Текущее время: 26 май 2019, 12:27
 Заголовок сообщения: Прошивка-rs232
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 14:10
Всем привет! Помогите решить проблемку:
Есть камера(китайская, но качественная), работала, пока не начала перегружатся каждые 25сек.
С помощью службы поддержки(в Китае, знают английский), подключился к камере через RS232
Вот что в консоли видно:
U-Boot 1.1.4 (Apr 8 2009 - 11:41:01)
U-Boot code: E0500000 -> E0517540 BSS: -> E051E2BC
HI_VERSION=U_BOOT_1_1_4-M08C0305B0301 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7 2009-03-18 20:44:35
RAM Configuration:
Bank #0: e0000000 128 MB
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
MAC: 00-25-07-00-00-3B
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at 34100000 ...
Image Name: hilinux
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 838412 Bytes = 818.8 kB
Load Address: e0a00000
Entry Point: e0a00000
OK
initrd_start 0x 0,initrd_end 0x 0
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...................................................... done, booting the kernel.
Kernel Early-Debug on Level 5
Linux version 2.6.14-hi3511v100dmeb-less-release (root@zhao.domain.com) (gcc version 3.4.3 (release) (CodeSourcery ARM Q3cvs 2004)) #3 Fri May 15 17:41:35 HKT 2009
CPU: ARM926EJ-Sid(wb) [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ)
Machine: Hi3511v100
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
Built 1 zonelists
Kernel command line: mem=72M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=jffs2 mtdparts=phys_mapped_flash:2M(boot),13M(rootfs),1M(setting)
PID hash table entries: 512 (order: 9, 8192 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 72MB = 72MB total
Memory: 71168KB available (1461K code, 175K data, 76K init)
Mount-cache hash table entries: 512
HI_VERSION=LINUX_2_6_14-M06C0303B0103 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7 2009-03-18 20:50:52
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
Hisilicon clock system V0.01
Hisilicon PCI work at slave mode.
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x0
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Initializing Cryptographic API
Serial: AMBA PL011 UART driver
ttyAMA0 at MMIO 0x101f1000 (irq = 12) is a AMBA/PL011
ttyAMA1 at MMIO 0x101f2000 (irq = 13) is a AMBA/PL011
ttyAMA2 at MMIO 0x101f3000 (irq = 14) is a AMBA/PL011
io scheduler noop registered
RAMDISK driver initialized: 4 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
physmap flash device: 4000000 at 34000000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 8-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
phys_mapped_flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
3 cmdlinepart partitions found on MTD device phys_mapped_flash
Creating 3 MTD partitions on "phys_mapped_flash":
0x00000000-0x00200000 : "boot"
0x00200000-0x00f00000 : "rootfs"
0x00f00000-0x01000000 : "setting"
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
TCP bic registered
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem).
Freeing init memory: 76K
Hisilicon Media Memory Zone Manager
Generic PHY: Registered new driver
HIETHV100-M03C0301 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7 2009-03-18 20:53:51
Hisilicon ETHv100 net controler.
Hisilicon ETHv100 MDIO Bus: probed
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: 92:93:10:03:90:D2
delayed to setup 512 skb queue items.
NET: Registered protocol family 17
Auto login as root ...
Jan 1 00:00:04 login[163]: root login on `<NULL>0'
BusyBox v1.1.2 (2009.04.24-06:05+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Welcome to HiLinux.
killall: syslogd: no process killed
killall: sd_detect: no process killed
killall: msgproc: no process killed
killall: vs_auto.sh: no process killed
killall: vs_server: no process killed
encript driver init successful!
GPIO_I2C-MDC030001 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7 2009-03-18 20:53:17
HIDMAC-MDC030003 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7 2009-03-18 20:52:37
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
HISI_WDT-MDC030001 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7 2009-03-18 20:53:26<6>HISI_WDT-MDC030001 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7 2009-03-18 20:53:26
read Prodect ID Number MSB is ff
read Prodect ID Number LSB is ff
check mt9d131 ID error.
mt9v131 driver init fail for device init error!
insmod: cannot insert `/komod/mt9d131.ko': Operation not permitted (-1): Operation not permitted
HI3512 Real Time Clock Driver v0.1
aic31 driver init successful!
misc_register
infrared driver init successful!
reset driver init successful!
extalarm driver init successful!
relay driver init successful!
rs485 driver init successful!
Init watchdog delay
SDIO-M05C0302 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7 2009-03-18 20:52:44
Card stack initializing, please wait ................................
******tCurrCmdInfo.dwCurrErrorSts is 0x100
ver = May 15 2009 17:39:55
detect SD2.0 card
io scheduler anticipatory registered
Enumerate_card successful for card in slot 0
Check card stack end,now you can do your job......................
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
Card stack checking, please wait ................................
USB1_1-M0001C030002 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7 2009-03-18 20:52:41
Clock to USB host has been enabled
hisilicon-ohci hisilicon-ohci.0: hisilicon OHCI
hisilicon-ohci hisilicon-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
hisilicon-ohci hisilicon-ohci.0: irq 20, io mem 0xa0000000
detect SD2.0 card
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Check card stack end,now you can your job......................
usbcore: registered new driver rt73
[boottab]sync ti******tCurrCmdInfo.dwCurrErrorSts is 0x100
me from RTC
mmcblk0: mmc0:69b3 SD02G 1876MB
/dev/mmc/blk0:RTC time 111-12-22 13:52:44
Se p1t system time as
date 12221352111.44.
register card!
