Текущее время: 18 ноя 2026, 10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: WinnerMicro W806 240 MHz 32 bit 1 M / 288Kb
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 23:26
Да и размер поделки получается совсем не мелкий. ;)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 00:16
А что плохого? Как будто нет задач, для которых оно нужно...
В аудио процессинге вообще никогда вычислительная дурь не бывает лишней...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 08:41
Вчера оплатил платки HLK -W806, получились по 155р
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 14:55
sed_alex писал(а):
Это даже не из "пушки по воробьям", а из "пушки по комарам" :)
Ну конечно. 240 МГц у XT804 против 84 МГц у блэкпила - это не из пушки по воробьям? ))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 20:20
вот нафига мне ютуб вот это подсовует? https://www.youtube.com/watch?v=TNzzYpMNTlA пусть теперь здесь лежит..
Python + Linux
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 21:01
потому что я выложил эту ссылку выше
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 23:10
У меня сейчас нет времени заниматься тестирование скорости W806 по сравнению с STM32 но что то мне подсказывает, что тройной прирост частоты у W806 при прочих прелестях C-Sky не поможет ей достичь даже производительности STM32F103 но пока это только догадки, и нужно свободное время (которого пока нет), чтобы протестировать реальную производительность.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 00:49
А что, у C-SKY конвейера даже нет?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 16:18
А что именно подсказывает ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 16:20
Я думаю померить это не проблема. Реквистирую простой целочисленный тест без float для сравнения производительности.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 22:12
Наверное, что-нибудь практичное надо взять для тестов - тот же FFT хотя бы.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 23:41
Тут в теме ранее я же выкладывал результаты бенчмарков. Вполне неплохо всё.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 12:08
Почитал RM, посмотрел функции HAL, SPI здесь и правда, замороченный какой-то...
Количество переданных или принятых байт считается по импульсам SCL.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 14:11
Купил W801. Вчера мучился заливал код в неё (Линукс Минт), не получалось... Проект собирался, но лезть никак не хотел в камень. Пишет serial sync timeout.
make: *** [tools/W806/rules.mk:164: flash] Ошибка 250 и всё тут. Какие кнопки только не жал и кондеры между ресетом и общим не вешал, не лезит и все тут... Помогла другая сборка гуглится на W801_SDK-linux-main. https://github.com/droppingy/W801_SDK-linux.git оставлю тут, может кому поможет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 20:24
Финский, мне тут интересный скриншот на глаза попался с настройкой Дуньки...
Screenshot_385.jpg [ 89.72 Кб | Просмотров: 5127 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 21:22
Ужt как два месяца валяется на git'e
https://github.com/nulllaborg/nulllab_w80x_arduino
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 06:13
Вот просмотрел документацию на C-SKY.
https://raw.githubusercontent.com/c-sky/csky-doc/master/CSKY%20Architecture%20user_guide.pdf
Или я что-то не понял или нету защиты памяти вовсе (а не этой архитектуре Linux был).
Даже Cortex-M допускает защиту памяти. Правда в большинстве STM32 она отмечена как "выключенная".
И почему не отвечает http://www.c-sky.com?
Неужели разработчика архитектуры уже нету?
Может и цена бросовая потому что архитектура развиваться больше не будет?
И строго говоря я не заметил большой разницы (кроме естественно несовместимости) с RISC-V.
Может потому и нету разработчика. Может быть что разработчики этого микроконтроллера ядро переделают под RISC-V,
ну а пока не успели то предлагают вот такой продукт?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 08:04
Под тройку-пяток поделок (даже не проектов) проверил только нужную мне периферию из прилагаемых примеров с пробного закупа, код понятен на Сях и асме. Ну и на минимуме курса закупился для себя и не только. Есть камера холода и тепла, хочу тест всей периферии и ядра написать, но я не прогер, получается медленно.
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 17:04
Смотрите, по факту у нас есть 2 API:
1) https://github.com/IOsetting/wm-sdk-w806 - описание железа максимально похоже на HAL32. Радиоблока в комплекте нет.
2) https://github.com/ganhailin/wm_sdk_w801 - HAL имеет полный функционал радиоблока, имеется документация API с маркировкой WinnerMicro (местами излишне лаконичная).
Есть шансы, что оба варианта будут иметь дальнейшее развитие.
На каком остановиться для изучения? Пока перспективнее выглядит wm_sdk_w801, хотя он и сложнее. Очень похоже на утекший промежуточный вариант "от производителя"
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 18:44
Изучите оба и потом напишите мнение
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 18:54
Вы же опытный, Вам оба пригодятся. Лично я только 806 примеры посмотрел, i2c, spi, pwm, делители тактовых, ногодрыг, накидал наскоро энкодер, пид, пока ssd1306_oled пробовал шрифт крупный внедрил. Причем я не прогер, балуюсь по вечерам. Ни одного нет примера, чтоб не заработало. Хотя у меня оба камня валом.
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 20:07
DanilinSA, так это же под разные камни SDK. W806 и W801 соотв. В W806 и нет радиомодуля. И да, SDK разные совсем, несмотря на схожесть камней. Видимо сказалось наличие радиомодуля, что на от стека радио пришлось плясать китайцам. Подозреваю что для W801 на гитхабе код взять отсюда: https://h.hlktech.com/Mobile/download/fdetail/170.html (это сайт разрабов отладочной платы)
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 22:58
А разве камни не одинаковы? Изучая даташиты мне показалось что это один камень. Просто на W806 кастрирован радиоблок и часть флеша(?). А в остальном железо (кристаллы) идентично.
Вы же опытный
Не. Не профи.
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 23:24
И тем не менее для них абсолютно разные, не взаимозаменяемые SDK. Запросто и все адреса внутри разными могут оказаться, несмотря на периферию одинаковую. Не копал, не вникал, просто предположение. Это ж китайское, тут что угодно может быть. Логику не искать, надо принимать как есть )
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 00:07
Интересно узнать:
-у кого что получилось или не получилось;
-много ли нас, тестирующих сабж;
-у кого по сколько МК
(если, разумеется, это не коммерческая тайна).
