Текущее время: 20 мар 2019, 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Verilog: Обработка команд по формату Intel(D0-D7, WR, CS)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 23:16
Разбираюсь с Verilog
Где можно посмотреть как осуществлять обработку команд подаваемых на D0-D7 по сигналам управления WR и CS
Мне нужно обрабатывать двубайтовые команды,
то есть по задумке первый байт подается на D0-D7 потом WR и CS - для записи
потом WR и CS снимаются и на D0-D7 подается второй байт, с WR и CS для записи команды.
так вот, интересует как это обрабатывать ?
однобайтовую команду я в принципе понял как обрабатывать... а вот как ПРАВИЛЬНО организовывать ожидание второго байта для его последующей обработки ?
 Заголовок сообщения: Re: Verilog: Обработка команд по формату Intel(D0-D7, WR, CS)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 23:58
Вопрос неясен. С чем конкретно работаете?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 00:32
я задумал сделать цифровой запоминающий осциллограф.
p.s. я понимаю что моя самоделка никогда не станет настоящим осциллографом, а будет только показометром, меня это пока устраивает.
мне понадобился 17ти битный счетчик для формирования адреса для записи в SRAM данных с АЦП. в теме viewtopic.php?f=9&t=11698 мне посоветовали посмотреть в сторону ПЛИС. и я начал смотреть.
постепенно я начал осознавать какой это мощный инструмент.. и функционал у меня оформился..
используемая ПЛИС EPM240T100C5
я хочу чтобы у ПЛИС были следующие команды:
0х00 - пустая команда, нужна для сброса подаваемых команд, доп. байта нет
0х01 - передача в ПЛИС low8(Адреса для чтения из SRAM), в доп. байте low8(Адреса для чтения из SRAM)
0х02 - передача в ПЛИС mid8(Адреса для чтения из SRAM), в доп. байте mid8(Адреса для чтения из SRAM)
0х03 - передача в ПЛИС high8(Адреса для чтения из SRAM), в доп байте high8(Адреса для чтения из SRAM) - на деле здесь будет передаваться только один бит
0х04 - чтение байта из SRAM, в доп байте - шаг инкремента адреса для чтения
0x05 - запись очередного фрейма сигнала , в доп. байте - вид синхронизации
то есть у меня все команды 2х байтовые (кроме первой (0х00) - ее я буду использовать как nop в асме)
для передачи команд хочу использовать 8ми битную ШД и 2 управляющих сигнала:
- WR - селектор записи \ чтения (при L- уровне запись)
- CS - строб команды (при L-уровне строб)
проект в quartus 9 http://vg.ucoz.ru/oscill/EPM240T100C5.zip
правда там еще ничего нет.. задал кучку сигналов, начал писать код, и мой мозг немного поплыл из за того что я привык к описанию процессов, а тут как то нужно привязаться к сигналам :-(
сигнал clk у меня есть (на плате отладки будет кварц 50 мгц, а вообще я нашел 100 мгц генератор)
то есть обработку команд нужно привязывать к clk? или нет ?
у меня получается что это не обязательно...
вопрос возник в месте где я отловил что WR=CS=0, считал с D0-D7 код команды, потом мне нужно какой то флаг поставить что считал код, или каким образом гарантировать что плис повторно не считает с D0-D7 код команды приняв его за доп. байт ? управляющий ПЛИС контроллер (AVR) ведь не сможет быстро установить WR=CS=1 - даже если он на асме работает...
вот такие вот глупые вопросы :-( в принципе я объявил регистр
reg wait_cs_res;      // признак ожидания сброса cs после подачи команды
который будет флагом что с D0-D7 код уже считали, и теперь нужно ждать пока WR=CS=1 и потом пока они заново не WR=CS=0 - только после этого читать доп. байт - но уж больно страшно как то это будет выглядеть, может есть способы проще ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 01:19
я в этом совсем не профи, но кой-че подскажу.
хорошим тоном (мягко говоря) считается, что в системе (плис) все работает от одного клока. каждый блок в верилоге (always ...) должен срабатывать по фронту главного клока. а внутри блока уже писать логику, по которой обрабатываются внешние сигналы.
сами внешние сигналы принято прогонять сначала через 1-2 дополнительных последовательных триггера (получится задержка на такт-два) с целью избавления от метастабильности. побочный полезный эффект - можно определять фронт сигнала: в "старом" триггере был ноль, а в "новом" - единица, значит произошел фронт.
