Текущее время: 20 ноя 2026, 19:05
 Заголовок сообщения: Вопросы по Keil.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 11:16
Откуда: Казань. Мы Татары. Мы с Русскими! С ними Бог!
Всем привет. Вопрос по Кейлу. Надо узнать скока использовано FLASH (тут наверно 8632), скока оперативки
Program Size: Code=8632 RO-data=308 RW-data=160 ZI-data=4896
Желательно расшифровать вышеприведенную строку.
Еще вопрос как разместить строку во Flash ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по Keil.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 18:39
Code - размер кода всего
RO-data - константы в коде (Read Only Data)
RW-data - переменные (Read Write Data)
ZI-data - переменные (Zero-Initialized Data)
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 23:22
RO-data - где хранятся ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 23:27
В коде, то бишь флеше. Для уверенности можешь посмотреть MAP файл проекта, а именно секцию Memory Map of the image.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 11:24
Знающие, объясните пожалуйста: Как юзать Кейловский осцилоскоп во время отладки?
Моих знаний англицкого для этого не хватает.
Все микрухи работают на волшебном дыме. Стоит только его выпустить - микруха мертва.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 12:03
Привет всем. Кто знает просветите, как в Keil считать констатнту, как это делается в WinAVR pgm_read_byte(word).
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 16:18
если stm32, читай как обычную переменную.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 16:46
Да, спасибо, все нормально читается. Привычка от AVRов отсталась))).
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 00:59
Скачал с кейловского сайта файл mdk453.exe для армов , размером почти в полгига.
На сайте пишут, что требуется 1.4. гига на винте и 1 гиг оперативки. Я правильно понимаю, что кейловский компилятор под кортексы такой прожорливый или я не туда смотрел?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 02:00
у меня 3 гига папка кейл занимает.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 02:16
Это уже какое-то безумие)))
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 02:27
да кто единицы гиг на винте в наше время считает? ;)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 10:34
Что-то странное твориться с этой новой версией (mdk453.exe). Вместо Build всегда делает полный REBUILD. напрягает ждать пока все файлы перекомпилит.
Так странно работает эта версия кейла ТОЛЬКО У МЕНЯ ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 17:57
У меня нормально работает. Только иногда вместе с билд делает заодно ребилд одного файла, хотя я его не менял уже давно, еще не разбирался - видимо с датой у него косяк.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 18:45
разобрался. дело было в галке "Create Batch File".
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 18:47
проверил у себя. Ответ - только у тебя!
Наверное где то "галочка" в свойствах стоит... не в курсе деталей, сам осваиваю по ходу и сразу сел на 4.53.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 18:50
в свойствах файла галка "Always build" - твой случай
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 13:08
Вопрос по среде Keil. Есть файл-бинарник, как его содержимое можно передать в массив константу uint8_t []? Так чтобы следующий раз при замени бинарника он при компиляции брал новое значение?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 14:23
На заметку.
Обновил Keil c 4.60 до 4.70а, перебилдил всё и проект перестал работать в микроконтроллере STM32.
Одним глазом глянул что изменились стартовые файлы Кейла для STM32, разбираться не стал - откатился назад, на 4.60.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 14:42
А я обновился с 4,5 до 4,70а - все хорошо, все работает, проблем нет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 10:46
Люди добрые!
Кто поделится лекарством для Keil'а 4.70?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 18:01
Подскажите почему во время отладки в Keil`е при нажатии на кнопочку F10 секунды у контроллера тикают и программа работает правильно, а при нажатии F11 не тикают и ничего не происходит?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 20:28
А можн по подробнее? Как например мне такую запись адаптировать под стм? уже пол дня мучаюсь и ничего не выходит...
unsigned char pict_width = pgm_read_byte(&picture[0]);
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 20:44
Не нужен в stm32 никакой pgm_read_byte().
Единое адресное пространство.
unsigned char pict_width;
pict_width = picture[0];
