Текущее время: 19 ноя 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: Как на STM32 запустить код на ассемблере из flash?
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 17:50
Я пытаюсь написать код (мигалку светодиода) на чистом ассемблере для Nucleo-F103RB.
Для этого я создал новый проект в STM32CodeIDE и удалил все файлы, кроме STM32F103RBTX_FLASH.ld и startup_stm32f103rbtx.s
Затем я заменил в файле STM32F103RBTX_FLASH.ld одну строчку:
/* Entry Point */
ENTRY(my_init)
...и написал в startup_stm32f103rbtx.s следующий код:
  .syntax unified
  .cpu cortex-m3
  .thumb
  .equ  PERIPH_BASE,                        0x40000000
  .equ  APB2PERIPH_BASE, (PERIPH_BASE     + 0x00010000)
  .equ  GPIOA_BASE,      (APB2PERIPH_BASE + 0x00000800)
  .equ  GPIOA_CRL,       (GPIOA_BASE      + 0x00000000) // 0dec shift
  .equ  GPIOA_ODR,       (GPIOA_BASE      + 0x0000000C) //12dec shift
  .equ  GPIO_PIN_5,      (0x00000001 <<  5)
  .equ  AHBPERIPH_BASE,  (PERIPH_BASE     + 0x00020000)
  .equ  RCC_BASE,        (AHBPERIPH_BASE  + 0x00001000)
  .equ  RCC_APB2ENR,     (RCC_BASE        + 0x00000018)
  .equ  RCC_APB2ENR_IOPAEN_Pos, (2U)
  .equ  RCC_APB2ENR_IOPAEN_Msk, (0x1UL << RCC_APB2ENR_IOPAEN_Pos)  /*!< 0x00000004 */
  .equ  RCC_APB2ENR_IOPAEN,      RCC_APB2ENR_IOPAEN_Msk            /*!< I/O port A clock enable */
  .macro WAIT_500
    mov R1, #500
    loop1_\@:
      mov R2, #1000
      loop2_\@:
        subs R2, #1
        bne loop2_\@
      subs R1, #1
      bne loop1_\@
  .endm
  .macro LED_ON
    ldr R1, =GPIOA_ODR
    ldr R3, =GPIO_PIN_5
    str R3, [R1]
  .endm
  .macro LED_OFF
    ldr R1, =GPIOA_ODR
    ldr R3, =0x00000000
    str R3, [R1]
  .endm
    .section .text.my_init
    .weak my_init
    .type my_init, %function
  my_init:
    WAIT_500
    ldr R1, =RCC_APB2ENR
    ldr R2, =RCC_APB2ENR_IOPAEN
    ldr R3, [R1]
    orr R3, R2
    str R3, [R1]
    ldr R1, =GPIOA_CRL
    ldr R3, =0x00300000
    str R3, [R1]
  loop:
    LED_ON
    WAIT_500
    LED_OFF
    WAIT_500
  b loop
  .size my_init, .-my_init
Код работает, светодиод на демоплате мигает. Но только если я нажимаю Run или Debug. Если же я нажимаю кнопку Reset на демоплате или переподключаю плату к USB, то светодиод перестают мигать.
Как запускать приведённый код после аппаратного сброса микроконтроллера?
 Заголовок сообщения: Re: Как на STM32 запустить код на ассемблере из flash?
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 18:41
Отключи отладчик, он же тебе МК блокирует!
И вообще, идеальный вариант - из консоли работать, а не мышь дрочить.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 19:45
Мне любопытно, как вы представляете блокировку микроконтроллера отладчиком (встроенным в демоплату) из IDE после переподключения демоплаты к USB? ))))) Можете назвать пример демоплаты и IDE на которых вы наблюдали такое? Или если вы теоретизируете, то как вы видите этот процесс?
То есть IDE такое: "О, отладчик отвалился, устройство более не обнаруживается. Ну ничего, может сейчас появится". И начинает его покругу искать. Плата подключается, IDE такое: "О, я же говорило, он появится. Так, распознать микроконтроллер, перевести его в режим отладки и не пущать никуда без моего ведома"
Так вы себе это представляете?
