Текущее время: 17 янв 2019, 14:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cypress PSoC
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 19:32
эм 4200 Psoc до 48 Мгц (48-MHz ARM Cortex-M0 CPU with single cycle multiply)
настраивается на отдельной вкладке
Dma можно перенести только на 4400 PSOC это новый кит вроде 044
там чет урезали и добавили DMA.
За 10 уе есть кит размером с 049 и китпрогом на борту, у которого только камень стоит 10 уе
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 13:22
Приветствую, форумчане!
Дабы не плодить тем, решил написать в этой. Вопрос есть по поводу PSoC, я только пока засматриваюсь на них, в частности наверное на 5LP серию, собственно вопрос в том, что это и что на этом можно сделать? т.е. например в теми же МК от STM или NXP все понятно, есть столько то уартов, шим-таймером и тп... а тут какие то ЛУТы, макроячейки ...
ну вот например, возможно ли на нем сделать контроллер для BLDC мотора хоббийного, плюс к этому пару интерфейсов, например uart и i2c или uart и spi.? просто поядру как таковому, все понятно, память там, флеш, но вот по переферии х его з, "хотелось бы в общих чертах, так сказать, понять о чем он говорит" (С) Иван василич.
например 16 битный ШИМ (3 канала по 2 комплиментарных вывода в каждом) + дэдтайм + уарт + и2ц, могет такое завестись на чипе серии PSoC5LP ?
Не срача ради, просто действительно интересно. выбираю пока между силабсами с их EFM32 и кипарисами. у кипарисов очень понравилась среда разработки, так сказать наглядная, самое то, наверное, для железячника, чуть чуть начинающего программировать ну и идеология "конструктора" этакого. у силабов и так все понятно проц с минимальной эрратой и адекватным форумом и поддержкой. еще смотрел сессна STM и NXP и freescale, но, как то хоть и дешево и заманчиво, но заумно больно, хотелось бы что нить попроще, как со старыми добрыми 8051 камнями от силабса.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 01:47
Все это без проблем заведется на 5LP, у меня на простеньких PSoC 4 работало 8 аппаратных 16 бит ШИМ + uart + spi, а для 5LP это раз плюнуть...
Сам перешел на PSoC с STM32, STMы теперь пылятся в закромах, теперь только PSoC, по удобству IDE, документации, поддержки на голову выше все остальных. Один только полный ремап почти всех ног чего стоит, платы разводить одно удовольствие... Ну и аналоговая часть, хотя я ее не использую....
Для хобби и домашних поделок самое то, рекомендую.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 13:38
den666, ога, спасибо, я где-то так и думал. Вчера еще аппноты полистал да тытрубу посмотрел - впечатлился, плюс заказал их отладку-стик, серии 5lp-059, посмотрим, как оно. на всяких видосах понравилось, что как конструктор собираешь всякую периферию внутри чипа.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 20:41
Только надо немного приучиться думать в категориях сигналов и дискретной логики. Помогает вот что - для начала пытаться делать все проекты максимально на внутренней логике, в код выносить только то, что на ней сделать вообще не получается. Через какое-то время уже будете свободно в этом ориентироваться.
Кстати примеры самого Cypress в этом смысле не очень, они используют возможности чипа очень мало, в основном там все в коде.
Самое главное - приучиться делать в логике основную часть КА.
И еще - не надо пытаться запихать всю схему на одну страницу. Делайте многостраничные проекты, каждый функциональный блок на своей странице, примерно как в электрических схемах. А сигналы, соответственно, именуйте.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 19:00
CY8CKIT-049-42XX
Bootloader Host:
04:54:41 PM - Selected device: USB Serial Port (COM13) - UART
Generic Serial Port
04:54:46 PM - program Started
04:54:46 PM - The flash row is not valid for the selected array.
04:54:46 PM - program failed in 44 ms.
Подскажите что не так?
#define ? ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 19:30
Да это много что может быть. Что заливаете-то?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 19:49
Заливаю из примеров:
E:\CY8KIT_049_42xx\CY8CKIT-049-42XX_PWM_Example\CY8CKIT-049-42XX_PWM_Example.cydsn\CortexM0\ARM_GCC_473\Debug\CY8CKIT-049-42XX_PWM_Example.cyacd
Подозреваю, что плата прошита "старым" бутлоадером...
#define ? ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 21:19
Все может быть. Для начала надо аккуратно сделать все по инструкции.
Вообще, не рекомендую использовать этот кит, если под рукой нет программатора. Есть смысл купить кит на 5LP, он тоже дешевый, но у него есть нормальный программатор, и этот программатор можно использовать и с вашим китом. Иначе могут быть совершенно лишние проблемы.
Если в Москве, могу с этим помочь.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 21:56
Возможно в проекте не правильно настроен Bootloadable.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 22:18
2 akatenev: Да походу зря я этот купил... Вот этот подойдет? К сожалению я в Киеве :(
2 den666: А можно чуть поподробнее, действительно есть разбежности между инструкцией и последним PSoC Creator.
