Текущее время: 20 ноя 2026, 13:07
 Заголовок сообщения: RMII, LwIP, STM/GD32F4, LAN8720A
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 12:39
Сделал плату по типовым схемам. Предусмотрел возможность переключения тактирования с кварца на PLL.
Схему прикрепляю.
Беда в том, что от PLL с STM32F4 всё завелось сразу. 25МГц PLL умножаются на 2 в LAN8720A, пинг идёт, пакеты принимаются и отправляются. Но это такой себе вариант, для проверки. А хотелось бы от кварца.
Когда переключаю на кварт, там стабильные 50 МГц, внешне вроде бы всё работает - линк поднимается, светодиод моргает при отправке/приёме, но реально нет ни пингов, ни отправки/приёма.
Десятки схем пересмотрел в интернете, пробовал разные настройки LAN8720A, которые, считаю, что могли бы повлиять на это. Толку 0. Может у кого есть опыт, подскажите плиз.
Ну и да, с GD32F407 поведение в обоих случаях такое же, как с СТМ32 с кварцем. Но это при заливке той же прошивки без каких либо изменений. Хотя, задачи FreeRTOS работают отлично.
Комментарий к файлу: схема
rmii.gif [ 253.17 Кб | Просмотров: 3604 ]
 Заголовок сообщения: Re: RMII, LwIP, STM/GD32F4, LAN8720A
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 13:45
LAN8720A - это не вся "сеть", а только "физика". В МК еще торчит MAC. Т.е. всё устройство разделено на две части - цифровая часть в МК и "физическая" в виде LAN8720A. Между ними идет обмен. Нет, не так, - LAN8720A выполняет функцию преобразования сигналов (уровней, кодирования), которые "ходят" по шнурку Ethernet. У него отсутствует "мозг", всё думающее находится в МК.
Вполне очевидно, что "физический" преобразователь LAN8720A должен работать в соответствии с временами, соответствующими тому, что дает МК, его MAC (видимо, интерфейс RMII).
К чему я веду? - похоже, частоты там и там должны быть синхронными. Это следует из вашего описания.
Хотите использовать сторонний кварцевый генератор? ... заведите его-же и на вход вашего stm32. Если дело именно в сихронности обмена, то описанная не_работоспособность устранится.
{Предположение}
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 14:01
Ну, смотрите. Если я правильно понял, конечно же. Есть у меня плата Дискавери с 407 на борту с кварцем 8МГц и отдельно плата с Али LAN8720A со своим кварцем 50 МГц, как и положено. Соединяется это всё проводами сантиметров 20 и всё работает.
Для своей платы взял всё то же самое, вроде бы. Типовые схемы. По идее, должно работать сразу. Но да, похоже, что МК отдельно, физика отдельно, когда со своими кварцами.
Может в коде нужно ожидать чего-то? Но физику я отдельно ресетил, никак не влияет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 15:03
Надеюсь VCAPы не в воздухе болтаются, как на схеме нарисовано?
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 15:39
C14-C19? С чего бы им в воздухе быть? Все на местах.
Повторюсь, от PLL всё работает. При переключении на кварц проблема. Возвращаю назад на PLL и снова всё работает.
Ну и да, отдельно LAN8720A от кварца работает. С нерабочим кварцем она бы просто не запустилась.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 15:40
Kews писал(а):
C14-C19?
49 и 73 ноги.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 17:22
Да, действительно, упустил их. Подпаял керамику 4.7м мкФ к обоим выводам, изменений нет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 23:21
Я бы глянул анализатором, что происходит на шине RMII, и сравнил с рабочим вариантом. Только линк настройте на 10 Mbps
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 16:59
Странное дело.
MDIO, MDC, CRS_DV, TX_EN, TX0/1 - сигналы есть. RX0/1 - редко проскакивают, но по сути - нет их.
К сожалений, анализатор у меня только на 24МГц под рукой. Смотрел осциллографом. Так вот сигнал CRS_DV в виде меандра в рабочем состоянии. А когда переключаюсь на кварцевый генератор, то там меандр не устанавливается, а мусор какой-то. Приложил снимки.
pic_832_5.gif [ 17.59 Кб | Просмотров: 3439 ]
pic_832_4.gif [ 14.52 Кб | Просмотров: 3439 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 17:27
На скорости 10 Mbps, там будут сигналы с максимальной частотой 12.5 MHz, так что анализатор должен чего-нибудь показать.
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 17:31
Покажите сигнал на выводе XTAL1 для того и иного включения.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 12:27
scope_2.png - при подключении кварца 50 МГц
scope_4.png и scope_5.png - это на выводе XTAL1 при тактировании от PLL. По крайней мере, на 10 мбит всё работает в таком варианте. Пинги проходят, пакеты бегают.
scope_6.png - сигнал REF_CLK при тактировании от PLL (в случае с тактированием от кварца 50 МГц это один и тот же сигнал, разумеется)
scope_5.png [ 34.88 Кб | Просмотров: 3398 ]
scope_4.png [ 31.6 Кб | Просмотров: 3398 ]
scope_2.png [ 34.31 Кб | Просмотров: 3398 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 12:28
scope_6.png [ 33.23 Кб | Просмотров: 3398 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 14:11
Kews, я понимаю, что разработчик должен быть в меру ленив. Но ваше не желание уже начинает вредить вашему делу.