следование этим простым правилам избавит от КУЧИ возможных глюков (высокое быстродействие плис, звенящие фронты и прочие бла-бла-бла мифы).
какой-то один из сигналов должен быть клоком, например, WR. как только словили его фронт, а при этом CS был активен, значит в этот момент фиксируем что нам надо (команда пришла там или что еще). в другое время никаких событий нет - ниче не делаем, команду повторно не обрабатываем:)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 01:26
ну в принципе на счет клока в виде WR и я думал, правда для этой цели больше подходит CS (строб)
вопрос: то что найден фронт импульса (или наоборот спад) - плис сама определит? и не будет второй раз обрабатывать подпрограмму при высоком (низком) уровне тактирующего сигнала ?
ну и второй вопрос: есть ли какие нить стандартные методы обработки многобайтовых передач ? может быть какие нить коды демультиплексоров (сейчас в голову пришло что фактически у меня 16-ти битные команды передаваемые мультеплексированием по 8-ми битной шине)... ?
я еще отладочную плату с плис не получил - поэтому хочу посмотреть как правильно это пишется, ну и если не найду то после получения платы буду пробывать по своему (главное чтобы числа перепрограммирований плис хватило на эксперименты)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 02:10
плис сама делать ничего не будет:) будет делать так, как напишете;)
напишете срабатывать по фронту - будет срабатывать только по фронту, но еще раз повторяю, хоть и можно завести внешний сигнал на тактовый вход триггера (указав его в always), делать так не рекомендуется во избежание трудноуловимых багов.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 02:14
По ПЛИСАМ не подскажу, но:
1. Почитайте про шину управления в МП системах. Там для обращения к памяти формируется сигнал MREQ. Из него, флага памяти и сигналов R и W уже формируется доступ к памяти.
2. Проще всего- два 8- битных регистра- защелки. Сначала пишешь в один, потом во второй, а потом одновременно разрешаешь ОЕ-> адрес установлен. М.б. эти регистры реализуются в вашей ПЛИС.
ОП-па! У вас 60МГц?!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 08:21
Про шину управления в МП системах знаю..
про MREQ тоже знаю, я даже ввел вначале сигнал RE (RAM/EPM) - но использовать его не хочу.. - мне нужно использовать как можно меньше линий для управления ПЛИС..
вопрос был именно по алгоритму- как реализуется последовательное чтение нескольких байт с шины на Verilog?
в принципе я думаю что такую задачу кто нить решал, подожду еще, может что подскажут...
пока у меня 50 мгц.. но в планах 100 мгц...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 10:04
Ничего сложного там нет. Так и пишите, что ждать фронта на шине clock, и если WR = 1 и CS = 1 тогда.... В плис нет последовательности выполнения процедур или функций как это принято в мк. Это не мк, а логическая схема. Не надо устраивать никаких бесконечных циклов в ожидании определенного флага. прописали, что вам нужен этот флаг, и спите спокойно. Как только будет выполнено условие, то будет выполнены определенные действия. Если уж так хотите, то действия выполняются последовательно (с небольшой задержкой), а вот сами процедуры (блоки), в отличии от мк, могут выполняться параллельно.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 12:56
Вот эта параллельность и пугает..
сейчас чуть изменил код
always @(posedge cs)  // при импульсе по cs
begin
   // дешифровка записываемой в ПЛИС команды
   if (wr==0) // запись команды в ПЛИС
      begin
       if (wait_add_byte==0) // флаг приема первого байта
         begin
            wait_add_byte=1;     // в следующий раз принимаем доп. байт
            commtype=data8[2:0]; // запишем полученную команду
                if (commtype==`NOP) wait_add_byte=0; // у команды NOP нет доп. байта
         end else // получаем дополнительный байт команды
               begin
                   wait_add_byte=0; // следующий принимаемый байт - команда
                  case (commtype)  // второй байт в зависимости от команды
                 `SET_L8:   begin   // установка младшей части адреса
                           adr_ram[7:0]=data8[7:0];
                          end
                  `SET_M8:   begin     // установка средней части адреса
                           adr_ram[15:8]=data8[7:0];
                          end
                  `SET_H8:   begin     // установка старшей части адреса
                              adr_ram[16]=data8[0];
                          end
                `RAM_READ:   begin      // шаг приращения адреса при чтении
                           adr_step=data8;
                          end
                `ADC_SYNC:   begin
                          end
                 `ADC_START:   begin
                          end
                  endcase
               end
   end else
      begin      // чтение из памяти
     end
end
и такой вопрос возник:
При записи always @(posedge cs) событие будет выполнено при нарастании импульса по линии CS один раз или возможно выполнение несколько раз ?