/var/log/accesslog.txt not exist,then will creat this file!
/bin/vs/netconfig ipcamera
killall: arping: no process killed
killall: udhcpc: no process killed
[boottab]start sdcard detecter
killall: updateddns: no process killed
Plug in new SD card: /dev/mmc/blk0/part1. part num: 1
killall: ez-ipupdate: no process killed
killall: gerddns: no process killed
killall: upnp_map: no process killed
/bin/vs
umount: Couldn't umount /bin/vs/sd: Invalid argument
New SD card insert. start fsck anyway.
dosfsck 2.11 (12 Mar 2005)
dosfsck 2.11, 12 Mar 2005, FAT32, LFN
Checking we can access the last sector of the filesystem
Boot sector contents:
System ID " "
Media byte 0xf8 (hard disk)
512 bytes per logical sector
32768 bytes per cluster
1 reserved sector
First FAT starts at byte 512 (sector 1)
2 FATs, 16 bit entries
120320 bytes per FAT (= 235 sectors)
Root directory starts at byte 241152 (sector 471)
512 root directory entries
Data area starts at byte 257536 (sector 503)
60022 data clusters (1966800896 bytes)
63 sectors/track, 64 heads
137 hidden sectors
3841911 sectors total
Starting check/repair pass.
Reclaiming unconnected clusters.
Starting verification pass.
Checking for unused clusters.
/dev/mmc/blk0/part1: 2 files, 0/60022 clusters
mount -t vfat /dev/mmc/blk0/part1 /bin/vs/sd
rm -rf /bin/vs/sd/fsck*.rec
[proc_log]^^^^msg_proc.c:321("VTOP_MSG_Main"): (0x0, "MSGProc V1.0.0.3(R) Start success!!")
log path=mkdir -p /var/log
log path=mkdir -p /bin/vs/tmpfs
hi3511_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
Hisilicon UMAP device driver interface: v1.00
Chip Version: Hi35110110
TDE_MAIN_VERSION[v1.0.0.1] Build Time[Mar 20 2009, 14:53:48]
TDE_ADP_VERSION[hi3511 adp v1.0.0.3] Build Time[Mar 20 2009, 14:53:48]
load vpp.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load md.ko....OK!
load hi3511_h264d.ko ....OK
open
main_process 0
a_ad_io_0:bitwide: 3
devm audio : 0
a_ad_io_0:samplingfreq: 0
devm audio : 1
s32AiSwitch: 0
s32Enhance: 0
s32Aivolume: 10
/home/guest/IP700_Hi3512/srcAndimg/EN/hisi-vsrd.Hi12.HD/ipcam.hi3511/src/sysinfo/hi_sinfopen
o.c:303 call HI_BOARD_SetValidDevNo
s32I = 0,g_aszNetDevName[0] = eth0
s32Rtn = 0,s32I = 0 ,s32DevNo = 0
HI_LED_Load
HI_LED_Load : 0
Started Init MP manage ! ,s32Rtn = a1238002
HiDog: Unexpected close, not stopping watchdog!
-sh: nfsroot: not found
RAM Configuration:
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
hilinux #
Вобщем, все останавливается на:
Есть идеи, как исправить такую ошибку? Как вариант, китайцы посоветовали залить прошивку(файл скинули, как-то странно, что он с расширением .pkg),- но как это сделать, не обьяснили
Я не знаю в какую область заливать...
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка-rs232
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 16:54
для начала ls /bin/
и ls /usr/sbin/
покажите плиз.
надо посмотреть что установлено в системе. и если я правильно понимаю - у камеры есть либо разьем карты - либо USB.
С картой будет попроще - надо будет с загрузочного линуховского лайв CD загрузится - отформатировать карту с каким нибудь линуксовым файл системом и закинуть ваш файл прошивки. Дальше будем колдовать. А с USB сложнее - надо будет смотреть есть ли драйвер какого либо дискового устройства в системе.
вобщем для начала нужны листы файлов из 2х директорий.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 23:44
привет.
Ты нашел решение?
Какая у тебя камера?
если я правильно понимаю у тебя процессор HI3511.
Ты можешь выложить или выслать фотки, опиши поподробней куда ты припаял RS232
У меня похожая проблема только процессор HI3512, может вместе разберемся.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 12:15
Парни, если кому интересно!
Нашел решение проблемы.
В моем случае проблема напрямую связана с прошивкой и основной платой.
Камера DOZ27R, прошивка 1.0.5.1.
Глюк возникает при включении функции разворота камеры на заданую точку при тревоге.
Решается следующим образом:
IP модуль отключается от основного питания +12В
К разему J2 http://www.3gvideocamera.ru/cms-images/ ... -modul.jpg
Подключаем питание от USB +5В
Модуль запускается и не перезагружается, заходим через WEB интерфейс и отключаем эту функцию.
Либо как вариант, кнопкой Reset (удерживать 30 сек.) сбрасываем модуль в заводские настройки.
Отключаем USB, подключаем основное питание.
Камера опять жива :)))
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 17:56
Подтверждаю, если камера перезагружается, отключаем все интерфейсы и ресетим замыканием, "кнопочкой"
