Текущее время: 20 ноя 2026, 13:09
 Заголовок сообщения: Работа с АРМ контроллером в среде Proteus
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 09:36
Привет форумчане. До сего момента работал в Proteus с Atmel. Пришел момент и я засунул туда STM32401VC. Нужен вывод на семисегментные индикаторы. Их 4шт. Применил 74HC595 и через SPI решил выводить. А не тут то было, вылетает Proteus. Понизил мощность процессора до STM32F103 тоже самое. Может Proteus плохо работает с STMками. Но простейшая программа мигания светодиодом работает. Скажете ошибка в программе, отключаю индикаторы и по потенциалам на выводе вижу что STMка какое то время работает и вылетает. И кстати если кто знает можно ли там в Proteus назначить STMке родное питание.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с АРМ контроллером в среде Proteus
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 10:28
Давняя фича (баг, особенность) - когда смешиваете симуляцию цифровых и аналоговых элементов, работать может с тормозами. Ну и плюс крякнутая (пираццкая) версия Протеуса тоже может подгаживать.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 10:43
Ну если давняя бага, правильные пацаны же должны как то обойти стороной ее, может есть альтернативный симулякр ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 10:50
А что мешает подключить к реальному железу и спокойненько отлаживать?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 11:39
Реальное железо есть, STM32F401C-DISCO, но потребутеся собирать плату индикации, туда впаивать регистры.....Ну и если в нашем веке, делают на экране - зачем вытесывать все каменным топором ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 16:51
лично я протеусом пользовался только под AVR т.к. у них нет нормальной и дешёвой отладки, да и то, протеус не дает гарантии что в железе все будет работать также как в симуляции
ну а как перешёл на STM то забыл про протеус как страшный сон :) чего и вам советую
сразу в железе отлаживать намного проще чем по отдельности в симуляции а потом ещё мигать дебажными светодиодами в железе
ну а чтобы не паять люди давно придумали вот такую штуку
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 18:43
Прелестно, прелестно !!!
и как при этой технологии прилепить чипы сдвиговых регистров и индикаторы к ним ? И учитывая что делал Китай, диаметр штырьков и гнезд не всегда надежно работает. Я там закопаюсь в дребезге.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 20:06
Ну почему же. Такие беспаечные макетки я использую уже лет триста. Просто не покупайте самую дешевую. Ну и перемычки для платы предпочитаю не мягкие, а тонкие жесткие, они не болтаются лапшой над платой.
DSC_0379.JPG [ 255.2 Кб | Просмотров: 7696 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 21:07
О, я и сам таких несколько штук покупал на али. Только ссылка неправильная: не может это УГ стоить больше 150р. Я брал по баксу с копейками в свое время.
Для наколенных вещей типа написать "библиотеку" для работы с очередным датчиком годится, но только если скорости небольшие. Мегабоды там не прокатят, как и токи больше нескольких сотен миллиампер. И контакты хреновые: если часто пользуешься, то вообще перестают контачить.
В общем, я уж и забыл, когда последний раз это г применял. Обычно стандартные макетки - куда паяют - применяю, все намного надежней и удобней. Разве что паяльную станцию с полочки снять и подождать, пока нагреется…
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 23:59
ООО!!! Понимаете !!! Блок на пару киловатт. На одну плату свели все и интерфейс и управление ШИМ. Если будет лапша и на коленке то минимум что я буду менять это мостовые транзисторы. Процессор перестал выпускаться, задача заменить, переразвести. А вести разработку по деньгам не хотят. Высраться и не надуться - вот девиз. Я бы не работал, но работы в округе.....Так что лапша и на коленке не наш девиз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 02:57
У вас индикатор на пару киловатт? Вы ж про сдвиговые регистры и индикатор говорили. В любом случае, симулятор к железу не подключишь. А симуляция аналоговой схемы вместе с цифровой, да еще и в реальном времени - как я ранее говорил, неканает.
В принципе, лог.анализатор (железный) в руки - и фпиред. Только без подключения мощной части.
Кстати, когда на одну плату заводят и низковольтное управление, и высоковольтную исполнительную часть, обычно начинаются проблемы не программного характера.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 04:50
Твой симулятор это - резиновая тётка. Ты можешь стать виртуозом в ублажении резиновых тёток. Но этот опыт никак тебе не поможет, если наконец-то решишься затащить в койку живую бабу.