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 19:53
Сам же пишешь, что работает, лишь если "нажать Run или Debug"…
IDE у меня qt-creator, а сам процесс прошивки происходит просто: в соседней консоли набираю make, и если все собралось без проблем, то make flash для прошивки через st-flash, make dfu через dfu-util или make boot через stm32flash. В те крайне редкие моменты, когда мне нужна внутрисхемная отладка, в одной вкладке запускаю make openocd, а в другой - make dbg.
Можешь так проверить: отключить st-link и оставить только питание, нажать reset - должно мигать. Если с отключенным st-link оно мигать не будет, то нужно проверить состояние джамперов BOOT0/BOOT1 (может, происходит попытка запустить встроенный бутлоадер).
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 21:29
Интересно, с какой целью некоторые пытаются писать на ассемблере для современных МК?
Если лампочка перестает мигать после ресета, следует проверить, действительно ли программируется во флеш? то есть, прочитать содержимое флеши утилитой ST-Link, действительно ли там записано то, что нужно. И во-вторых, проверить положение перемычек для ноги Boot0, действительно ли загрузочная область выбрана как флеш.
Ну и вообще, завязывать надо с этим ассемблером. Он годится для какого-нить PIC10/PIC12...
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 23:14
Насчет ненужности асма поддерживаю, я и стартапы на асме считаю убогим говном мамонта: зачем, если на С понятней и красивше? Да и меньше шансов накосячить.
А кто С++ понимает, тем вообще класс, но я к таким не отношусь.
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 13:04
Арсений писал(а):
Так, распознать микроконтроллер, перевести его в режим отладки и не пущать никуда без моего ведома[/i]"
В принципе, это так и работает. Подключенный отладчик способен остановить микроконтроллер, перезапустить его заново или с места остановки, прочитать или вручную записать ОЗУ или регистры управления. Можно даже без написания кода заставить МК выполнять некоторые действия оперируя только лишь через отладчик.
В конкретно показанной проблеме следует посмотреть, вкуда именно заносится исполняемый код и откуда именно стартует микроконтроллер, а так же посмотреть на положение и содержимое действующей таблицы прерываний, чтобы вектор сброса в таблице указывал именно на начало исполняемого кода.
По поводу программирования целиком на ассемблере на более-менее современных МК - это, в принципе то, атавизм, и годится для "побаловаться", когда совсем уж нечем заняться. То есть, когда цель не в том, чтобы получить конечный результат, а в самом процессе неспешного ковыряния без ясной конечной цели.
Отговорка, что "для глубокого изучения" тут не шибко то канает, ибо F103 - неперспективный, старый МК, которому уже порядка 17 лет.
Насчет С++ - ну это по желанию. Если для текущих задач хватает базового Си и нет желания ковыряться в новых материях, то можно оставаться на Си. По крайней мере, он простой базовый язык начального уровня, который уже полвека как жив и помирать еще не собирается. Например FreeRTOS до сих пор написан и обновляется именно на Си.
То есть, если в текущих задачах Си позволяет без больших извратов запустить всё как надо, то переход на С++ не добавит ничего особо магического. Так, по мелочи.
Но вот если говорить о разнице между ассемблером и языком Си или С++, тут уже разница значительная в плане труда программиста. И если в 2024 году кто-то пытается прогать целиком на ассемблере, то либо ему совсем нефик делать и нет конечной цели, либо наоборот, поставлена какая-то сверхузкоспецифическая задача для каких-то мистических целей.
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 22:30
Я кстати ради интереса скомпилировал этот пример, как и ТС.
залил. у меня не мигало :) прошивка 100 байт, запустить под OZONE у меня не получилось. сходит с ума...
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 08:31
Это говорит о том, что накосяпорить на ассемблере проще простого, а вот отловить косяк - это уже надо поднапрячься, проверяя каждую буковку-циферку.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 14:22
А чего бы ему работать? Где необходимая ядру Cortex-M структура в виде ресет-вектора и адреса стека?
