Текущее время: 11 апр 2021, 00:16
 Заголовок сообщения: ПЛИС: EPM270: QUARTUS II 9.2 SP2 - Ошибка при компиляции
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 21:42
Кто нибудь может помочь с Quartus II ?
Делаю проект по инструкции http://www.marsohod.org/index.php/ourbl ... newproject
назначаю главный файл проекта:
но при компиляции все равно получаю ошибку:
в чем дело ?
Quartus II версия 9.2 SP2
так же делал по инструкции http://we.easyelectronics.ru/plis/quart ... mment74892 получил ту же ошибку..
что делаю не так ?
P.s. а про ПЛИС отдельного топика нет ?
 Заголовок сообщения: Re: ПЛИС: EPM270: QUARTUS II 9.2 SP2 - Ошибка при компиляции
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 23:41
Ну так, а кикие конретно ошибки выдает программа. Кстати квартус вроде уже 11 или 12, может проект в старой не идет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 23:43
дык, в первом сообщении специально скопировал экраны, там внизу логи...
вообще при нажатии set top-level - какие нить значки должны появляться ? а то у меня вообще ничего не меняется
а 9.2 выбрал так как в http://we.easyelectronics.ru/plis/quart ... mment74892 сказано что уже в 10ой версии нет симуляции...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 23:50
версия 9.2 подойдет.
Посмотрите в чем заключается ошибка (два раза клацните на ошибку или на плюсик слева), мало информации чтобы помочь.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 23:56
теперь наверное завтра уже.. я 9.2 деинсталировал уже почти и качаю 12 sp3
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 10:29
Поставил 12ую версию.. один фиг.. та же ошибка..
кто нить может по ссылке http://www.marsohod.org/index.php/ourbl ... newproject выполнить проект ? я думаю это не займет и 5 минут... код там есть - через буфер обмена перекинуть в программное окно дело 30 секунд... на все диалоги еще минуты 4....
если у вас получиться - то скажите версию Quartus'a....
я делаю все в точности как в инструкции.. - не понимаю что не так :-(
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 10:44
название файла и название модуля топ_энтити модуля должны совпадать
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 11:01
извиняюсь, а по русски ?
что где задается ?
у меня папка проекта d:\project\altera\test
имя проекта test
имя top level entity test
микруха epm240t100c5
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 11:03
оооо !!
назвал модуль test
module test(
     input wire key0,
     input wire key1,
     input wire key2,
     input wire key3,
     output wire led0,
     output wire led1
assign led0 = key0 & key1;
assign led1 = key2 | key3;
endmodule
и все получилось, получил 3 варнинга только...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 11:21
что означает варнинг : Warning: Feature LogicLock is only available with a valid subscription license. Please purchase a software subscription to gain full access to this feature.
как назло translate.ru сейчас не работает..
в принципе и без перевода я понял что опция LogicLock доступна только при наличии действительной подписной(?) лицензии
но что дает этот LogicLock ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 11:24
LogicLock
LogicLock - это новая блочная методология проектирования, доступная исключительно в программном обеспечении Quartus II. Quartus II совместно с LogicLock - единственное программное обеспечение для разработки устройств на основе программируемой логики, которое включает в себя блочную методологию проектирования как стандартную функцию. Это помогает увеличить эффективность работы разработчиков, снизить время проектирования и верификации. LogicLock позволяет проектировать и проверять каждый модуль отдельно. Разработчики могут объединять готовые модули в проект верхнего уровня, сохраняя производительность каждого модуля в процессе объединения. LogikLock снижает время разработки и верификации, поскольку каждый модуль оптимизируется только один раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 19:46
А такое ПО как MAX+ II поддерживает EPM270?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 23:59
Подскажите и мне по ПЛИС.
Повторил вот эту конструкцию PCI http://pvuinc.narod.ru/microcart.htm
В двух словах, работает она на чтение и запись по адресу 0x40 конфигурационного пространства PCI. Работает отлично, вот только через дравйвер zlportio из делфы могу выкинуть данные на скорости около 100кГц. Что мало. Посоветуйте kernel какой-нибудь. Или может это конфигурационное пространство PCI имеет предел и не может работать на 33МГц?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 10:11
Дело не в карте, а в операционке. Вы каким образом данные пишете, из юзерспейса? Чтоб поднять скорость, нужно писать блоками из драйвера устройства, иначе - тормоза.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 16:10
Так в том то и дело, что драйверов у данного устройства нет. Тупо адрес ввода/вывода. Вот ищу примеры какого нибудь ДМА вывода. Чтобы не проц постоянно в цикле сидел, а системная утилита, автоматом перегоняющая из области памяти в этот адрес. Как-то так. Короче аля видяха. )