Поэтому, как уже советовали выше - не трать время на резиновых тёток. Если конечно это не есть твоя конечная цель. ;)))))
С живой бабой (реальным микроконтроллером) гораздо интереснее и полезнее. :)
ЗЫ: Надеюсь - аллегория понятна?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 08:49
У кого что болит, тот о том и аллегорирует :) Вот, у чела был опыт с резиновой Зиной, щас думу думает про то, как бы с живой попробовать :)))
Вообще, нет ничего плохого в симуляторе, если он достоверно показывает происходящее в железе. И одним Протеусом дело не ограничивается. Есть Multisim, LTspice, и даже в Альтиуме есть свой симулятор. Но они, в основном, аналоговые. Протеус же довольно неплохо работает с цифровыми схемами. СТМ-ки я не пробовал на нем, но всякие ПИКи и АВРы вполне норм были.
Если Протеус вылетает с ошибкой при симуляции СТМ-ки, то тут дело, скорее, в криво поломанной пиратке. Там же изначально все модели МК защищены лицензией.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 10:52
Надо не сУвать, а использовать.
Насколько помню, с Протезом шли примеры использования ARM, в том числе STM32. И они работали. Там основная заморочка была в правильном прописывании областей адресов, без чего симуляция не шла. И ещё, как я понял, нормальная отладка будет только при использовании IDE от самого Протеза, там какая-то кривость была с путями к файлам. Возможно, щас это исправили, но мне проще оказалось накупить у Алика всяких модульков и тискать их внатуре, а не виртуально. Возможно, если бы Протез интегрировался с Кубом так же просто как с Кейлом под MCS-51, то я бы его активно использовал, но пока для себя удобств от связки АРМ+Протез я не нашёл.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 11:40
Щас вот попробовал в Протеусе СТМ-ку - не запустилась, при компиляции дефолтно-сгенерированного пустого проекта выдает кучу ошибок. Чето с путями там, да.
В Шпротеусе неудобный редактор кода - нет автозакрытия открытых { , нет подсветки синтаксиса. Ну и поскольку любые модели МК имеют некоторый список ограничений симуляции, то окончательно всё равно придется проверять в железе. И тут лучше на том же Али купить пару-тройку лог.анализаторов и смотреть железо визуально по ним.
А для симуляции аналоговой схемы можно имитировать сигналы от микроконтроллера через инструменты генерации сигналов в симуляторе.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 12:32
В Proteus нет, а может уже не так, режима эмуляции самопрограммирования AVR контроллера.
Столкнулся с этим когда отлаживал Boot загрузчик для контроллра Atmega162 для amForth,
что и на железе оказалось не такой тривиальной задачей т.к. при компановке асмовского кода ядра amForh
потребовало учёта взаиморасположния сегментов кода.
P.S. Потом уже запуск этого изменённого ("сиквистированного") ядра amForth для Atmega162 получилось запустить в Proteus,
но со сборкой под Amega16 и при этом режим самопрограммирования по Uart так и остался недоступен при симуляции в Proteus. :)
(и вывод Форт слов по Words происходил в одну непрерывную строчку)
Не знаю как этот вопрос решён и решён ли в открытом симуляторе SimulIDE но вариант на исправление более реален при использовании этой программы при взаимодействии с автором проекта.
Новый форум по программе SimulIDE
Вроде в ней ещё нет поддержки симуляции STM32
Lambo писал(а):
Щас вот попробовал в Протеусе СТМ-ку - не запустилась, при компиляции дефолтно-сгенерированного пустого проекта выдает кучу ошибок. .
Там ещё с ядром Cortex есть и другие контроллеры как LPC...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 14:54
Я отчасти могу понять любителей gdb: сам пару раз пользовался (как говорится, один раз - не Гондурас), но симуляторы МК...
Правильно тут о резиновой бабе вспомнили.
Интересно: а под ПК эти любители симуляторов тоже софт сначала в симуляторе ПК пишут?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 19:25
Когда работал с МК на ядре MCS-51- да. Если понимать как работает симулятор, то получалось почти полностью отладить весь код и схемы под симулятором. Неотлажеными оставались фичи, специфичные для конкретных МК. Использовал модуль для интеграции Протеуса с Кейлом, что было очень удобно.
ИМХО, зря LE в Протеусе стала продвигать свою IDE. Если бы как раньше была нормальная интеграция с Кейлом, ИАР и Кубом, то работа с их симулятором была бы не только удобной, но и полезной. А так их удел только образовательные учреждения, что, впрочем, может приносить хороший доход.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 17:34
Ну вы дяденька блин даете. Симулятор он не столько для МК, он увидеть как схема твоя работает в живую или хотя бы часть схемы. Мы же все грешные, ошибаемся, а так вам все покажут и расскажут :)
Для ПК ты как отлаживаешь, ты написал, запустил, вошел в дебаг - посмотрел, это тот же симулякр :)
Не конечно можно ходить в атаку с большим и толстым паяльником наперевес :)
но по моему время лобовых атак прошло - безвозвратно.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 17:49
Текущая версия (у меня) уже не вылетает. SТМ-ку 401 отладил передачу данных через PFC8574 на LCD1602 до того как компоненты принесли. Этого вам мало ? Это не полезно? Да не все можно, медленно работает, но что то решает.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 19:04
У Протеуса задумка была классная. Реализация, как водится, подкачала.