Перечитайте мое первое сообщение, 5 раз перечитав последнее предложение.
Потом - раздел "3.7.4.1 REF_CLK In Mode" DS и ВЫПОЛНИТЬ ЕГО.
Я понимаю, когда люди не желают читать DS, хотят на всё готовенькое. Но когда говоришь что делать, а это игнорируют - сие уже перебор.
Ублажаю в последний раз, я никогда не хожу и не уговариваю сделать правильно.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 15:18
Так а у меня что не так? С кварца 50МГц идёт на REF_CLK микроконтроллера и на XTAL1. Это же есть на схеме. И об этом писал в предыдущем комментарии:
Что именно я не соблюдаю из 3.7.4.1? Вот 3.7.4.2 с PLL работает сразу. Переключая перпемычки.
В общем, сказано очень свысока, надувая щёки, но либо я чего-то не понимаю, либо вы думаете, что всё понимаете и из-за этого не хотите вникать. Можно просто отбросить всё это про лень и прочее, а уточнить, что я упускаю.
Плата Дискавери с китайской 8720а отдельным модулем работают на этом же коде как от них и ожидается. Не смотря на провода 20см. Моя плата с тактированием от ужасного качества PLL работает тоже. При переключении на кварц не работает, хотя, вроде бы, всё согласно документации.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 19:27
Попробуйте укоротить. Длинные провода вносят задержку, которая не критична если направление клока и данных одинаковое. В варианте 3.7.4.1 направление клока меняется, и задержка становится критичной.
А где физически расположен генератор на 50 МГц, который вы назваете кварцем?
Тут каждый 2-й ЧСВшник, привыкайте )))
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 11:16
Ну да, конечно, генератор. Для простоты пишу кварц, но, думаю, что по смыслу довольно однозначно понятно, о чём речь.
Находится он сильно ближе, чем в китайской плате. Но джамперы для переключения подальше, конечно. Понимаю, что это не очень хорошо. Только вот, от PLL же работает при значительно большем расстоянии. Но да, там 25 МГц.
Длинные провода у платы Дискоавер32ф4 и китайской платы с 8720. И там всё работает. С длинными проводами и сомнительными контактами. На 100 МБит. На плате свой генератор на 50 МГц. У меня же всё на одной плате. Да, над разводкой нужно было бы поработать более внимательно. Но, блин, так всё относительно близко. А в варианте с Дискавери + китайская 8720 что по плате всё разбросано на большие расстояние, что провода длиннючние. И всё работает сразу и без вопросов.
Увы, на 4 слоя денег пожалел. Это плата для работы, для предприятия. Я просто хотел сделать аналогично, но чтобы быстрее. Чтобы пока предприятие будет всё заказывать, а это сейчас очень долго всё проходит, я мог повозиться с макетом, отладить код. Увы, похоже, не вышло (
Но может, всё же, в схеме что-то не так? Может забыл что-то?
И ещё. Пришлось nRST заводить на пин РЕ2 и делать сброс LAN8720 после инициализации, чтобы оно начало работать. С Дискавери + уитайская плата такого не требовалось.
И ещё 2. На схеме в первом посте конденсатор С20 на сбросе. Я про него забыл. Допаял уже на готовой плате. А на схему добавил неверно, с другой стороны. Реально всё правильно.
Конденсаторы VCAP - не знал, что они необходимы. Занёс в список доработок второй ревизии. Но, на самом деле, допаяв их, разницы не увидел. Не помогли.
Всё-таки, думаю, что что-то в схеме не так и я замыленным газом не вижу, что.
Screenshot from 2024-05-08 09-02-38.png [ 118.38 Кб | Просмотров: 3291 ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 11:25
Странно, что оно вообще работало... И почему ты конденсаторы на 4.7uF поставил, если и в DS и на схеме дискавери стоят 2.2uF?
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 12:28
потому что в наличии только 1 и 4.7. Ну, 10 и более тоже. В общем, куча номиналов есть, кроме 2.2
Что до странностей, то я когда завершил схему, часть по микроконтроллеру сравнивал с другими, ранними схемами от других людей. И устройства годами работают без проблем. Когда узнал про эти конденсаторы, ещё раз всё проверил. В плане МК у меня всё как у всех. Повторюсь, уже занёс в будущие правки как очень важное изменение. Это я прощёлкал, да.
Смотрел на GD32F407, так там на этих выводах вообще 0 вольт. Никаких 1.2 не обнаружилось. Но по GD32 особой нужды нет. Сейчас почитаю их доку.
