Текущее время: 21 ноя 2026, 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: CH582M (СH581, CH582, СH583)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 01:49
на руках вот такая плата
https://amperkot.ru/msk/catalog/plata_r ... 73463.html
мигает синим (PB5), горит красным (PWR), в BLE сканере ничего такого не вижу.
интересно, можно ли прошить без утилиты wchilink (из openocd, например?)
и что значит usb загрузчик? чип эмулирует usb-serial, но как им пользоваться - не очень ясно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 11:46
Чтобы прошить ее из OPENOCD нужно сначала врубить отладку, а это можно сделать только через WCHIspTool.
USB загрузчик тут полноценный, втыкаете разьем в плату и устройство видится в WCHIspTool как CH58x просто нажимаете кнопку прошить и прошиваете тем чем надо.
Прочитайте тему с начала там я даже видео кидал как включить отладку через SWD интерфейс.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 14:11
там утилита для windows, а у меня macos, для которого, как выясняется, есть далеко не всё.
я воткнул провод в usb-c, в компьютере увидел устройство serial.
нашел сейчас wch isp tool in rust - попробую с ним.
мне интересно, по дефолту на плате должна быть ble прошивка какая-то? у меня smd компонент оказался сколот (индуктивность скорее всего): части корпуса нет, видна как будто медная жила, а сверху на корпусе буква М. слева-справа- мелкие конденсаторы. от него дорожки тянутся на первые пины чипа (QFN48).
ЗЫ пока не получилось собрать: package `colorchoice v1.0.0` cannot be built because it requires rustc 1.64.0 or newer, while the currently active rustc version is 1.62.1
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 20:15
Если скачали EVT то там в папке PUB есть типовая схема включения (схема оригинальной отладки) можно по ней посмотреть.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 01:00
там другая плата. но это дроссель.
у меня есть кнопки reset, boot. смешно, но ничего не мог добиться, пока не прочел, что надо зажать boot и потом подключить usb. и тогда у меня определяется "устройство, определяемое поставщиком"
ID продукта: 0x55e0
ID производителя: 0x4348
и секунды через три возвращается в обычный режим.
по этим ID нашел такой скрипт:
https://github.com/trabucayre/jump_ch55 ... /README.md
но плохо понял зачем он.
потом нашел такой скрипт:
https://github.com/atc1441/chflasher/bl ... flasher.py
но там немного не для этого МК.
врубить отладку - это не то же самое, что запустить бутлодер?
хм. нашел бинарник wch isp
https://github.com/ch32-rs/wchisp/releases/tag/nightly
он обнаружил всякое:
./wchisp info
19:58:45 [INFO] Chip: CH582[0x8216] (Code Flash: 448KiB, Data EEPROM: 32KiB)
19:58:45 [INFO] Chip UID: DF-54-EF-26-3B-38-09-B4
19:58:45 [INFO] BTVER(bootloader ver): 02.40
19:58:45 [INFO] Current config registers: ffffffff230000004d0fff4f00020400df54ef263b3809b4
RESERVED: 0xFFFFFFFF
WPROTECT: 0x00000023
  [0:0]   NO_KEY_SERIAL_DOWNLOAD 0x1 (0b1)
    `- Enable
  [1:1]   DOWNLOAD_CFG 0x1 (0b1)
    `- PB22(Default set)
USER_CFG: 0x4FFF0F4D
  [2:0]   RESERVED 0x5 (0b101)
    `- Default
  [3:3]   CFG_RESET_EN 0x1 (0b1)
    `- Enable
  [4:4]   CFG_DEBUG_EN 0x0 (0b0)
    `- Disable
  [5:5]   RESERVED 0x0 (0b0)
  [6:6]   CFG_BOOT_EN 0x1 (0b1)
    `- Enable
  [7:7]   CFG_ROM_READ 0x0 (0b0)
    `- Disable the programmer to read out, and keep the program secret
  [27:8]  RESERVED 0xFFF0F (0b11111111111100001111)
    `- Default
  [31:28] VALID_SIG 0x4 (0b100)
    `- Valid
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 01:13
ура, прошилось!
./wchisp flash ch58x-ninja.bin
20:09:17 [INFO] Chip: CH582[0x8216] (Code Flash: 448KiB, Data EEPROM: 32KiB)
20:09:17 [INFO] Chip UID: DF-54-EF-26-3B-38-09-B4
20:09:17 [INFO] BTVER(bootloader ver): 02.40
20:09:17 [INFO] Current config registers: ffffffff230000004d0fff4f00020400df54ef263b3809b4
    `- Enable
    `- Default
    `- Enable
    `- Disable
    `- Enable
    `- Default
    `- Valid
20:09:17 [INFO] Read /Users/red/Documents/dev/CH58X-CMake-master/build/debug/ch58x-ninja.bin as Binary format
20:09:17 [INFO] Firmware size: 175104
20:09:17 [INFO] Erasing...
