.
да, нужен будет can (как догадались?) - и что это меняет? решил на него посмотреть, потому как один фиг разбираться, и разница в цене в почти 5 долларов на чип - почему бы и нет.
а еще они, как я понял, пятивольтовые.
количество usart - только два, причем поддержка lin только на одном. ножки отдельных функципереиначены (подозреваю, расположение ножек - один из факторов для разрабов при выборе чипа?). драйвер ЖК дисплея и сенсорного ввода. два DAC, опампы. пока что не попадалось про DMA.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 13:39
сейчас осмотрелся, проверил - все эти файлы уже есть в проекте в CMSIS. думаю, должно взлететь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 13:49
C can вообще с нуля разбираться на примере f190 или только с контроллером can в f190 ?
Если первое то шансов мало, да и второе придётся скорее всего в одиночестве
Файлы *.a это объектные библиотеки gcc
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 14:35
ну не совсем с нуля - портировать код с stm32f103
про файлы .a - если есть исходники, сеггер же все соберет сам наверное?
ну и да, весь интернет завален тюториалами по stm32, и практически ничего нет по вот этим (кроме обвинений в том, что это фейк stm с какими-то неработающими функциями и глючно работающей прошивкой, по большому счету не предназначенной для этих девайсов)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 18:02
.a - это уже собранное. Просто либа статическая, а-ля тоже самое что .lib в других компиляторах (ну почти). Архив это из собранных .o. Либо просто подтянуть эту .a туда, где есть gcc и просто добавлять нужные .h через #include и соб-но пользоваться. Либо собирать из исходников, добавив все нужные исходники .c.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 21:09
понятно, спасибо за разъяснение)
надо будет посмотреть, где свежее, ну и попробовать разобраться в сеггер - где что складывать (как правильно указывать это в проекте)
подозреваю, проще будет вручную добавлять нужные исходники.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 22:02
Свежее некуда, я скачал исходники с сайта gigadevice за 10 минут до того как написал тот пост )
Про библиотеки см https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Link-Options.html
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 00:30
угу, дойдет дело - почитаю
вот для измерения слаботочных сигналов используют операционный усилитель. в микроконтролере их есть три, rail to rail. я так понял, можно от корпуса операционника избавиться?
и пока разглядывал назначение пинов - нашел кроме ножек CAN0_TX еще и некие подозрительные CANL и CANH - пока не выяснил, для чего они там.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 18:38
интересно, если выбрать, например, USART0 - и у него кроме ножек RX и TX мне больше ничего не нужно - я могу другие пины, относящиеся к нему, использовать в своих целях?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 22:47
А что подозрительного, если в описании CAN третьей строкой идет фраза "A hardware CAN2.0B PHY integrated (CAN1)"
PS. Вот только из таблиц не ясны характеристики этой физики :(
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 23:14
а, в смысле уже готовый трансивер? чорт, еще любопытнее.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 18:41
тэкс. приехала на днях платка с сабжем.
ну и даже просто поморгать светодиодом - не хватает сниплетов для нашего манки-стайл кодинга.
нашел на ютюбе одного китайца, который кодит всякое разное.
пока что удалось следующими манипуляциями зажечь светодиод
rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC); //включили клок для порта C
gpio_mode_set(GPIOC,GPIO_MODE_OUTPUT,GPIO_PUPD_PULLDOWN,GPIO_PIN_13);
gpio_bit_set(GPIOC,GPIO_PIN_13);
несказанно этому рад. сеггер, когда не был подключен программатор, предложил было запустить это дело в симуляторе. но там я что-то не разобрался, как и что.
попробую поковырять таймеры - для начала помигать хотя бы раз в секунду...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 19:28
А где Вам удалось купить сабж, если не секрет? На lcsc что-то по нулям.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 19:50
на jlcpcb, уже запаянными на плату.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 21:07
goreprogrammist, это же не stm32, тут не надо никакого шаманства, просто скачать firmware gd32f1x0 с примерами с сайта gigadevice
Этот код кстати из примера gpio и взят
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 21:54
vt340, спасибо, уже чуточку легче - по крайней мере видно допустимые параметры.
не попадаю в интеррапты таймера.
