Текущее время: 24 май 2018, 15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Cypress PSoC
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:05
Прошу прояснить один момент.
Хочу использовать psoc 5lp вместо stm32 c кортексом м3.
Как я понимаю процесс:
Программирование периферии psoc производится в psoc creator,
потом производится экспорт во внешнюю IDE
(keil/iar), в которой программируется ядро.
Вопрос в том как и чем потом прошить psoc 5lp.
p.s. где-бы по русски почитать о разработке устройств на psoc c использованием кортекса?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 00:49
Экспорт во внешнюю IDE не обязателен, вся разработка в PSoC Creator. Чем шить, по деньгам оптимально на али купить http://www.cypress.com/documentation/de ... rammer-and
Отламываем отладчик, он шьет и дебажит псок 4 и 5 прямо из креатора. Можно пользоваться J-Link, вот тогда и нужен экспорт в кейл, так как креатор только кипарисовские отладчики поддерживает.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 14:24
Спасибо за ответ.
Вопрос по Bridge control panel v1.15.0, может кто в курсе.
Не принимает данные с cp2102.
С ft232rl принимает норм, с CY7C65211 тоже принимает.
Putty принимает все корректно.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 13:30
Доброго времени суток. CY8C4245AXI-483 (входит в состав CY8СKIT-042). В даташите указано, что есть "Segment LCD Drive - LCD drive supported on all pins (common or segment)". Я правильно понимаю, что это аппаратно встроеная поддержка ? А как обстоят дела со знаковым дисплеем типа HD44780 ? С ним контроллер работает посредством программной библеотеки, или тоже есть некий встроеный драйвер ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 20:29
Это аппаратная поддержка, плюс готовые программные компоненты, которые позволяют легко описать ваш дисплей, и использовать его. Работает на ура.
Для HD44780 никакой особенной программной поддержки и не нужно, просто есть программный компонент. Все что потребуется - указать пины, на которых сидит дисплей, они должны быть подряд на одном порту PSoC. После этого можно спокойно выводить, и даже пользоваться загружаемыми шрифтами.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 09:59
Спасибо, разобрался. Очень легкая в освоении штука. Заодно может Си выучу.
Update:
Несколько дней бился, не понимая, почему "термопоказометр" созданный мной, показывает температуру больше 100 градусов.
Грешил, что неправильно сделал приведение типов, так как в Си только начинаю. А все оказалось гораздо проще.
В чипах PSOC 4 есть "not a software error". В калибровочном регистре (пишется на заводе) записано не то значение. Сделал как описано по ссылке (http://www.cypress.com/forum/psoc-4-arc ... ct-results), и показометр пришел в норму, температура контроллера около 30 градусов.
