Текущее время: 22 апр 2018, 15:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cypress PSoC
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 13:47
Не, отладку буду брать конечно. Камни это так, на будущее. Тем более что шить их надо чем-то.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 18:15
http://habrahabr.ru/post/208180/
В последнее время Arduino-подобными платами уже никого не удивить, как и китайскими клонами оных. В этой статье речь пойдет о Arduino-совместимой платой от Cypress Semiconductor — CY8CKIT-042 PSoC® 4 Pioneer Kit, которая может быть хорошей альтернативой как благодаря своим возможностям, так и благодаря весьма функциональной IDE.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 19:45
Мда ...41одно евро ... Лучше STM32F429 взять ...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 13:34
Пришли 10 камней, 5 SSOP и 5 TQFP.
Те самые, акционные.
SSOP упакованы в пластиковый контейнер, а TQFP в решетчатой упаковке на 160 примерно камешков.
В каждом пакете силикагель с индикатором влажности.
Теперь можно попробовать спаять простую схемку для опытов.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 16:01
Вкуриваю документацию по камням.
1 PSoC4 PSoC 4200 Family Datasheet
2 PSoC4 Architecture TRM
3 PSoC® 4 Hardware Design Considerations
Разбираю подключение камня к цепям питания и тд.
"The active digital regulator can be disabled by setting the
EXT_VCCD bit in PWR_CONTROL register. This reduces
the power consumption in direct supply mode. The active
digital regulator is available only in Active and Sleep power
modes."
Не могу понять, как этот бит меняется. Поиск по документам ситуацию не прояснил.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 23:01
Тоже искал, но не смог найти. Искал, вдруг должен подключаться какой-то модуль Power с API функциями.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 13:16
Сам регистр живет тут http://www.cypress.com/?docID=48754 на 409 странице
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 18:29
Мерси за подсказку, нажел регистровый ТРМ и для 4200того семейства.
Смущает только одно, там просто напрямую биты менять?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 00:20
Кто нить использовал MiniProg3 для PSoC4? Или вообще использовал?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 00:40
В общем в имеется win7-64, и miniprog3 и отладочная плата CY8CKIT-042.
Подключаю плату к программатору и запитываю ее от программатора.
По непонятной причине PSoC Programmer прошивает, но надо каждый раз программатор передернуть надо или перегрузить плату и подождать.
В PSoC Creator тупо не цепляет программатор, виснет либо ругается что девайс занят кем то другим.
Куда копать? Там я так понимаю накручена хитрая схема с COMServer`ами и они то ли тупят и не могут состыковаться как надо, то ли еще что.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 00:44
Если точно, запускается Select Debug Target
Жмакашь Port Setting указывашь как запитать целевое устройство как присединено и тд, жмешь ОК платка получает питание
После жмешь Port Aqcuire и на этом все, висяк и чего ждет неясно
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 17:10
Не купил, дорого. Пользуюсь J-link. Проблем нет. Только среда Keil.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 17:14
А я блин купил. Польстился на отладку из PSoC Creator. Там на аппаратной части бряки вроде как можно ставить.
И фиг его знает что там наворотили, J-Link работает как часы, что родной, что китайский, а минипрог через раз.
Причем в программаторе еще как то работает, то в Creator`е раз на десять.
В общем печаль.
Когда прошиваешь J-Link`ом, схему запитываешь от отдельного источника?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 18:55
Всегда. B c St-link-ом когда с STM тоже от отдельного. Тоже хотелось бы в Creator-е попробовать отладку, но видимо не очень стоит. Да PSoC-и что-то разонравились. Для малого и быстрого проекта самое то, а для творчества не очень. Это мое мнение. Думал закупить до конца сентября еще PSoC4, не буду, подожду акции на PSoC5LP, может будет.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 19:21
А мне они как альтернатива тинькам понравились
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 19:49
Полностью согласен. Плюс пяти-вольтовое питание. Легко и просто запустить проект.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 22:56
Похоже Последние версии Creator и Programmer с Miniprog3 не дружит так как должен.
Работает через раз и не может приконнектится 5 раз из 5.
Такое впечатление, что на прошивку и софт для miniprog3 забили.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 23:01
Странно, солидная фирма.
Но бывает.
Вот с PSoC5 отладка без проблем. На 68013 МК.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 14:06
Не, прошивка нормальная, а вот драйвер там хитрый и косячный.
Он у них для miniprog3 составной, тупенький для USB, работает и с Miniprog3 и KitProg.
Но для miniprog3 его мало, при подключении пишет в списке устройств несконфигурировано.
При запуске PSoCProgrammerCOM.exe, который стартует например после запуска PSoC Creator или Programmer.
Драйвер конфигурируется. Но работает через анус. Причем что на Win7 домашнем, что на рабочем, что на чистой XP.
Зато, тададам, если установить USB sniffer, например Free Device Monitoring Studio, Miniprog3 начинает работать и бегом, и ползком, и вприпрыжку.
И в режиме Reset, и Power Cycle, и на частоте 1.6, и на частоте 24.
Вот как это объяснить?
Забил им CASE на пиджин-инглиш, выложил все симптомы. Жду ответа :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 14:49
Может вышлют новый Miniprog?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 15:06
Минипрог нут ни при чем, в смысле железка и прошивка.
А вот PSoCProgrammerCOM.exe с miniprog3 работает криво и косо.
Хотя хотелось бы :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 18:16
Еще вариант костыля, подключить минипрог с программируемым устройством не напрямую, а через USB1 hub.
Похоже PSoCProgrammerCOM.exe не успевает поймать ответ на команду от Miniprog3 и тупит.
Снизить скорость USB порта, и все тоже работает
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 18:18
Кстати ответ был такой
"I am honestly sorry, but I do not understand your last question. Can you please repeat your question with some different words."
Всегда знал, у меня с английским проблем нет, проблемы с моим английским у англичан
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 20:35
Наверное они не русские. А по скорости порта, может попробовать другой кабель? Мало ли.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 21:23
Да вот как раз кабель слишком крут, поставил поплоше и все заработало :)