вот для начала код:
rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER0);
timer_deinit(TIMER0);
timer_parameter_struct timer_initpara;
  timer_initpara.prescaler = 1;
  timer_initpara.alignedmode = TIMER_COUNTER_EDGE;
  timer_initpara.counterdirection = TIMER_COUNTER_UP;
  timer_initpara.period = 100;
  timer_init(TIMER0,&timer_initpara);
  timer_enable(TIMER0);
  nvic_irq_enable(TIMER0_BRK_UP_TRG_COM_IRQn,3,3);
  nvic_irq_enable(TIMER0_Channel_IRQn, 3, 1);
//  NVIC_SetPriority(TIMER0_BRK_UP_TRG_COM_IRQn,0x15U);
  timer_interrupt_enable(TIMER0,TIMER_INT_UP);
  timer_update_event_enable(TIMER0);
в цикле вывожу
k=timer_counter_read(TIMER0);
    printf("Timer value is %d\n",k);
вижу, что значения меняются.
брейкпоинт удается поставить на обработчики прерываний void TIMER0_BRK_UP_TRG_COM_IRQHandler(void) и timer_flag_clear(TIMER0,TIMER_FLAG_UP); (то есть код для них генерируется)
но почему-то внутрь никогда не попадаю...
впрочем, названия у обработчиков не очень понятные, и по каким условиям я туда должен попадать - тоже пока не очень ясно...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 22:20
Не надо никаких прерываний кроме систика до тех пор пока всё остальное не станет абсолютно ясно и понятно
Советов давать не люблю, так что это последний и то только ради gd32f190 )
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 23:00
в систик попадаю, да. delay работает. правда, время не очень понятное получилось:
if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 10000U)) {
while(1) {
NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn,0x00U);
при этом
#define __SYSTEM_CLOCK_72M_PLL_HXTAL (uint32_t)(72000000)
uint32_t SystemCoreClock = __SYSTEM_CLOCK_72M_PLL_HXTAL;
но в данном конкретном случае у меня нету внешнего резонатора.
да, пожалуй, как-то не очень понятно.
вот при таком систике у меня задержка delay_1ms(100); похожа на 0,1 с.
нашел сейчас непосредственно сами примеры в firmware (до того разглядывал только pdf)
и там про таймеры, например, есть такое примечание:
the TIMER1CLK frequency is set to systemcoreclock (72MHz),the prescaler is
4,so the TIMER1 counter clock is 18MHz.
видимо, это по дефолту?
в любом случае, это хорошее подспорье, щедро сдобренное комментариями
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 19:13
Пытаюсь разобраться с тактированием и понять, как правильно настроить делители для таймера.
Выдержка из даташита:
 Internal 8 MHz factory-trimmed RC and external 4 to 32 MHz crystal oscillator
 Internal 40 KHz RC calibrated oscillator and external 32.768 KHz crystal oscillator
The Clock Control Unit (CCU) provides a range of oscillator and clock functions. These include speed internal RC oscillator and external crystal oscillator, high speed and low speed two types. Several prescalers allow the frequency configuration of the AHB and two APB domains. The maximum frequency of the AHB and two APB domains is 72 MHz. See Figure 2-5. GD32F190xx clock tree for details on the clock tree.
У меня на плате никаких внешних кристаллов нету. То есть, очевидно, работает внутренний клок на 8МГц? Его и надо указать в файле system_gd32f1x0.c, расскомментировав строчку?
//#define __SYSTEM_CLOCK_8M_IRC8M (__IRC8M)
Далее, просмотрел примеры в firmware library, в частности, по таймерам. Но они там в большинстве сильно замороченные и заточены на разное управление приводами, как я понял.
Не нашел ни одного примера настройки таймера, чтобы запускалось прерывание. Хочу научиться шимить на произвольную ножку, не привязанную к таймеру.
Третье, для stm32 в segger не помню, чтобы открывался симулятор (возможно, такая опция появилась с обновлением самого сеггера). Но как им здесь пользоваться - не очень понял: сейчас при попытке отладки зависаю в SystemInit. Возможно, оно требует изменений в коде.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 00:22
проверил - нет, не получается.
при тех исходных (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000) у меня вместо 500 мс задержка получается примерно 4,5 секунды.