20:09:17 [INFO] Erased 172 code flash sectors
20:09:18 [INFO] Erase done
20:09:18 [INFO] Writing to code flash...
██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ 175104/17510420:09:21 [INFO] Code flash 175104 bytes written
20:09:21 [INFO] Verifying...
██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ 175104/17510420:09:23 [INFO] Verify OK
20:09:23 [INFO] Now reset device and skip any communication errors
20:09:23 [INFO] Device reset
и даже BLE сканер увидел устройство.
теперь еще раз освежить в памяти, как это все устроено (атты, гатты).
такое ощущение, что у китайцев чуточку проще устроена работа с кодом, чем у нордиков...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 15:30
у них там в примерах используется некий PRINT (типа отладочный) - любопытно, куда он выводит данные?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 02:46
посмотрел пример SPI. как-то я не очень впечатлился - скудный пример:-(
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 12:02
Там же все прописано, в конфигураторе - выводит в один из USART портов.
Вот код инита вывода отладочной информации:
void DebugInit(void)
    GPIOA_SetBits(GPIO_Pin_9);
    GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_8, GPIO_ModeIN_PU);
    GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_9, GPIO_ModeOut_PP_5mA);
    UART1_DefInit();
Могу кинуть простой пример работы с SD Flash через SPI (с использование DiskIO) - там WAV файл читается и воспроизводится c SD.
Но сразу предупреждаю написано в основном на CMSIS
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 16:09
да, с print уже давно сообразил, что к чему.
spi - у меня задача не совсем по назначениею использовать (управление светодиодной лентой). под gd32 заводилось, но там тайминги приходилось выбирать, еще что-то. а пример от wch в их папке EVT какой-то уж чересчур куцый. так что с CMSIS наверное бы пригодилось.
а еще их usart оказался без LIN. мне б в режиме передатчика - интересно, смогу я генерировать break pulse ногодрыгом и быстро переключаться на uart? или тоже тонкости вылезут?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 20:10
На счет Лина не подскажу не было такой необходимости при работе с CH582.
Вот работа с SD картой через SPI:
https://github.com/AlekseySedyshev/CH58 ... _Wave_Play
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 00:04
угу, спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 17:14
вообще конечно дичь: на плате имеются кнопки бут и ресет, но приходится один фиг для перевода в загрузочный режим выдергивать питание. как-то бы еще научиться выводить дебаг сразу в усб порт. но подозреваю, для этого тоже потребуется отладка)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 19:52
На оригинальной отладке от WCH такая возможность есть, ибо там стоит CH340 на плате на одном из 3х USB разьемов и выводы его соеденены с USART.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 00:35
сейчас изучал оригинальную схему - никакого ch340 там не увидел (ну и черт с ней)
я тут SPI пробовал использовать в качестве грязного хака для управления ws2812b. такое прокатывало на gd32. а тут - судя по логическому анализатору, не особо. тайминги получаются как будто другие. и вообще выглядит немного странно.
надо будет все же светодиоды подключить.
вот как выглядит оно в анализаторе после сброса:
Screenshot 2023-11-14 at 22.21.47.png [ 25.4 Кб | Просмотров: 11370 ]
а вот код:
    memset(ws2812_buffer, 0, WS2812_BUFFER_SIZE);
    uint8_t send_n=0;
    while(send_n < WS2812_BUFFER_SIZE){
    ch57x_hal_spi_transfer(ws2812_buffer[send_n++]);
то есть по сути тут типа 124 нуля отправлено (линия MOSI) - похоже?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 02:11
Извиняюсь ввел в заблуждение это на отладке CH579 стоит USB<-> Usart
IMG_7905_.jpg [ 128.34 Кб | Просмотров: 11365 ]
На CH582 его нет, но если Вы используете WCH Link то там в принципе кроме выводов отладки есть еще и USART.
Что касается SPI:
На CH582 цеплял дисплей ST7565 в принципе завелся сразу.