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 17:51
В стартап файле
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 17:55
Асм имеет смысл, если нужно что-то очень хорошо оптимизировать. Но для этого надо быть умнее компилятора. Хотя достаточно смотреть дизасм код, и под него подстраивать код на си, чтобы лучше использовать аппаратные ресурсы.
Ну и второй вариант - использование нестандартных инструкций, например для написания операционки
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 19:41
Dozer писал(а):
В стартап файле
Внимательно читаем что пишет ТС:
// Полностью в первом сообщении темы
Из чего я делают вывод, что оригинальный стратап похерен вместе с таблицей векторов прерываний.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 19:48
Вона как! Я-то думал, ТС оставил стартап. Тогда непонятно, как оно у него мигало…
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 20:27
Отладчик передал управление на точку входа.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 21:21
Ну дак я же еще в начале писал, что:
это как бы намекает на необходимость обратить внимание на наличие таблицы векторов и на её содержимое.
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 13:52
Обычно я задаю вопрос на нескольких площадках. И на electronics.stackexchange практически сразу подсказали, что проблема в отсутствие таблицы векторов (плюс-минус тоже, что несколько позже сообщил VladislavS).
Соответственно, если в код добавить три строки:
.section .isr_vector,"a",%progbits
.word _estack
.word my_init
...мой пример заработает и из флеша.
Также весьма полезным оказалось уточнение VladislavS о том, почему код работает и без таблицы векторов, если его запускает отладчик.
Самыми бесполезными оказались советы от Eddy_Em.
Всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 13:58
Спасибо. Я старался.
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 14:57
О, да нас тут проранжировали по полезности? :))) окей, тогда и мы составим свой рейтинг глупости вопросов :) я даже не знаю кто окажется победителем, но первая кандидатура уже есть :))) выкинуть совсем таблицу векторов прерываний - это еще надо додуматься. Ну так то да, непонятные какие-то буковки, зачем они нужны, убрать их и не париться. И пусть остальные потом догадываются, какую глупость сотворил горе-погромист.
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 15:18
Не переживайте так сильно, Вы в середине списка ))) Ваши ответы были так себе. Основная Ваша проблема что и всегда - невнимательное чтение вопроса. Дополнительно, Вы, как я понял из ваших постов, плохо разбираетесь в ассемблере архитектуры Arm. Но смею вас успокоить, по уровню некомпетентности между Вами и Eddy_Em - пропасть. Он - анти-топ )))
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 16:27
Мимо. Если хотите оскорбить Эдика до глубины души, то нужно писать "Windows - rulez-foreva!" ;)
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 16:29
Гыыы, йибиттуюлюсю, ваше мнение очень важно для нас, мы вам перезвоним :)
Чел, не читавший мануалов и не разбирающийся вообще в теме вздумал судить о "невнимательности" м компетентности других. Ну да, ну да. Его мнение "очень важно", настолько, что его можно засунуть ... на дальнюю полку :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 16:48
Я уверен на 1000%, что ни на какую дальнюю полку вы ничего засунуть не сможете, а будете продолжать отвечать на все мои последующие вопросы. Поэтому я вас инструктирую, как это делать лучше и качественнее.
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 17:37
Много вам чести - отвечать на ваши вопросы, коль вы этот ответ даже осмыслить не можете. :))) Ответ был дан, просто вы настолько тупой, что даже не поняли его. Хаха.
Кстати, вы, Арсений, в соседней теме изволили пожелать поработать "учителем-наставником" по STM32. Вот смеху то будет, когда вы начнете учить, не зная ни для чего нужна таблица векторов прерываний, ни c какой скоростью выполняются инструкции, ни как вывести ШИМ с таймера, да еще и накосяпорили с настройкой тактовой частоты :) Как давно с СТМ32 познакомились то? Годик-другой? Ну вот, а я - почти 15 лет назад. И вдруг решили стать "учителем по СТМ" :) Поздравляю, поздравляю! Аплодисменты! Браво! (Бедный ученик, он же измучается)...
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 17:45