мне нужно чтобы блок был выполнен один раз...
И еще:
почему то при компиляции кода я получаю ошибку: Error (10137): Verilog HDL Procedural Assignment error at EPM240T100C5.v(59): object "adr_ram" on left-hand side of assignment must have a variable data type.
Ругается на строчку
такая ошибка на каждую операцию присваивания в case
Сами линии регистры объявил так
input wire clk;   // тактирующий сигнал
input wire wr;  // сигнал выбора операции записи\чтения
input wire cs;  // строб операции
input wire [7:0] data8;  // шина данных\команд плис
output wire [16:0] adr_ram; // шина адреса для ram
output wire adc_enc;   // управление выборкой из АЦП
output wire reg_adc_cs;   // управление регистром АЦП
output wire reg_ram_cs; // управление регистром RAM
output wire ram_wr;      // сигнал выбора операции RAM запись\чтение
output wire ram_oe;     // строб операции с RAM
reg[16:0] adr_value;   // внутренний регистр адреса RAM для операций
reg adc_scan;         // признак записи значений ADC
reg wait_add_byte;      // признак ожидания доп. байта команды
reg   [2:0] commtype;     // команда
reg [7:0] adr_step;     // шаг приращения адреса для чтения RAM
что не так ? слева же у меня вроде как переменная (reg) что не нравиться компилятору?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 13:27
К параллельной шине данных лучше добавить несколько линий адреса. Все регистры внутри ПЛИС будут находится в одном адресном пространстве, будет возможен произвольный доступ. Шину адреса можно сделать мультиплексной с данными, если линии экономите. Тем более, что многие микроконтроллеры имеют как раз мультиплексную внешнюю шину. Если же хотите непременно последовательный доступ, то тогда внутри ПЛИС нужно организовать счетчик адреса, который будет инкрементироваться по каждому сигналу WR или RD. Но это менее гибкий способ доступа.
При работе на 100 МГц возникают проблемы с быстродействием SRAM. Разве что применять синхронную SRAM.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 15:13
Леонид Иванович, не понял вашу мысль :-(
что значит к параллельной шине данных добавить несколько линий шины адреса ?
получить шину подключения вида D7-D0, A1-A0, WR, CS ?
чтобы была адресация отдельно 3ёх регистров адреса (A7-A0, A8-A15, A16) и отдельно например шага адреса при чтении ?
неее, как раз так не хочу, хочу минимум линий подключения :-(
последовательный доступ хочу чтобы не задавать каждый раз адрес (таким образом я ускоряю процесс чтения из памяти), я понимаю что усложняю этим код..
про 100 мгц - я хочу поставить 10 нс память.
Например такую: CY7C1019DV33-10ZSXI (SRAM 1 Mbit (128K x 8), 10 нс, 3.3 В)
даташит: http://www.chip-nn.ru/doc/all/3155/3155.zip
128 кб мне на первых порах хватит :-)
ну и 100 мгц наверное не будет, будет максимум 80 мгц (так как у 74ACQ574 максимальная частота 90 мгц, да и AD9057 - с частотой 80 мгц захват делает)
Последний раз редактировалось ВитГо 12 сен 2012, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 15:39
вопрос остался:
Ругается на строчку
Сами линии объявил так
что это за ошибка ?
как нужно обозвать линию adr_ram чтобы она стала Variable type ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 16:32
output reg [16:0] adr_ram;
Цепи представляют типы данных предназначенных для соединения между собой
структурных объектов, например, логических вентилей. Цепи не удерживают своего
состояния (за исключением типа trireg) их состояние дожно непрерывно удерживаться
(continious assignment) выходом с логического вентиля или комбинационной схемы.
Если к цепи не подключен источник (driver) то цепь переходит в состояние высокого
импеданса. Исключение составляет цепь типа trireg которая удерживает предыдущее
состояние (но это не регистр!).