Основные функции выглядят так:
void SPI_Wr(uint8_t data, unsigned char value)
    if (data == CMD)
        CMD_();
    else
        DAT_();
    CS_LO();
    R8_SPI0_CTRL_MOD &= ~RB_SPI_FIFO_DIR;
    R8_SPI0_BUFFER = value;
    while(!(R8_SPI0_INT_FLAG & RB_SPI_FREE));
    CS_HI();
void lcd_Initial_Dispay_Line(unsigned char line)
    //  Адрес первой строки дисплея
    // Specify DDRAM line for COM0 0~63
    line |= 0x40;
    SPI_Wr(CMD, line);
void lcd_Power_Control(unsigned char vol)
    //  Управление питанием
    // Power_Control   4 (internal converte ON) + 2 (internal regulor ON) + 1 (internal follower ON)
    SPI_Wr(CMD, (0x28 | vol));
void lcd_Regulor_Resistor_Select(unsigned char r)
    //  Regulor resistor select
    //            1+Rb/Ra  Vo=(1+Rb/Ra)Vev    Vev=(1-(63-a)/162)Vref   2.1v
    //            0  3.0       4  5.0(default)
    //            1  3.5       5  5.5
    //            2  4         6  6
    //            3  4.5       7  6.4
    SPI_Wr(CMD, (0x20 | r));
void lcd_Set_Contrast_Control_Register(unsigned char mod)
    //  Установка контрастности дисплея
    //  Input : mod - контрастность от 0 до 63
    // a(0-63) 32default   Vev=(1-(63-a)/162)Vref   2.1v
    SPI_Wr(CMD, 0x81);
    SPI_Wr(CMD, mod);
Либу помойму взял у сообщества Ардуинщиков и подправил немного (по сути только команды работы с SPI)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 02:32
похоже, я тактирование слишком быстрое сделал, и логанализатор не успевал засечь(другого объяснения не вижу)
вернул строчку
       R8_SPI0_CLOCK_DIV = 5; //пробовал 2
впрочем, еще эта моя хал функция отличалась от библиотечной тем, что там не было
теперь вижу красивые биты по 83нс каждый. но между байтами зазор 3,67мкс. не знаю, как это воспримет светодбодная лента.
честно говоря, я не до конца разобрался, как работает та библиотека.
во-первых, для полоски из 3 светодиодов по 3 цвета на каждый (RGB) зачем-то определялся массив 3*24+60 байт на ресет пульс.
во-вторых, заливка всех трех светодиодов одним цветом выглядела вот так:
#define WS2812_FILL_BUFFER(COLOR) \
    for( uint8_t mask = 0x80; mask; mask >>= 1 ) { \
        if( COLOR & mask ) { \
            *ptr++ = 0xfc; \
        } else { \
            *ptr++ = 0x80; \
void ws2812_pixel_all(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
    uint8_t * ptr = ws2812_buffer;
    for( uint16_t i = 0; i < WS2812_NUM_LEDS; ++i) {
        WS2812_FILL_BUFFER(g);
        WS2812_FILL_BUFFER(r);
        WS2812_FILL_BUFFER(b);
хз что это за грязный хак. как раз какое-то укрупнение?
передача битов на ленту определяется как будто как-то так:
если линия больше 50 мкс находится в нуле - это ресет
если линия 0,9мкс в единичке и затем 0,35 мкс в нуле - это 1
если наоборот - то 0.
завтра попробую припаяться и посмотреть..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 14:37
короче, не вышел каменный цветок. паузы между байтами слишком большие. в итоге сделал через DMA (кстати, в их официальной папке как будто не нашел, зато нагуглил на китайском, сафари тут же безропотно перевел)
вообще сейчас вот стало любопытно, а как у них с энергопотреблением? нордики, кажется, предлагали за кучку денег специальные анализаторы потребления для разработчиков. китайцы нечто подобное предлагают? кто-нибудь делал замеры? способны эти чипы составить конкуренцию nrf? (на самом деле пока просто праздный интерес)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 17:49
Коллеги, добрый день. У меня есть проблема с тем, что бы ввести процессор wch592 в режим debug. Делаю всё то же самое что и на wch582, через WCHISPStudio подключаю режим debug (нажав на кнопку Enable Simulst). Но при загрузке программы пишет ошибку. Путь для SVD файла прописан правильно (*\CH59X\NoneOS\CH59Xxx.svd). Тем не менее не работает. Делаю всё то же самое для wch582 - всё пашет. Не знаете в чем может быть дело. Подозреваю что в каких то глобальных настройках, но понять не могу.
СообщениеДобавлено: 09 май 2025, 12:20
Ну что же, сам и отвечу на этот вопрос. Всё дело в программаторе. Я пользовался программатором WCHLink. Оказывается он поддерживает не все контроллеры WCH. Для программирования wch592 нужно использовать программатор WCHLinkE. Всем успехов в вашем творчестве.