Например:
In the 'Application Type' drop down menu, select Bootloadable
или
In the 'Build Settings' dialog box, under "Code Generation", select Bootloadable as the Application Type.
я лично не нашел...
В Configure Bootloadable везде ноли, Dependencies прописаны...
вот источник на который я опирался...
#define ? ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 22:35
Доберусь до дома - попробую ваш проект запустить.....
А вообще советую за основу использовать проект из примера c сайта cypreess.com
ps: А кит CY8CKIT-059 PSoC® 5LP - то что надо, на али можно подешевле купить(за счет доставки)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 22:58
akatenev, посоветуй какой-нибудь недорогой набор. Для изучения)))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 00:38
Поэкспериментировал немного, если прошить ваш проект обычным способом и потом шить через Bootloader host - все работает, если взять пример Bootloadable Blinking LED Project с cypress.com, прошить его, то ваш проект перестает загружаться через Bootloader host. Используйте за основу для проектов Bootloadable Blinking LED Project, он должен у вас загружаться или купить кит с нормальным программатором.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 15:02
2 den666: Спасибо, теперь я до дома доберусь - попробую. О результатах отпишусь...
А подкиньте ссылочку на 5LP пожалуйста на али, а то я только лот на 5шт нахожу...
#define ? ?
Последний раз редактировалось hash 08 июн 2016, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 15:35
Из недорогого только 59 кит на PSoC 5LP, он очень даже неплох за свои 10 долларов.
Но конечно для нормального изучения лучше разориться на сто баксов, и взять пятидесятый, это вообще лучший кит на МК из всех мне известных. Главный плюс - прекрасно сделанная аналоговая часть, позволяет спокойно использовать возможности чипа.
Есть очень неплохие киты на четвертом PSoC, но рекомендую начинать с пятого, четвертый отлично годится для простых проектов, но не очень хорош для начального изучения всей этой истории - сильно урезан. Впрочем, четверка более совершенна по внутренней архитектуре, и ознакомиться с ней тоже полезно - именно в эту сторону линейка и будет развиваться.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 17:07
На али только http://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-x-C ... a042bcbb42
И не 10 а 17 ...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 17:26
2 dosikus_2: Спасибо! Заказал...
#define ? ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 17:43
10 стоит на сайте сайпреса. Но там еще доставка. Выгоднее всего там и брать, но не по одной штучке, конечно. Я в последний раз набрал десятка два китов, доставка на этом фоне почти не заметна.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 13:42
Мдя... что-то не хочет со мной PSoC дружить :)
11:40:44 AM - The bootloader reported error 'Packet data invalid: the packet sent to the bootloader does not conform to the required packet format, see the Bootloader section in the System Reference Guild for the correct format'.
Ладно, жду борду с программатором, бутлоадер кострубатый походу...
#define ? ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 15:45
Бутлоадер у сайпреса очень хороший, но он конечно не для разработки - он для оперативной смены прошивки в готовых устройствах. Да и программаторы стоят копейки, фактически они бесплатные.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 12:29
Ребята, подсобите. Никогда раньше с Cypres'ами дел не имел, а тут срочно на работе надо размножить устройство, автор которого скончался больше года назад. Оригинала прошивок нет! Есть только рабочий экземпляр. сделанный при нём. Прилагаю скриншот куска схемы с контроллером (целиком выкладывать запретили параноики). Помогите понять, как оттуда скопировать прошу.
Снимок.PNG [ 110.39 Кб | Просмотров: 5729 ]
.....а если руки растут из попы, то не важно. золоые они или нет.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 20:28
у 68013 свого флэша нет, загружается либо из i2c EEPROMа (DD2), либо в еепроме лежит только вид/пид, а загрузка программы идёт по USB.
соответственно скопировать надо содержимое DD2.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 14:27
Спасибо. Действительно, копирование промки помогло.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 22:41
Когда-то давно Cypress устроила акцию и продавала свои чипы PSoC4 по 1$. Я тогда набрал их целую коробку, положил в стол и так они и лежали. Недавно наткнулся на эту коробочку. Решил попробовать. Нужен программатор. Фирменный MiniProg 3 стоит дороговато, поэтому, заказал на Али
PSOC 5LP PROTOTYPING KIT (CY8CKIT-059) и отломал от него программатор-отладчик KitProg
Почитал документацию и решил сделать небольшую отладочную платку с PSoC4 CY8C4245. На платке есть RGB светодиод, сенсорная кнопка, обычная тактовая кнопка, динамик, proximity сенсор в виде кусочка провода. Подключил программатор, все заработало сразу же. Побаловался с CapSense, занятная штука. Залил прошивку, которая меняет цвет RGB светодиода, в зависимости от расстояния между рукой и proximity сенсором.
Очень нравится среда разработки PSoC Creator и как сделана документация. Смущает расход Flash. Вот так я провел пару вечеров после работы :-) Буду изучать дальше.
https://youtu.be/IJtplwjP2n0
Проект платы в altium прикрепил, вдруг кому понадобится
https://www.dropbox.com/s/smd94e2feeb4s6f/Kit1.rar?dl=0