Регистры представляют собой элементы хранения данных. Ключевое слово для
данных этого типа – reg. Регистры сохраняют свое состояние от одного назначения до
другого. Операция назначения состояния действует как триггер который изменяет
состояние элемента хранения данных. По умолчанию регистровые данные принимают
неизвестное состояние (х).
Сам сейчас делаю свой первый проект на ПЛИС, и тоже с этим столкнулся, как и все, наверное
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 20:49
вот ссылка на проект http://vg.ucoz.ru/oscill/EPM240T100C5.zip
писано в quartus 9.1 sp2
немного опишу задачу:
при помощи плис я хочу сделать устройство захвата для самодельного цифрового осцилографа
частота дискретизации планируется в 80 мгц (АЦП AD9057)
внешний контроллер будет управлять плис, по шине состоящей из D7-D0, и сигналов управления WR и CS (10 проводов)
нужны следующие команды:
0х00- нет операции
0х01 - установка 8 младших бит адреса
0х02 - установка средних 8 бит адреса
0х03 - установка старшего бита адреса
0х04 - чтение памяти
0x05 - запуск однократного преобразования\захвата входного сигнала
команды 0х01-0х05 двубайтовые, вслед за кодом команды идет 1 байт параметра, в 0х01-0х03 - это часть адреса (всего адресуется 128 кб озу), 0х04 - шаг приращения адреса при чтении (от 1 до 255), в 0х05 - делитель частоты преобразования
описал железо:
input wire clk;   // тактирующий сигнал (80 мгц)
output reg [16:0] adr_ram; // шина адреса для ram
output reg adc_enc;   // управление выборкой из АЦП
output reg reg_adc_cs;   // управление регистром АЦП
output reg reg_ram_cs; // управление регистром RAM
output reg ram_wr;      // сигнал выбора операции RAM запись\чтение
output reg ram_oe;     // строб операции с RAM
reg int_wr;             // сохранение копии сигнала wr
дальше хочу по фронту сигнала cs считывать команду и доп. байт к ней (или читать память), выполнять какое то действие, и по спаду сигнала сбрасывать состояние управляемых устройств
для этого в always прописал реагирование на любое изменение cs
always @(cs)  // при изменении cs
begin
   if (cs==1)
      begin
         int_wr<=wr;   // сохраним вид операции (чтение\запись)
            begin
               if (wait_add_byte==0) // принимаем первый байт
                  begin
                     wait_add_byte<=1;     // в следующий раз принимаем доп. байт
                     commtype<=data8[2:0]; // запомним полученную команду
                     if (commtype==`NOP) wait_add_byte<=0; // у команды NOP нет доп. байта
                        begin
                           wait_add_byte<=0; // следующий принимаемый байт - команда
                           case (commtype)
                              `SET_L8:  begin  // принимаем младшие 8 бит адреса для чтения
                                       adr_value[7:0]<=data8[7:0];
                                    end
                             `SET_M8:  begin   // принимаем средние 8 бит адреса для чтения
                                       adr_value[15:8]<=data8[7:0];
                                    end
                             `SET_H8:  begin   // принимаем старший бит адреса для чтения
                                       adr_value[16]<=data8[0];
                                    end
                           `RAM_READ:  begin   // принимаем шаг приращения адреса для чтения
                                       adr_step<=data8;
                                    end
                           `ADC_SYNC:  begin
                                    end
                           `ADC_START:  begin
                                    end
                           endcase
                        end
            end else // здесь у нас wr=0
                     adr_ram<=adr_value;    // выдадим адрес для операции чтения
                     ram_wr<=1;  // операция чтения
                     ram_oe<=0;  // строб
                  end
      end
соответственно когда сигнал cs снимается - мы прекращаем исполнение команды
         else  // при спаде импульса по cs
            begin
               if (int_wr==1) // у нас была операция чтения ?
                  begin
                     if (commtype==`RAM_READ)
                        begin
                           ram_oe<=1;  // отключим чтение с SRAM
                           adr_value<=adr_value+adr_step; // прирастим адрес для чтения на шаг
                        end
                  end
            end
end
этот код компилируется с какими то не понятными мне предупреждениями
Warning: Circuit may not operate. Detected 3 non-operational path(s) clocked by clock "wr" with clock skew larger than data delay. See Compilation Report for details.
Warning: Circuit may not operate. Detected 1 non-operational path(s) clocked by clock "cs" with clock skew larger than data delay. See Compilation Report for details.