Хотя в далеком прошлом он неплохо симулировал поведение цифровых схем. Аналоговые - не очень, нередко симуляция затыкалась с ошибкой "достигнут минимальный шаг чего-то там, решения уравнений нет". Что-то несложное и достаточно очевидное - да, можно. Прикинуть номиналы деталей, проверить некоторые моменты - да. И тут все равно в реальном железе желательно проверять результаты симуляции на практике. А вот полностью проект от и до просимулировать конечно же не получится.
Zx80 писал(а):
через PFC8574 на LCD1602 ... Этого вам мало ?
Честно - МАЛО! Капец как мало. Реально мало. Потому что со знакосинтезирующими двустрочниками я набаловался еще лет 10 назад доталова. Тем более, что насколько я помню, модель в Протеусе не полностью совпадает с реальной.
А вот других дисплеев, которых сейчас полно на рынке, в Протеусе нет. Видел как-то там пресловутый ILI9341, но он уже избитый до чертиков, а во-вторых, не знаю, насколько корректна модель и работает ли она в режиме интерфейса RGB+HV+PIXCLK. Что же касается популярных нынче дисплеев ST75256, ST7735, SSD1322, UC1609, EPD, то в Протеусе их нет. Да и с микроконтроллерами тоже очень невелик выбор.
В общем, Протеус нынче - побаловаться для начинающих.
Нет. По крайней мере, пока не будет доступных средств адекватной симуляции. Может быть, они где-то и есть, в узком круге лиц и за много шкурок енотов. По крайней мере, это уж точно не Протеус.
Поэтому, "железные" лог.анализатор, осциллограф, мультиметр, пяльнег, наборы макеток, отладочные платы - вот инструменты широкого круга "радиогубителей".
Кстати, раньше использовал Протеус для рисования схем и печатных плат. Потом перешел в Альтиум Дизайнер, это более мощная вещь, особенно для многоплатных проектов. В Протеусе многоплатные проекты - только через жопу.
Последний раз редактировалось Lambo 19 дек 2023, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 19:28
А читать мурзилку от LCE в которой описаны причины этого и пути решения, конечно же, не пробовали? Почти всегда помогало добиться работы модели, если уж не часами, то хотя бы на время, достаточное для проверки и снятия полученных параметров модели.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 19:34
Не, не пробовал. Честно. Журнал "Мурзилка" читал в детстве, с тех пор мурзилок не читаю. Однако, я конечно же знаю (в те годы знал) настройки Протеуса, средства воздействия. Но... По крайней мере, для сложной симуляции - уж точно не Протеус. Простые - да. Сложные - ну нет. Цифровые схемы - нет, по причине малого выбора актуальных на сегодняшний день компонентов. Создание альбомов схем и подготовка печатных плат - нет, по причине сравнительно слабого инструментария, невозможность работы с многоплатными проектами. Хотя для начинающих - подойдет, любительскую схему на одной плате сбацать вполне получится, даже "Резонит" вполне принимает герберы и сверловки, подготовленные в Протеусе.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 20:39
Насколько я понял, там можно писать модель и добавлять
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 21:00
Кто бы их еще написал! :) Пока кто-то там будет писать, надоест ждать. А самому модель писать - да ну нафик, лучше уж сразу на "железном" оттестить.
А сейчас уже вместо древнего и толстого 1602 (который зачем-то еще и с громоздким переходником под I2C) лучше поставить малогабаритные и тонкие CoG-дисплеи с чипом на самом стекле. К тому же, трехвольтовый чип прекрасно подходит под современные МК.
На фотке выше - справа такой CoG дисплей на плате под штыревой разъем для отладки. Для готовых изделий - дисплей на шлейфе, без промежуточных плат.
Хотя, оно конечно, наверняка 90% начинающего народа после семисегментников пробовали именно двустрочник 1602, это прямо-таки "путь джедая": истинный воин должен пройти одиночный светодиод, семисегментный светодиодный индикатор, знакосинтезирующий двустрочник и только потом уже графический ЖК или ТФТ
