Текущее время: 24 сен 2020, 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: засада со sprintf
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 18:22
В gcc расположение во флешь сделано через макрос PROGMEM для авр (поправьте если не прав - никогда с авр дела не имел)- у других компиляторов - по другому, для других архитектур для gcc - ещё как-то.
(Насвистывая то ли себе под нос, то ли куда-то в сторону, тихо, так, чтобы никто не слышал) Переносимость, переносимость... Любимым аргументом писателей на си является переносимость... Иконой из угла на нас глядит сурово пресветлый лик ПереносимостиИзображение
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 18:32
В gcc расположением во флеш или рам занимается компоновщик ld. На размещение секций можно влиять путем написания скрипта сценария компоновки. Если в опциях компоновки указать ключ
-T <имя файла скрипта>, то будет использоваться Ваш сценарий, а не установленный по-умолчанию. Результат размещения кода и данных по конкретным адресам всегда можно посмотреть в листинге, генерируемом программой objdump( arm-elf-objdump, avr-objdump и т.д) .
А ошибка объявления char * p = "ABC" действительно очень коварная, поскольку компилятор при компиляции не выдает ни ошибок , ни предупреждений.
Логично было бы хранить копию константы в ОЗУ и с ней работать, как написал MasterAlexei ,
поскольку объявляется указатель char * , а не const char *. Но имеем, что имеем.
В arm-elf-gcc константы "ABC" и "DEF" тоже размещаются во FLASH- памяти. По крайней мере у меня на LPC2138 так:
1b4: 4241 negs r1, r0
1b6: 0043 lsls r3, r0, #1
1b8: 4544 cmp r4, r8
1ba: 0046 lsls r6, r0, #1
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 21:12
amx писал(а):
а где все это добро располагается - отдаётся на откуп компиляторо-писателей.
пусть так, но какой смысл копировать константу в озу? а "ABC" - именно константа. вот я и говорю, что _возможно_, что гцц копирует в озу, только для того, чтобы можно было сделать char *a="ABC". это и есть трюк. в других (может не всех) архитектурах все константы оставляют во флеше.
зря смеетесь. если писать вот так, не понимая, что делаешь, тогда да, какая может быть переносимость. но примеров очень много, когда огромный код ЛЕГКО переносится куда угодно:) я не про компы, я про контроллеры.
ну, оно так и должно быть. просто у авр доступ к флешу осуществляется не так же как к озу.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 00:10
копирует константу в озу и для того что б была возможность использовать один указатель как на константные так и на переменные строки (в других компиляторах имеем зоопарк ключевых слов аля flash/rom/ram/near/far и т.д.), и это не единственный костыль из многочисленного количества, которые существуют исключительно на 8-битниках
во первых такие изощрения являются прямым следствием гарвардности архитектуры авр и малым количеством бит адресной шины, для гарвардного АРМа с 32 битами адреса или для архитектуры фон Неймана такой проблемы вообще не стоит.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 23:42
Здравствуйте.
У меня тоже возникла засада с этой функцией, только в отличие от топикстартера, у меня значение меняется, но вся беда в том, что не там где надо...
/////// Объявления
char tmp_str[20] = "";          // временная переменная для строк
typedef struct {
  int32_t temperature;
  uint32_t pressure;
  uint32_t humidity;
  float altitude;
} Data_TypeDef;
Data_TypeDef Data;
///// основной код
main{
некая функция записи значений в структуру;
sprintf(tmp_str,"Т воздуха: %i.%02u C", Data.temperature/100 , Data.temperature%100);
LCD_SendString(0,0,tmp_str);
sprintf(tmp_str,"Влажность: %u.%03u %%", Data.humidity/1000 , Data.humidity%1000);
LCD_SendString(0,1,tmp_str);
sprintf(tmp_str,"Давление: %u.%03u mm", Data.pressure/1000 , Data.pressure%1000); /// вот тут проблемное место
LCD_SendStringFl(0,2,tmp_str);
тут дальше вывод высоты над уровнем моря;
Суть проблемы в том, что когда мы выполняем sprintf (отмеченную проблемным местом в коде) изменяется значение переменной "Data.temperature".
Изменяется всегда и стабильно на значение 2304 (0x900).
Как такое может быть?
За 20 символов мы не вылазим, хоть как раз в этом (проблемном) месте и впритык.
Все микрухи работают на волшебном дыме. Стоит только его выпустить - микруха мертва.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 00:04
Значит вылазите. Ну или как минимум вылазит конец строки который вы не замечаете.
Сделайте
char tmp_str[25] = "";
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 00:08
В библиотеке, кстати, snprintf или _snprintf_s есть? sprintf - для студентов и любителей проблем...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 00:32
Сделайте
Сделал 22. Да, действительно, помогло.
Но что странно, конец не вылазит за диапазон.
Снимок.PNG [ 11 Кб | Просмотров: 2131 ]
Видимо очередная "фича".
Есть только sprintf.
Компилятор IAR.
Спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 00:35
В смысле - не вылазит? А завершающий нулевой символ?
Забейте строку каким-нибудь символом и посмотрите, чтобы понятно было.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 00:53
Точно! Совсем про это забыл.
Спасибо Вам большое, за разъяснения.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 02:18
Немного дурацкий вопрос а разве stm32 не Фон-Неймановская архитектура? Там же вроде память программ и данных одним куском? (Возможно я ошибаюсь!)
Ну а кроме того ведь на ПК все тоже самое. такая запись приведет к созданию константы которая на этапе запуска программы копируется в ОЗУ. Разве нет? По сути так.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 09:59
На PC (точнее, под виндой и, вероятно, другими десктопными операционками) сейчас всё вообще заморочно, afaik выполняемый файл не грузится в память сразу, а мапится в адресное пространство средствами ОС (т.е. помечается - по таким адресам такой файл). При этом изначально к этим адресам память не подсоединена вообще. И уже при попытке обратиться к этим адресам - процессор чует беду, выдаёт page fault, операционка его обрабатывает, смотрит сбойный адрес, подключает к нему новую страницу памяти, загружает туда кусок файла - и можно работать.
Но адресное пространство для кода и данных при этом всё равно одно.