Warning: Found 16 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew
Info: Detected ripple clock "wait_add_byte" as buffer
Info: Detected ripple clock "commtype[2]" as buffer
Info: Detected ripple clock "int_wr" as buffer
Info: Detected ripple clock "commtype[0]" as buffer
Info: Detected ripple clock "commtype[1]" as buffer
Info: Detected gated clock "adr_value[16]~3" as buffer
Info: Detected gated clock "adr_value[8]~2" as buffer
Info: Detected gated clock "wait_add_byte~2" as buffer
Info: Detected gated clock "commtype[0]~0" as buffer
Info: Detected gated clock "adr_value[16]~0" as buffer
Info: Detected gated clock "adr_value[0]~1" as buffer
Info: Detected gated clock "rtl~0" as buffer
Info: Detected gated clock "ram_oe~1" as buffer
Info: Detected gated clock "ram_oe~0" as buffer
Info: Detected gated clock "wait_add_byte~0" as buffer
Info: Detected gated clock "adr_ram[16]~0" as buffer
что написано не так как нужно ?
ссылка на архив проекта в начале сообщения
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 01:44
Да. Вам вполне хватит трех разрядов адреса для адресации внутренних регистров ПЛИС. Не так это и много - 3 дополнительный линии. А если микроконтроллер имеет мультиплексную шину, то вообще ничего не надо, кроме сигнала ALE. Я так и делал, работал с ПЛИС как с внешней памятью для ATmega8515.
Это другое. Конечно, чтение RAM должно происходить с автоинкрементом адреса. Тут пока речь шла о том, как задать начальный адрес для чтения. Для этого нужно сделать запись в регистры адреса, вот к ним доступ лучше сделать произвольный, а не последовательный.
Не получится. Посмотрите диаграммы записи. Время удержания WE в низком уровне t_pwe min 7 нс. Как это обеспечить на одном периоде тактовой частоты 100 МГц?
А зачем нужны 74ACQ574, если есть ПЛИС?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 08:47
а что за предупреждение:
Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables
Info: Assuming node "clk" is an undefined clock
как это понять, что пин с неопределенной частотой ? где то еще нужно задавать частоту тактирования сигнала clk ?
и еще одно предупреждение:
Warning: Output pins are stuck at VCC or GND
Warning (13410): Pin "ram_wr" is stuck at VCC
что это означает? сигнал ram_wr я определил на простой пин -47
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 08:55
хотел реализовать все на epm3064, у нее меньше ног, зато корпус попроще (есть панельки)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 09:27
делать два банка работающих на скорости 50 мгц со сдвигом на 1\2 такта ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 11:25
Можно взять синхронную SRAM.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 13:34
смотрю.. правда пока попадатся монстры в BGA и на 2-4-8 мб с 36-72 битами ШД
самое паябельное среди таких HY57V651620B
а вот где бы найти попроще микруху ? мегабайт на 128-256 .... ?
со вторым уже подсказали.. а это осталось...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 13:53
опять же, я не спец, но мне кажется это не будет работать как вы планируете. оно НЕ будет срабатывать при любом фронте.
помнится, в квартусе можно было смотреть RTL-вид скомпиленного кода, попробуйте на простых примерах посмотреть, во что вырождаются разные конструкции - многое станет понятно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 14:05
я уже переписал код на работу с (posedge clk)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 20:28
Практически у любого производителя такая память есть, кроме BGA чаще всего бывает 100-pin TQFP, например, IS61LPS51218A-200TQI. Разрядность чаще всего 18 или 36 бит, это хорошо, сразу два канала писать можно.
Для нормальной работы временного анализатора все тактовые сигналы должны быть описаны, в Вашем случае нужно описать сигнал "clk". Заходите Assignments/Settings, Category -> Timing Requirements & Options, Clock Settings -> Settings for individual clock signals, Clocks... -> New -> New Clock Settings, вводим любое имя, Relationship to other clock settings -> Independent to other clock settings, вписываем цепь clk (или через Node Finder находим нужную цепь тактового сигнала), в Relationship to other clock settings вводим частоту и скважность. Жмем OK, при следующей перекомпиляции предупреждения быть не должно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 20:34
про SSRAM: гм.. ничего себе цена.. на элитане минимум 600 руб без доставки :-(
по поводу сообщения - да, уже нашел, предупреждение ушло..