не знаю, с чего начать...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 01:42
а еще ковыряю пример с adc из firmware library. там такой код:
uint16_t adc_value[16];
void gpio_config(void)
    /* config the GPIO as analog mode */
    gpio_mode_set(GPIOA,GPIO_MODE_ANALOG,GPIO_PUPD_NONE,GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
    gpio_mode_set(GPIOA,GPIO_MODE_ANALOG,GPIO_PUPD_NONE,GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7);
void dma_config(void)
    /* ADC DMA_channel configuration */
    dma_deinit(DMA_CH0);
    dma_periph_address_config(DMA_CH0,(uint32_t)(&ADC_RDATA));
    dma_memory_address_config(DMA_CH0,(uint32_t)(adc_value));
    dma_transfer_direction_config(DMA_CH0,DMA_PERIPHERAL_TO_MEMORY);
    dma_memory_width_config(DMA_CH0,DMA_MEMORY_WIDTH_16BIT);
    dma_periph_width_config(DMA_CH0,DMA_PERIPHERAL_WIDTH_16BIT);
    dma_priority_config(DMA_CH0,DMA_PRIORITY_HIGH);
    dma_transfer_number_config(DMA_CH0,16);
    dma_periph_increase_disable(DMA_CH0);
    dma_memory_increase_enable(DMA_CH0);
    dma_circulation_enable(DMA_CH0);
    dma_channel_enable(DMA_CH0);
    \brief      configure the adc peripheral
    \param[in]  none
    \param[out] none
    \retval     none
void adc_config(void)
    /* ADC channel length config */
    adc_channel_length_config(ADC_REGULAR_CHANNEL,8);
    /* ADC regular channel config */
    adc_regular_channel_config(0,ADC_CHANNEL_0,ADC_SAMPLETIME_239POINT5);
    adc_regular_channel_config(1,ADC_CHANNEL_1,ADC_SAMPLETIME_239POINT5);
    adc_regular_channel_config(2,ADC_CHANNEL_2,ADC_SAMPLETIME_239POINT5);
    adc_regular_channel_config(3,ADC_CHANNEL_3,ADC_SAMPLETIME_239POINT5);
    adc_regular_channel_config(4,ADC_CHANNEL_4,ADC_SAMPLETIME_239POINT5);
    adc_regular_channel_config(5,ADC_CHANNEL_5,ADC_SAMPLETIME_239POINT5);
    adc_regular_channel_config(6,ADC_CHANNEL_6,ADC_SAMPLETIME_239POINT5);
    adc_regular_channel_config(7,ADC_CHANNEL_7,ADC_SAMPLETIME_239POINT5);
    /* ADC external trigger enable */
    adc_external_trigger_config(ADC_REGULAR_CHANNEL,ENABLE);
    /* ADC external trigger source config */
    adc_external_trigger_source_config(ADC_REGULAR_CHANNEL,ADC_EXTTRIG_REGULAR_SWRCST);
    /* ADC data alignment config */
    adc_data_alignment_config(ADC_DATAALIGN_RIGHT);
    /* ADC discontinuous mode */
    adc_discontinuous_mode_config(ADC_REGULAR_CHANNEL,3);
    /* enable ADC interface */
    adc_enable();
    /* ADC calibration and reset calibration */
    adc_calibration_enable();
    /* ADC DMA function enable */
    adc_dma_mode_enable();
    /* ADC software trigger enable */
    adc_software_trigger_enable(ADC_REGULAR_CHANNEL);
как я понимаю, предлагается использовать DMA для чтения в adc_value, но там 16 значений по 16 бит - для чего?
в описалове сказано: it shows how to use the ADC discontinuous mode.The ADC is configured in discontinuous mode, group length is 8,conversion length is 3, using software trigger. Every trigger convert 3 channels. The ADC clock is configured to 12MHz(below 14MHz or 28MHz).
You can use the watch window to see the conversion result.
что такое group lenth? что такое conversion length? software trigger - в смысле из кода командой adc_software_trigger_enable(ADC_REGULAR_CHANNEL);?
но что значит every trigger convert 3 channels? при каждом вызове - только три пина оцифровывается? watch window - в смысле в отладчике?
почему в строчке dma_transfer_number_config(DMA_CH0,16); стоит именно 16?
мне нужно получать не 8 пинов, а только два - PA0 и PB1, и можно не в массив, а просто в две переменные.
пока не соображу, как переделать этот код (кроме как поубирать лишние adc_regular_channel_config и уменьшить размерность массива)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 18:07
с таймингом вроде бы разобрался - протер глаза, заново раскомментировал строчку
и вроде бы заработало.
как сделать софтовый pwm на произвольном пине? неужели в SysTick_Handler все запихивать??
в примерах рылся - не нашел, все делается исключительно аппаратоно...
